Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Несколько штрих-кодов в одну ячейку, формирование чека. - Мир MS Excel
art777 Дата: Среда, 17.05.2017, 19:58 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть вполне рабочая таблица для "Формирования текущего чека с помощью сканера штрих-кода", но хотелось бы немного её доработать.
В частности, хотелось бы:
1.Вносить несколько штрих-кодов в одну ячейку, т.к. бывает одноимённый товар(по одной цене), но с разными штрих-кодами.
Разделитель, в данном случае, значения не имеет, т.е. штрих-коды в ячейке можно разделять пробелом, запятой и т.д., либо по длине штрих-кода, т.к. стандартный штрих-код товара содержит 13 цифр.
2.При вводе несуществующего в таблице штрих-кода либо отсутствующей цене в столбце "F", чтобы запускался какой-нибудь звуковой файл(либо менялся цвет ячеек), сигнализирующий об этом.
3.Что бы при закрытии листа изменения сохранялись автоматически.
Для примера, в прикреплённом файле я внёс 2 штрих-кода разделённые запятой в 10-ю ячейку, надо чтобы при вводе любого из них в поле "новый штрих-код" и нажатия "ENTER" увеличивалась "сумма чека" на цену товара в ячейке F10.
Спасибо.
П.С. Таблица что-то больше мегабайта получилась, пришлось заархивировать.
К сообщению приложен файл: ____-_-.rar (98.3 Kb)
Сообщение отредактировал art777 - Среда, 17.05.2017, 20:06
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане.
Спасибо.
Автор - art777
Дата добавления - 17.05.2017 в 19:58
art777 Дата: Четверг, 18.05.2017, 21:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Третий пункт вроде бы решил, добавив
"Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
'сохраняемся перед выходом
ActiveWorkbook.Save
End Sub"
Но вот как записать несколько штрих-кодов в одну ячейку - это главная проблема для меня.
СообщениеТретий пункт вроде бы решил, добавив
ActiveWorkbook.Save
End Sub"
Автор - art777
Дата добавления - 18.05.2017 в 21:57
Nic70y Дата: Пятница, 19.05.2017, 07:01 | Сообщение № 3
Репутация: 2416 ±
Цитата art777, 18.05.2017 в 21:57, в сообщении № 2 ( писал(а)):
Третий пункт
1 вопрос = 1 тема
шрифт Code EAN13
формула
=ЛЕВБ(A1)&СИМВОЛ(ПСТР(A1;2;1)+65)&СИМВОЛ((--ЛЕВБ(A1)>3)*10+65+ПСТР(A1;3;1))&СИМВОЛ(ПСТР(A1;4;1)+75-ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(A1);"0478"))*10)&СИМВОЛ(ПСТР(A1;5;1)+75-ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(A1);"01459"))*10)&СИМВОЛ(ПСТР(A1;6;1)+75-ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(A1);"02567"))*10)&СИМВОЛ(ПСТР(A1;7;1)+75-ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(A1);"03689"))*10)&"*"&СИМВОЛ(ПСТР(A1;8;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(A1;9;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(A1;10;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(A1;11;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(A1;12;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(A1;13;1)+97)&"+"&СИМВОЛ(10)&ЛЕВБ(ПСТР(A1;15;13))&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);2;1)+65)&СИМВОЛ((--ЛЕВБ(ПСТР(A1;15;13))>3)*10+65+ПСТР(ПСТР(A1;15;13);3;1))&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);4;1)+75-ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(ПСТР(A1;15;13));"0478"))*10)&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);5;1)+75-ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(ПСТР(A1;15;13));"01459"))*10)&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);6;1)+75-ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(ПСТР(A1;15;13));"02567"))*10)&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);7;1)+75-ЕЧИСЛО(ПОИСК(ЛЕВБ(ПСТР(A1;15;13));"03689"))*10)&"*"&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);8;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);9;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);10;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);11;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);12;1)+97)&СИМВОЛ(ПСТР(ПСТР(A1;15;13);13;1)+97)
тока нафиг это надо то?
