Среднее значение без учета ячеек с нулем
AleksFin
Дата: Среда, 07.06.2017, 11:27 |
Здравствуйте! Собираю отчет, столкнулся с такой задачкой, когда нужно чтобы среднее значение в ячейке выводилось без учета ячеек с нулями. Если есть 3 ячейки и в 2-х из них стоят нули, то эксель делит на 3, а нужно чтобы не делил на 3, а делил только на заполненные больше нуля цифры. Пример не прилагаю, думаю он не нужен. Если нужен, приложу.
Здравствуйте! Собираю отчет, столкнулся с такой задачкой, когда нужно чтобы среднее значение в ячейке выводилось без учета ячеек с нулями. Если есть 3 ячейки и в 2-х из них стоят нули, то эксель делит на 3, а нужно чтобы не делил на 3, а делил только на заполненные больше нуля цифры. Пример не прилагаю, думаю он не нужен. Если нужен, приложу. AleksFin
Сообщение Здравствуйте! Собираю отчет, столкнулся с такой задачкой, когда нужно чтобы среднее значение в ячейке выводилось без учета ячеек с нулями. Если есть 3 ячейки и в 2-х из них стоят нули, то эксель делит на 3, а нужно чтобы не делил на 3, а делил только на заполненные больше нуля цифры. Пример не прилагаю, думаю он не нужен. Если нужен, приложу. Автор - AleksFin Дата добавления - 07.06.2017 в 11:27
Дата: Среда, 07.06.2017, 11:31 |
Здравствуйте. Функция СРЗНАЧЕСЛИ() должна помочь
Здравствуйте. Функция СРЗНАЧЕСЛИ() должна помочь Pelena
Сообщение Здравствуйте. Функция СРЗНАЧЕСЛИ() должна помочь Автор - Pelena Дата добавления - 07.06.2017 в 11:31
СРЗНАЧЕСЛИ СУММ/СЧЁТ
Сообщение СРЗНАЧЕСЛИ СУММ/СЧЁТ Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.06.2017 в 11:31
amfor
Дата: Среда, 07.06.2017, 11:32 |
Здравствуйте. = СРЗНАЧЕСЛИ
Здравствуйте. = СРЗНАЧЕСЛИ amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение Здравствуйте. = СРЗНАЧЕСЛИ Автор - amfor Дата добавления - 07.06.2017 в 11:32
AleksFin
Дата: Среда, 07.06.2017, 11:39 |
Спасибо за ответы, наверно прикладываю файл, возможно я не правильно вопрос построил, посмотрите пжл файл.
Спасибо за ответы, наверно прикладываю файл, возможно я не правильно вопрос построил, посмотрите пжл файл. AleksFin
К сообщению приложен файл:
333.xlsx
(8.4 Kb)
Сообщение Спасибо за ответы, наверно прикладываю файл, возможно я не правильно вопрос построил, посмотрите пжл файл. Автор - AleksFin Дата добавления - 07.06.2017 в 11:39
Дата: Среда, 07.06.2017, 11:43 |
=СРЗНАЧЕСЛИ(B11:B13;"<>0")
Или формула массиваКод
=СУММ(B11:B13)/СЧЁТ(1/B11:B13)
Сообщение Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.06.2017 в 11:43
buchlotnik
Дата: Среда, 07.06.2017, 11:45 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
=СРЗНАЧЕСЛИ(B11:B13;">0")
Сообщение Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 07.06.2017 в 11:45
and_evg
Дата: Среда, 07.06.2017, 11:47 |
AleksFin , так вам ведь говорили:Код
= СРЗНАЧЕСЛИ(B11:B13;"<>0";B11:B13)
and_evg
Сообщение отредактировал and_evg - Среда, 07.06.2017, 11:48
Сообщение AleksFin , так вам ведь говорили:Код
Автор - and_evg Дата добавления - 07.06.2017 в 11:47
AleksFin
Дата: Среда, 07.06.2017, 12:20 |
Спасибо за ответы. В оригинальную форму когда вставляю, выдает "слишком много аргументов". Зажимаю ctrl и подбираю по одному нужные мне ячейки, это можно обойти как-нибудь?
