= Мир MS Excel/Связь с ячейкой списка, содержащий набор значений - Мир MS Excel
X_Stas Дата: Понедельник, 12.06.2017, 18:07 | Сообщение № 1
Всем привет!
Часа четыре убил на решение, казалось бы, простой задачи и всё без толку: Есть список (не выпадающий, просто список) (не ActiveX), щёлкаем на него ПКМ выбираем "Формат объекта/ во вкладке "Элемент управления" выбираем возможный выбор - "Набор значений" , задаём диапазон значений и сталкиваемся с проблемой: Что нужно указывать в "Связь с ячейкой", чтобы выбираемые в списке значения отображались в каких-либо ячейках на листе???
На всякий случай прикрепляю файл.
Очень прошу подсказать, если кто знает что делать) Заранее спасибо)
К сообщению приложен файл: 0982657.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - X_Stas
Дата добавления - 12.06.2017 в 18:07
AndreTM Дата: Понедельник, 12.06.2017, 19:34 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Не-ActiveX список позволяет через "Связь с ячейкой" устанавливать в ячейке номер выбранного элемента только в режиме "Возможен выбор: одинарного значения", при этом в ячейку будет возвращаться порядковый номер выбранного элемента в списке.
Если вы хотите выбрать параметр набора значений или списка значений, подумайте о том, чтобы использовать элемент ActiveX "Список".
Почитать
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНе-ActiveX список позволяет через "Связь с ячейкой" устанавливать в ячейке номер выбранного элемента только в режиме "Возможен выбор: одинарного значения", при этом в ячейку будет возвращаться порядковый номер выбранного элемента в списке.
Почитать
Автор - AndreTM
Дата добавления - 12.06.2017 в 19:34
