= Мир MS Excel/Поиск значений из списка (формулы условного форматирования) - Мир MS Excel
rsilver Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:55 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста формулу для условного форматирования: есть два списка (столбца) в разных листах: Список1 и Список2 - каждый содержит определенный набор фраз, состоящих из несколько слов, разделенных пробелами. Задача: выделить строки, у которых фразы из ячеек столбца Список1 содержат фразы из ячеек Списка2. Указанная тут формула к сожалению работает только с цифрами...
СообщениеПодскажите пожалуйста формулу для условного форматирования: есть два списка (столбца) в разных листах: Список1 и Список2 - каждый содержит определенный набор фраз, состоящих из несколько слов, разделенных пробелами. Задача: выделить строки, у которых фразы из ячеек столбца Список1 содержат фразы из ячеек Списка2. Указанная тут формула к сожалению работает только с цифрами...
Автор - rsilver
Дата добавления - 26.05.2017 в 14:55
китин Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:59 | Сообщение № 2
покажите в файле
покажите в файле
Дата добавления - 26.05.2017 в 14:59
rsilver Дата: Пятница, 26.05.2017, 15:44 | Сообщение № 3
да, действительно работает и с текстом... но тем не менее, когда я пытаюсь перенести формулу в свой файл, она работает некорректно... высылаю пример... в нем в строках 14 и 35 происходят выделения по непонятной причине.
К сообщению приложен файл: 8160244.xlsx (11.8 Kb)
Сообщениеда, действительно работает и с текстом... но тем не менее, когда я пытаюсь перенести формулу в свой файл, она работает некорректно... высылаю пример... в нем в строках 14 и 35 происходят выделения по непонятной причине.
Автор - rsilver
Дата добавления - 26.05.2017 в 15:44
vikttur Дата: Пятница, 26.05.2017, 15:55 | Сообщение № 4
Репутация: 526 ±
Видимо, вставляли строки... у Вас разбито правило на три диапазона. Ссылка в формуле для ячейки идет на ячейку на несколько строк выше
Выделить столбец, в формуле УФ указать ссылку на H1, применить для диапазона H:H. Другие правила удалить.
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 26.05.2017, 15:58
СообщениеВидимо, вставляли строки... у Вас разбито правило на три диапазона. Ссылка в формуле для ячейки идет на ячейку на несколько строк выше
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.05.2017 в 15:55
rsilver Дата: Пятница, 26.05.2017, 16:00 | Сообщение № 5
подправил диапазон... все равно не работает правильно...
Сообщениеподправил диапазон... все равно не работает правильно...
Автор - rsilver
Дата добавления - 26.05.2017 в 16:00
vikttur Дата: Пятница, 26.05.2017, 16:01 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Ага, сейчас билет беру на самолет...
СообщениеАга, сейчас билет беру на самолет...
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.05.2017 в 16:01
rsilver Дата: Пятница, 26.05.2017, 16:03 | Сообщение № 7
Не понял...
К сообщению приложен файл: 5394273.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал rsilver - Пятница, 26.05.2017, 16:04
Не понял...
Автор - rsilver
Дата добавления - 26.05.2017 в 16:03
Pelena Дата: Пятница, 26.05.2017, 16:16 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Второе правило УФ удалите (для ячеек Н32:Н35)
СообщениеВторое правило УФ удалите (для ячеек Н32:Н35)
Дата добавления - 26.05.2017 в 16:16
vikttur Дата: Пятница, 26.05.2017, 16:18 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Не понял...
Если показали файл, значит, поняли )
В строке 35 не удалено старое условие
Посмотреть все форматы на листе:
Главная_УФ-Управление_правилами-Этот_лист
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 26.05.2017, 16:21
Не понял...
Автор - vikttur
Дата добавления - 26.05.2017 в 16:18