Спасибо за ответы. В оригинальную форму когда вставляю, выдает "слишком много аргументов". Зажимаю ctrl и подбираю по одному нужные мне ячейки, это можно обойти как-нибудь? AleksFin
Сообщение Спасибо за ответы. В оригинальную форму когда вставляю, выдает "слишком много аргументов". Зажимаю ctrl и подбираю по одному нужные мне ячейки, это можно обойти как-нибудь? Автор - AleksFin Дата добавления - 07.06.2017 в 12:20
Дата: Среда, 07.06.2017, 12:31 |
Можно. Для этого нужно показать пример оригинальной формы
Можно. Для этого нужно показать пример оригинальной формы _Boroda_
Сообщение Можно. Для этого нужно показать пример оригинальной формы Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.06.2017 в 12:31
AleksFin
Дата: Среда, 07.06.2017, 12:35 |
Ок
Сообщение Ок Автор - AleksFin Дата добавления - 07.06.2017 в 12:35
Дата: Среда, 07.06.2017, 12:46 |
Не, не так. Нужно понимать, почему Вы выбрали именно ячейки из 11,13,13,17 и 20 строк. Не нужно придумывать примеры, просто отрубите кусок своего файла, уберите конф. информацию, положите сюда и объясните как-то примерно так: "Если в столбце А находятся значения ХХХ, то по таким строкам нужно вычислить среднее значение по столбцу В, но не учитывая нулевые значения" Предположу, что Вам нужно что-то примерно вот такоеКод
=СРЗНАЧЕСЛИМН(B11:B21;B11:B21;"<>0";A11:A21;"ХХХ")
Или, если нужно для любого заполнения столбца А, тоКод
=СРЗНАЧЕСЛИМН(B11:B21;B11:B21;"<>0";A11:A21;"*")
========= А вот этоКод
=СРЗНАЧЕСЛИ(B11;B13;B15;B17;B20;">0")
работать не будет. Почитайте справку по функции СРЗНАЧЕСЛИ и все сами поймете
работать не будет. Почитайте справку по функции СРЗНАЧЕСЛИ и все сами поймете _Boroda_
Сообщение Не, не так. Нужно понимать, почему Вы выбрали именно ячейки из 11,13,13,17 и 20 строк. Не нужно придумывать примеры, просто отрубите кусок своего файла, уберите конф. информацию, положите сюда и объясните как-то примерно так: "Если в столбце А находятся значения ХХХ, то по таким строкам нужно вычислить среднее значение по столбцу В, но не учитывая нулевые значения" Предположу, что Вам нужно что-то примерно вот такоеКод
работать не будет. Почитайте справку по функции СРЗНАЧЕСЛИ и все сами поймете Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.06.2017 в 12:46
Sancho
Дата: Среда, 07.06.2017, 12:58 |
AleksFin , не понятно, из несвязанного диапазона надо выдернуть среднее значение среди ненулевых значений? тогдаКод
=СУММ(B11;B13;B15;B17;B20)/СУММПРОИЗВ((B11>0)+(B13>0)+(B15>0)+(B17>0)+(B20>0))
Sancho
Сообщение AleksFin , не понятно, из несвязанного диапазона надо выдернуть среднее значение среди ненулевых значений? тогдаКод
Автор - Sancho Дата добавления - 07.06.2017 в 12:58
AleksFin
Дата: Среда, 07.06.2017, 13:13 |
Выкладываю файлик, посмотрите пжл. Описание внутри.
