= Мир MS Excel/Выпадающий список с последующим удалением выбранных значений - Мир MS Excel
alex808 Дата: Четверг, 08.06.2017, 20:30 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста как быть. Есть таблица, где находится база данных. Есть другая таблица, куда переносятся данные из первой таблицы. Перенос осуществляется по средствам выпадающего списка по коду. НО необходимо иметь список только уникальных (еще не выбранных значений).. Т.е. если данные находятся под кодом АА11 и этот код уже выбран во второй таблице, то при следующем желании выбрать код, код (АА11) уже не должен выпадать ибо тогда данные с этим кодом будут задвоены. Подскажите пожалуйста как быть.Спасибо
К сообщению приложен файл: 7009918.xlsx (10.6 Kb)
Автор - alex808
Дата добавления - 08.06.2017 в 20:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:03 | Сообщение № 2
Так нужно?
Там отдельный столбец для списка и динамический именованный диапазон для вып. списка
Кстати да, Андрей как всегда супервнимателен
В формуле с ВПР() диапазон исходной таблицы надо задавать абсолютными ссылками
Файл перевложил
К сообщению приложен файл: 7009918_1.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Файл перевложил
Дата добавления - 08.06.2017 в 21:03
AndreTM Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:16 | Сообщение № 3
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ещё вариант: вообще не изменять список, а использовать Условное форматирование для проверки на неуникальность. Если вы введете повторяющееся значение - то ячейки с повторами подсветятся.
P.S. В формуле с ВПР() диапазон исходной таблицы надо задавать абсолютными ссылками, а то адреса у вас "поплывут" при протягивании формулы
К сообщению приложен файл: 7009918_2.xlsx (11.1 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеЕщё вариант: вообще не изменять список, а использовать Условное форматирование для проверки на неуникальность. Если вы введете повторяющееся значение - то ячейки с повторами подсветятся.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2017 в 21:16
alex808 Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:38 | Сообщение № 4
Спасибо большое Вам! Условное форматирование имеет значительный минус.. Допустим из 1000 строк уже выбраны 950, с вероятностью 95% мне будет светить красный цвет, а это дополнительный поиск..Путь Бороды на мой взгляд более интересен, поскольку не предполагает дополнительного поиска в случае осечки. Правда возник вопрос в продолжении. Если таблица №1 постоянно увеличивается, и если ее отметить как таблицу для последующего создания сводных таблиц, наверное уникальный список я должен внедрить непосредственно в таблицу №1 дабы она расширялась соразмерно ?
СообщениеСпасибо большое Вам! Условное форматирование имеет значительный минус.. Допустим из 1000 строк уже выбраны 950, с вероятностью 95% мне будет светить красный цвет, а это дополнительный поиск..Путь Бороды на мой взгляд более интересен, поскольку не предполагает дополнительного поиска в случае осечки. Правда возник вопрос в продолжении. Если таблица №1 постоянно увеличивается, и если ее отметить как таблицу для последующего создания сводных таблиц, наверное уникальный список я должен внедрить непосредственно в таблицу №1 дабы она расширялась соразмерно ?
Автор - alex808
Дата добавления - 08.06.2017 в 21:38
AndreTM Дата: Четверг, 08.06.2017, 21:50 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Подразумевалось: "Нет, не надо ничего больше делать, если Именованный диапазон "Код" задать/задан динамическим".
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 08.06.2017, 22:26
СообщениеПодразумевалось: "Нет, не надо ничего больше делать, если Именованный диапазон "Код" задать/задан динамическим".
Автор - AndreTM
Дата добавления - 08.06.2017 в 21:50
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.06.2017, 22:15 | Сообщение № 6
"Код" у меня и так динамический (я его перекинул со столбца А на новый уменьшающийся столбец). Он для выпадающего списка. Добавил еще 2 динамических диапазона - "Дано" и "Есть"
К сообщению приложен файл: 7009918_3.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение"Код" у меня и так динамический (я его перекинул со столбца А на новый уменьшающийся столбец). Он для выпадающего списка. Добавил еще 2 динамических диапазона - "Дано" и "Есть"
Дата добавления - 08.06.2017 в 22:15
alex808 Дата: Пятница, 09.06.2017, 10:30 | Сообщение № 7
Спасибо! Буду пробовать
СообщениеСпасибо! Буду пробовать
Автор - alex808
Дата добавления - 09.06.2017 в 10:30