P.S.файл Ваш не смотрел - не люблю см. архивы
К сообщению приложен файл: 10005__.xlsb (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 19.05.2017, 07:03
Третий пункт
1 вопрос = 1 тема
шрифт Code EAN13
формула
[p.s.]файл Ваш не смотрел - не люблю см. архивы[/p.s.]
Дата добавления - 19.05.2017 в 07:01
art777 Дата: Пятница, 19.05.2017, 14:46 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Цитата Nic70y, 19.05.2017 в 07:01, в сообщении № 3 ( писал(а)):
1 вопрос = 1 тема
шрифт Code EAN13
P.S.
Согласен, извиняюсь, интересует конкретно один вопрос, первый.
Дело в том, что я прикрепил к сообщению рабочую таблицу, которую помогла мне сделать "Manyasha". Эта таблица помогает мне в работе уже почти год.
Её размер без архивации больше мегабайта, а в архиве меньше 100 кб., поэтому и пришлось архивировать. Если бы я знал, как уменьшить размер файла без архивации - я бы уменьшил.
Вопрос не в том, чтобы просто записать 2 штрих-кода в одну ячейку, а в том, чтобы найти и сопоставить с ценой товара любой(один из нескольких) штрих-кодов записанных в ОДНУ ячейку.
Пояснения по работе таблицы: в поле "новый штрих-код" (ячейки 1L-1M) вносятся штрих-коды из колонки "A" и нажимается "ENTER"(так работает сканер штрих-кода) после чего находится цена товара из колонки "F" и отображается в поле "Сумма чека", и так суммируется до тех пор пока не нажата кнопка "TAB", после нажатия кнопки "TAB" значения в поле "Сумма чека" очищаются и происходит запись чека в "лист_2".
Всё прекрасно, всё работает! Но если в ячейку из колонки "A" записать НЕСКОЛЬКО штрих-кодов(как в файле примера 10-я строка), то поиск не работает.
1 вопрос = 1 тема
шрифт Code EAN13
P.S.
Автор - art777
Дата добавления - 19.05.2017 в 14:46
Wild_Tigra Дата: Вторник, 30.05.2017, 11:04 | Сообщение № 5
art777, Добрый день, не нашел как тут писать в личку, пишу сюда, если что поправьте.
У меня есть киоск с товаром, Ваш файл для продажи супер спасибо, но есть еще 1 вопрос как организована инвентаризация. Есть ли возможность при приходе товара, вбивать количество и цену закупки в файл выставлять наценку в процентах и брать цену продажи из этой ячейки. и при нажатии таб чтоб количество общее в листе например назовем его склад, уменьшалось на кол проданной продукции.
Или это отдельный файл? Если можно поделитесь опытом. Спасибо.
Сообщение отредактировал Wild_Tigra - Вторник, 30.05.2017, 11:04
Сообщениеart777, Добрый день, не нашел как тут писать в личку, пишу сюда, если что поправьте.
Автор - Wild_Tigra
Дата добавления - 30.05.2017 в 11:04
art777 Дата: Среда, 31.05.2017, 04:01 | Сообщение № 6
Репутация: 2 ±
Wild_Tigra,
Я использую эту таблицу(я бы её точнее назвал даже программой для мини-маркета) только для упрощения жизни продавцам, т.е. для того что бы им не нужно было на калькуляторе считать сумму продажи(товарного чека).
Если добавить весь перечисленный вами функционал, то получится ПОЛНОЦЕННАЯ программа для мелко-розничной торговли(киоски, павильоны и т.п.), но к сожалению я не силён в EXCEL.
Данную программу сделала один из модераторов данного форума под ником "Manyasha", кроме неё, скорее-всего, вряд ли кто-то сможет доработать эту таблицу, а лишний раз напрягать хорошего Человека - не в моих правилах, если у неё появится свободное время(и интерес), надеюсь, что нам повезёт...
Для расчёта наценки(а также для учёта остатков и печати чеков) я использую другие таблицы(собственного сочинения), если у Вас есть в них необходимость, создайте тему на форуме с названием "Расчёт торговой наценки", например, тогда я Вам скину свой вариант.
Здесь такое правило, один вопрос - одна тема.
СообщениеWild_Tigra,
Автор - art777
Дата добавления - 31.05.2017 в 04:01
