= Мир MS Excel/В столбце добавить ячейку при определённом условии - Мир MS Excel
Totalmen Дата: Суббота, 27.05.2017, 01:49 | Сообщение № 1
Возможно ли сделать так чтобы при копировании с 1листа один сталбец во 2 лист копировалось с добавлением одной пустой ячейки если между двух ячеек нет слова Отправил.(после точки постоянного слова отправил есть ещё несколько меняющихся слов)
Фамилия
Дата
Отправил.(и разные слова после точки авто,поезд,автобус)
Город
Фамилие
Дата
Город
и т.д вот иногда нет слова Отправил.(и разный текст) между дата и город как во втором случае,существует ли формула,что бы добавить только пустую ячейку между дата и город ,а если есть слово Отправил то не чего не добавлять.
СообщениеВозможно ли сделать так чтобы при копировании с 1листа один сталбец во 2 лист копировалось с добавлением одной пустой ячейки если между двух ячеек нет слова Отправил.(после точки постоянного слова отправил есть ещё несколько меняющихся слов)
Фамилия
Дата
Город
Фамилие
Дата
Город
Автор - Totalmen
Дата добавления - 27.05.2017 в 01:49
Nic70y Дата: Суббота, 27.05.2017, 07:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
Вроде бы все понятно,
но все же лучше Ваш файл-пример посмотреть,
а то вдруг внезапно, там окажутся интересные вещи,
которых не видно в теле поста.
СообщениеВроде бы все понятно,
Дата добавления - 27.05.2017 в 07:52
Totalmen Дата: Суббота, 27.05.2017, 09:48 | Сообщение № 3
Вот
К сообщению приложен файл: 8170308.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеВот
Автор - Totalmen
Дата добавления - 27.05.2017 в 09:48
Nic70y Дата: Суббота, 27.05.2017, 10:48 | Сообщение № 4
Репутация: 2427 ±
такой вариант
Sub u_700()
    u = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = u To 1 Step -1
    If i = 1 Then Exit Sub
    If Cells(i, 1) = "Город" And Cells(i - 1, 1) = "Дата" Then Range("A" & i & ":B" & i).Insert Shift:=xlDown
    Next i
после вставки запустить макрос
К сообщению приложен файл: 8170308.xlsm (17.7 Kb)
Сообщениетакой вариант
Sub u_700()
    Next i
Дата добавления - 27.05.2017 в 10:48
Totalmen Дата: Суббота, 27.05.2017, 11:39 | Сообщение № 5
Большое спасибо,я первый раз столкнулся с макросом я в шоке. А если такой вариант что между определённым словом (Отм.) и цифрами от 1до15 нет слова (Работа) нужно все 15 макросов писать ? файл прикрепил.
К сообщению приложен файл: 9680810.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеБольшое спасибо,я первый раз столкнулся с макросом я в шоке. А если такой вариант что между определённым словом (Отм.) и цифрами от 1до15 нет слова (Работа) нужно все 15 макросов писать ? файл прикрепил.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 27.05.2017 в 11:39
Totalmen Дата: Суббота, 27.05.2017, 11:41 | Сообщение № 6
не тот файл прикрепил ,вот правильный.
К сообщению приложен файл: 1403567.xlsx (10.2 Kb)
Сообщениене тот файл прикрепил ,вот правильный.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 27.05.2017 в 11:41
Nic70y Дата: Суббота, 27.05.2017, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 2427 ±
    If Cells(i, 1) <> "Работа" And Cells(i - 1, 1) = "Отм." Then Range("A" & i & ":B" & i).Insert Shift:=xlDown
[/vba]просто условие НЕ равно
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 27.05.2017, 13:34
Дата добавления - 27.05.2017 в 13:33
Totalmen Дата: Суббота, 27.05.2017, 13:57 | Сообщение № 8
:( Я извиняюсь ,но я не понял.
Сообщение:( Я извиняюсь ,но я не понял.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 27.05.2017 в 13:57
Nic70y Дата: Суббота, 27.05.2017, 15:38 | Сообщение № 9
Репутация: 2427 ±
Строчку в макросе заменить.
Не нужно =1, =2 и т.д.
просто неравно <>
см.файл
К сообщению приложен файл: 1403567.xlsm (17.0 Kb)
СообщениеСтрочку в макросе заменить.
просто неравно <>
см.файл
Дата добавления - 27.05.2017 в 15:38
Totalmen Дата: Суббота, 27.05.2017, 16:18 | Сообщение № 10
Почему при копировании своих данных ,даже просто Отм. и цыфры ячейка не добавляется выделил синим ,а если написать руками то всё нормально.
К сообщению приложен файл: 36768.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеПочему при копировании своих данных ,даже просто Отм. и цыфры ячейка не добавляется выделил синим ,а если написать руками то всё нормально.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 27.05.2017 в 16:18
Totalmen Дата: Суббота, 27.05.2017, 23:05 | Сообщение № 11
Подскажите пожалуйста ,в прикреплённом файле есть какая то ошибка,то что я копирую на лист макрос не видит .Копированное выделил синим.
К сообщению приложен файл: 3573620.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеПодскажите пожалуйста ,в прикреплённом файле есть какая то ошибка,то что я копирую на лист макрос не видит .Копированное выделил синим.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 27.05.2017 в 23:05
Sandor Дата: Суббота, 27.05.2017, 23:33 | Сообщение № 12
Репутация: -4 ±
Потому что лишний пробел в синих
там написано: "пробел Отм."
Это не то же самое, что "Отм."
СообщениеПотому что лишний пробел в синих
Автор - Sandor
Дата добавления - 27.05.2017 в 23:33
Totalmen Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 01:47 | Сообщение № 13
Я убирал пробел не чего не происходит.
Автор - Totalmen
Дата добавления - 28.05.2017 в 01:47
Nic70y Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 08:11 | Сообщение № 14
Репутация: 2427 ±
Sub u_700()
    If Cells(i, 1) > 0 And InStr(Cells(i - 1, 1).Value, "Отм.") Then Range("A" & i & ":B" & i).Insert Shift:=xlDown
    Next i
[/vba]а может
Sub u_700()
    If Cells(i, 1) > 0 And Cells(i, 1) < 1000000 And InStr(Cells(i - 1, 1).Value, "Отм.") Then Range("A" & i & ":B" & i).Insert Shift:=xlDown
    Next i
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 28.05.2017, 08:20
Sub u_700()
    Next i
[/vba]а может
Sub u_700()
    Next i
Дата добавления - 28.05.2017 в 08:11
Totalmen Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 12:58 | Сообщение № 15
Спасибо большое Nic70v вот ещё может кому поможет.
Sub u_700()
If Cells(i, 1) >= 1 And Cells(i, 1) <= 15 Then
If Trim(Cells(i - 1, 1)) = "Отм." Then Range("A" & i & ":B" & i).Insert Shift:=xlDown
Next i
СообщениеСпасибо большое Nic70v вот ещё может кому поможет.
Sub u_700()
Next i
Автор - Totalmen
Дата добавления - 28.05.2017 в 12:58
Pelena Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 14:03 | Сообщение № 16
Репутация: 4637 ±
Totalmen, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеTotalmen, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 28.05.2017 в 14:03
