= Мир MS Excel/Создание рисунка/схемы - Мир MS Excel
Paralax Дата: Пятница, 26.05.2017, 02:41 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток! Вопрос заключается в следующем: есть сайт для расчета теплового сопротивления многослойной стенки, там при выборе материла и задании его толщины, автоматически создается схематичный рисунок с указанием толщины слоя. Есть ли возможность реализовать что-то подобное в Excel'e? У меня имеется ячейка, в которой рассчитана толщина слоя.
К сообщению приложен файл: 3500805.jpg (51.5 Kb) · 8227345.jpg (73.1 Kb)
СообщениеВсем доброго времени суток! Вопрос заключается в следующем: есть сайт для расчета теплового сопротивления многослойной стенки, там при выборе материла и задании его толщины, автоматически создается схематичный рисунок с указанием толщины слоя. Есть ли возможность реализовать что-то подобное в Excel'e? У меня имеется ячейка, в которой рассчитана толщина слоя.
Автор - Paralax
Дата добавления - 26.05.2017 в 02:41
Светлый Дата: Пятница, 26.05.2017, 06:57 | Сообщение № 2
Репутация: 536 ±
Excel 2013, 2016
Так устроит?
К сообщению приложен файл: Stena.xls (24.5 Kb)
Так устроит?
Автор - Светлый
Дата добавления - 26.05.2017 в 06:57
Paralax Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:23 | Сообщение № 3
Светлый, Здравствуйте! Ну вообще, в идеале было бы сделать со штрихованными слоями как и подобается делать в инженерных расчетах, но я понимаю, что это либо очень сложно, а скорее невозможно сделать в excel. Поэтому даже такой вариант меня бы вполне устроил, вот только почему-то не меняются автоматически значения на диаграмме, когда в ячейку забиваю другую толщину.
СообщениеСветлый, Здравствуйте! Ну вообще, в идеале было бы сделать со штрихованными слоями как и подобается делать в инженерных расчетах, но я понимаю, что это либо очень сложно, а скорее невозможно сделать в excel. Поэтому даже такой вариант меня бы вполне устроил, вот только почему-то не меняются автоматически значения на диаграмме, когда в ячейку забиваю другую толщину.
Автор - Paralax
Дата добавления - 26.05.2017 в 14:23
Manyasha Дата: Пятница, 26.05.2017, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Paralax, файлы нужно прикладывать в excel, а не картинками.
СообщениеParalax, файлы нужно прикладывать в excel, а не картинками.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.05.2017 в 16:52
Udik Дата: Пятница, 26.05.2017, 17:03 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Хм, у меня меняются
Настроить заливку можно в соответствующей менюхе
К сообщению приложен файл: 6473796.jpg (26.0 Kb) · 1407467.jpg (33.9 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Пятница, 26.05.2017, 17:21
Хм, у меня меняются
Автор - Udik
Дата добавления - 26.05.2017 в 17:03
_Igor_61 Дата: Пятница, 26.05.2017, 21:57 | Сообщение № 6
Репутация: 90 ±
Включите автоматический пересчет формул и все будет
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 26.05.2017 в 21:57
Paralax Дата: Пятница, 26.05.2017, 22:21 | Сообщение № 7
Хм, странно, заново файл скачал и все заработало!) :) Всем спасибо большое за помощь, даже в голову не приходило, что можно просто с помощью диаграммы это сделать) specool
СообщениеХм, странно, заново файл скачал и все заработало!) :) Всем спасибо большое за помощь, даже в голову не приходило, что можно просто с помощью диаграммы это сделать) specool
Автор - Paralax
Дата добавления - 26.05.2017 в 22:21