Выкладываю файлик, посмотрите пжл. Описание внутри. AleksFin
Сообщение Выкладываю файлик, посмотрите пжл. Описание внутри. Автор - AleksFin Дата добавления - 07.06.2017 в 13:13
Дата: Среда, 07.06.2017, 13:18 |
Так?Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН(Данные!F9:F18;Данные!F9:F18;"<>0";Данные!D9:D18;B8&"*")
На случай, если все нулиКод
=ЕСЛИОШИБКА(СРЗНАЧЕСЛИМН(Данные!F9:F18;Данные!F9:F18;"<>0";Данные!D9:D18;B8&"*");)
= Вот теперь файл хороший и правильный. В следующий раз тоже примерно так и делайте, тогда решение сразу получите, а не через 2 часа, как сейчас = И да, для цены <> не обязательно, достаточно просто >, как у Михаила
Так?Код
= Вот теперь файл хороший и правильный. В следующий раз тоже примерно так и делайте, тогда решение сразу получите, а не через 2 часа, как сейчас = И да, для цены <> не обязательно, достаточно просто >, как у Михаила _Boroda_
Сообщение Так?Код
= Вот теперь файл хороший и правильный. В следующий раз тоже примерно так и делайте, тогда решение сразу получите, а не через 2 часа, как сейчас = И да, для цены <> не обязательно, достаточно просто >, как у Михаила Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.06.2017 в 13:18
buchlotnik
Дата: Среда, 07.06.2017, 13:20 |
Сообщение № 16
20% ±
как-то так, наверное Код
=СРЗНАЧЕСЛИМН(Данные!F9:F18;Данные!D9:D18;B8&"*";Данные!F9:F18;">0")
buchlotnik
Сообщение как-то так, наверное Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 07.06.2017 в 13:20
Sancho
Дата: Среда, 07.06.2017, 13:40 |
Сообщение № 17
AleksFin , то ли пример неудачный, то ли я чего то не понимаю? как может быть цена на изделие рассчитываться как среднее значение. в вашем варианте да, изделие из одной детали, а если из двух? одна деталь 15 другая 1, Средняя цена 8? че за бред какой то? если сравнить односоставное изделие со средней ценой 15 и двухсоставное изделие с ценой 8... в чем "соль"? какой вывод из этого следует?
AleksFin , то ли пример неудачный, то ли я чего то не понимаю? как может быть цена на изделие рассчитываться как среднее значение. в вашем варианте да, изделие из одной детали, а если из двух? одна деталь 15 другая 1, Средняя цена 8? че за бред какой то? если сравнить односоставное изделие со средней ценой 15 и двухсоставное изделие с ценой 8... в чем "соль"? какой вывод из этого следует?Sancho
Сообщение отредактировал Sancho - Среда, 07.06.2017, 13:43
Сообщение AleksFin , то ли пример неудачный, то ли я чего то не понимаю? как может быть цена на изделие рассчитываться как среднее значение. в вашем варианте да, изделие из одной детали, а если из двух? одна деталь 15 другая 1, Средняя цена 8? че за бред какой то? если сравнить односоставное изделие со средней ценой 15 и двухсоставное изделие с ценой 8... в чем "соль"? какой вывод из этого следует?Автор - Sancho Дата добавления - 07.06.2017 в 13:40
AleksFin
Дата: Среда, 07.06.2017, 14:18 |
Сообщение № 18
Всем спасибо, очередной вопрос как всегда без сомнений решен.
Всем спасибо, очередной вопрос как всегда без сомнений решен. AleksFin
Сообщение Всем спасибо, очередной вопрос как всегда без сомнений решен. Автор - AleksFin Дата добавления - 07.06.2017 в 14:18
AleksFin
Дата: Среда, 07.06.2017, 14:39 |
Сообщение № 19
Ребята, извините, я не полностью задачу обрисовал. Гляньте во вложении, я вторую строку добавил
Ребята, извините, я не полностью задачу обрисовал. Гляньте во вложении, я вторую строку добавил AleksFin
Сообщение Ребята, извините, я не полностью задачу обрисовал. Гляньте во вложении, я вторую строку добавил Автор - AleksFin Дата добавления - 07.06.2017 в 14:39
Sancho
Дата: Четверг, 08.06.2017, 12:55 |
Сообщение № 20
AleksFin , вы ищете машину, которой на листе "данные" нет.
AleksFin , вы ищете машину, которой на листе "данные" нет.Sancho
Сообщение AleksFin , вы ищете машину, которой на листе "данные" нет.Автор - Sancho Дата добавления - 08.06.2017 в 12:55
