Доброго времени суток всем. Подскажите с решением технической проблемы
Постоянно при запуске программы Excel появляется надпись - "Компонент не установлен.Установить его?" Если нажать "да", то выдается окно, что эксель не может ничего установить из-за ошибки 1601.
При этом эксель работает нормально, но появляющееся каждый раз при запуске предложение чего-то там установить - надоело уже. Как его отключить?
(Данное сообщение выдает не файл, а сама программа эксель.)
(Данное сообщение выдает не файл, а сама программа эксель.)Grell
Насколько я понимаю, данная проблема не относится к "Excel", это проблема в винде, а в частности в "WindowsInstaller". Так как Вы даже не указали какая у вас версия виндовс и т.п., то и способов решения может быть несколько, нет смысла здесь пересказывать все, проще забить в поисковике "ошибка 1601".
Насколько я понимаю, данная проблема не относится к "Excel", это проблема в винде, а в частности в "WindowsInstaller". Так как Вы даже не указали какая у вас версия виндовс и т.п., то и способов решения может быть несколько, нет смысла здесь пересказывать все, проще забить в поисковике "ошибка 1601".art777
art777, у меня Excel 2007 Portable, операционная система Win7-64.
Понятно. Установите обычную версию Office, т.е. не "Portable"(желательно скачайте с какого-нибудь надёжного торрента, предварительно прочитав отзывы пользователей о работоспособности скачиваемой программы), скорее-всего проблема именно в этом.
Дополнительно: Так же могут быть проблемы в настройках безопасности Виндовс, хотя Win7 и не так заморочена на безопасности как Win10, но всё же. Устанавливайте пакет программ "Офис" от имени администратора, предварительно отключив все антивирусы и файерволы. Предварительно проверьте вашу систему на вирусы бесплатной утилитой "Куреит" скачанной с официального сайта "drweb" Ну, и опять-таки, если ничего не поможет(хотя это маловероятно), проверьте работоспособность "WindowsInstaller" Удачи.
Дополнительно: Так же могут быть проблемы в настройках безопасности Виндовс, хотя Win7 и не так заморочена на безопасности как Win10, но всё же. Устанавливайте пакет программ "Офис" от имени администратора, предварительно отключив все антивирусы и файерволы. Предварительно проверьте вашу систему на вирусы бесплатной утилитой "Куреит" скачанной с официального сайта "drweb" Ну, и опять-таки, если ничего не поможет(хотя это маловероятно), проверьте работоспособность "WindowsInstaller" Удачи.art777
art777, я имел ввиду - может быть в настройках безопасности что-то нужно отключить или в реестре. Потому что эксель 2007 портабл - работает нормально - хотя я ничего не загружал.
art777, я имел ввиду - может быть в настройках безопасности что-то нужно отключить или в реестре. Потому что эксель 2007 портабл - работает нормально - хотя я ничего не загружал.Grell
Сообщение отредактировал Grell - Понедельник, 22.05.2017, 02:02
Дело в том, что "Portable" версия ЛЮБОЙ программы - это портативная(автономная) версия, иногда с некоторыми ограничениями(либо по функциям, либо по доп. базам), поэтому ваша программа и просит что-то доустановить и т.п. Можно, конечно, копать в сторону безопасности и настроек виндовс, затратив кучу времени и всё это без гарантий на успех, а можно просто переустановить пакет "Офис" и избавиться от всех проблем на 100%. Переустановите "Офис" и не заморачивайтесь. Где его лучше-всего взять - я писал выше.
Дело в том, что "Portable" версия ЛЮБОЙ программы - это портативная(автономная) версия, иногда с некоторыми ограничениями(либо по функциям, либо по доп. базам), поэтому ваша программа и просит что-то доустановить и т.п. Можно, конечно, копать в сторону безопасности и настроек виндовс, затратив кучу времени и всё это без гарантий на успех, а можно просто переустановить пакет "Офис" и избавиться от всех проблем на 100%. Переустановите "Офис" и не заморачивайтесь. Где его лучше-всего взять - я писал выше.art777
