Колличество одинаковых данных с выводом на диаграмму
zivilist
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 16:57 |
Здравствуйте появилась необходимость вывести в график данные. Которые будут содержать в себе в процентном соотношение количество повторяющихся значений (числовых либо буквенных) для наглядного примера прикладываю файл с данными.
Здравствуйте появилась необходимость вывести в график данные. Которые будут содержать в себе в процентном соотношение количество повторяющихся значений (числовых либо буквенных) для наглядного примера прикладываю файл с данными. zivilist
Сообщение Здравствуйте появилась необходимость вывести в график данные. Которые будут содержать в себе в процентном соотношение количество повторяющихся значений (числовых либо буквенных) для наглядного примера прикладываю файл с данными. Автор - zivilist Дата добавления - 28.05.2017 в 16:57
Sandor
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 17:07 |
Здравствуйте! Вы точно понимаете, что хотите?
Здравствуйте! Вы точно понимаете, что хотите? Sandor
Сообщение Здравствуйте! Вы точно понимаете, что хотите? Автор - Sandor Дата добавления - 28.05.2017 в 17:07
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 17:35 |
Sandor , я скоро начну удалять эти Ваши бессмысленные посты
Sandor , я скоро начну удалять эти Ваши бессмысленные постыPelena
Сообщение Sandor , я скоро начну удалять эти Ваши бессмысленные постыАвтор - Pelena Дата добавления - 28.05.2017 в 17:35
Sandor
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 17:54 |
Вы хотите сказать, что Вы поняли условие задачи? поделитесь
Вы хотите сказать, что Вы поняли условие задачи? поделитесь Sandor
Сообщение Вы хотите сказать, что Вы поняли условие задачи? поделитесь Автор - Sandor Дата добавления - 28.05.2017 в 17:54
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 18:00 |
zivilist , гистограмма подойдёт?
zivilist , гистограмма подойдёт?Pelena
Сообщение zivilist , гистограмма подойдёт?Автор - Pelena Дата добавления - 28.05.2017 в 18:00
Sandor
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 18:12 |
в файле колонка С отсутствуют 4, 17, 18 почему они есть на диаграмме? или что я не так понял?
в файле колонка С отсутствуют 4, 17, 18 почему они есть на диаграмме? или что я не так понял? Sandor
Сообщение в файле колонка С отсутствуют 4, 17, 18 почему они есть на диаграмме? или что я не так понял? Автор - Sandor Дата добавления - 28.05.2017 в 18:12
zivilist
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:05 |
Pelena , уже во второй раз меня выручаете, то что надо ! интересно вы как сделали в последнем столбце для расчета. Сейчас попробую уже к своей таблице применить и уже отпишусь потом! Еще раз спасибо!
Pelena , уже во второй раз меня выручаете, то что надо ! интересно вы как сделали в последнем столбце для расчета. Сейчас попробую уже к своей таблице применить и уже отпишусь потом! Еще раз спасибо!zivilist
Сообщение Pelena , уже во второй раз меня выручаете, то что надо ! интересно вы как сделали в последнем столбце для расчета. Сейчас попробую уже к своей таблице применить и уже отпишусь потом! Еще раз спасибо!Автор - zivilist Дата добавления - 28.05.2017 в 22:05
zivilist
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:38 |
Pelena , все отлично сработало, Спасибо !!! единственный вопрос, когда обработать нужно несколько десятков столбцов можно использовать какой нибудь массив ? а то мне сейчас пришлось данные редактировать под каждый столбец
Pelena , все отлично сработало, Спасибо !!! единственный вопрос, когда обработать нужно несколько десятков столбцов можно использовать какой нибудь массив ? а то мне сейчас пришлось данные редактировать под каждый столбецzivilist
Сообщение Pelena , все отлично сработало, Спасибо !!! единственный вопрос, когда обработать нужно несколько десятков столбцов можно использовать какой нибудь массив ? а то мне сейчас пришлось данные редактировать под каждый столбецАвтор - zivilist Дата добавления - 28.05.2017 в 22:38
Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 22:48 |
Если можно расположить столбцы рядом, то формула существенно упростится (см. столбец Н)
Если можно расположить столбцы рядом, то формула существенно упростится (см. столбец Н) Pelena
Сообщение Если можно расположить столбцы рядом, то формула существенно упростится (см. столбец Н) Автор - Pelena Дата добавления - 28.05.2017 в 22:48
