= Мир MS Excel/Файл открывается, но пустой - Мир MS Excel
Avtoport Дата: Среда, 07.06.2017, 13:27 | Сообщение № 1
При открытии файла выдавал ошибку (см. вложение)
Решил проблему как советовали форумчане
Но при открытии в дальнейшем файл открывается и просто серый экран
Хотя при открытии этого же файла на др. компютере отображается корректо.
что это может быть? подскажите...
К сообщению приложен файл: 4012621.png (52.3 Kb)
Сообщение отредактировал Avtoport - Среда, 07.06.2017, 13:58
СообщениеПри открытии файла выдавал ошибку (см. вложение)
Автор - Avtoport
Дата добавления - 07.06.2017 в 13:27
_Boroda_ Дата: Среда, 07.06.2017, 13:30 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Попробуйте сходить на вкладку "Вид" - "Отобразить". Возможно, Ваш файл просто открывается в скрытом режиме
А приложенная картинка вообще не про это. У Вас в файле есть ссылки на другие файлы и Excel предупреждает Вас об этом
СообщениеПопробуйте сходить на вкладку "Вид" - "Отобразить". Возможно, Ваш файл просто открывается в скрытом режиме
Дата добавления - 07.06.2017 в 13:30
Avtoport Дата: Среда, 07.06.2017, 14:04 | Сообщение № 3
Проверил, всё стоит как надо, попробовал нажать скрыть и потом сново отобразить, но не помогает
см.вложение
К сообщению приложен файл: 3774483.png (14.1 Kb)
СообщениеПроверил, всё стоит как надо, попробовал нажать скрыть и потом сново отобразить, но не помогает
см.вложение
Автор - Avtoport
Дата добавления - 07.06.2017 в 14:04
_Boroda_ Дата: Среда, 07.06.2017, 14:10 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Ага, Вы рисунок перевложили.
В новом рисунке первого поста посмотрите в левый нижний угол. Там вроде уголок от файла виднеется. Попробуйте его даблкликнуть или перетащить мышой в другое место
СообщениеАга, Вы рисунок перевложили.
Дата добавления - 07.06.2017 в 14:10
Avtoport Дата: Среда, 07.06.2017, 14:21 | Сообщение № 5
Нет это не файл, это просто написано какой документ открыт был. Просто было открыто 3 документа, я спозиционировался на нужном которой отображается просто серым листом и сделал скрин
Изначально была ошибка вот такая как на первой фотографии
Может пользователь случайно сделал ссылку на другой файл эксель
как-то можно выявить в какой ячейке связи с другим файлом и удалять их
И проблема снимится тогда
К сообщению приложен файл: 2031356.png (63.8 Kb)
СообщениеНет это не файл, это просто написано какой документ открыт был. Просто было открыто 3 документа, я спозиционировался на нужном которой отображается просто серым листом и сделал скрин
Автор - Avtoport
Дата добавления - 07.06.2017 в 14:21
Pelena Дата: Среда, 07.06.2017, 14:32 | Сообщение № 6
Репутация: 4659 ±
Попробуйте там же на вкладке вид нажать Упорядочить все и, например, каскадом
СообщениеПопробуйте там же на вкладке вид нажать Упорядочить все и, например, каскадом
Дата добавления - 07.06.2017 в 14:32
Avtoport Дата: Среда, 07.06.2017, 15:57 | Сообщение № 7
Ребят, прошу извинить тех кто тут не нашёл ответа на свой вопрос. Сам не люблю не законченности. Но проблема снялась. Много всякого делал и что конкретно помогло трудно сказать.
Тем кто отвечал большое спасибо, хоть не в этом была данная проблема, но зато очень познавательно.
Всем спасибо.
СообщениеРебят, прошу извинить тех кто тут не нашёл ответа на свой вопрос. Сам не люблю не законченности. Но проблема снялась. Много всякого делал и что конкретно помогло трудно сказать.
Всем спасибо.
Автор - Avtoport
Дата добавления - 07.06.2017 в 15:57
