= Мир MS Excel/выбор данных из таблицы по трем критериям (формулой) - Мир MS Excel
Joschi Дата: Суббота, 17.06.2017, 18:51 | Сообщение № 1
Добрый день,
исходные данные
таблица размером 4*20000 с числовыми данными
каждая строка таблицы уникальна (числа в каждом столбце повторяются, но именно комбинация четырех чисел уникальна)
задача
выбрать максимальное количество строк с условием, что в каждом столбце (А, В, Г) нет дубликатов (т.е. одно число встречается 1 раз)
ограничения
1. сделать нужно формулой, так как исходная таблица может меняться
2. второй столбец (Б) заполнен и служит отправной точкой для выборки
спасибо!!
P.S. такая же тема на другом форуме
http://www.planetaexcel.ru/forum....ll&PAG=
К сообщению приложен файл: 4167032.xls (97.0 Kb)
Сообщение отредактировал Joschi - Воскресенье, 18.06.2017, 14:01
СообщениеДобрый день,
исходные данные
задача
ограничения
спасибо!!
Автор - Joschi
Дата добавления - 17.06.2017 в 18:51
zs Дата: Суббота, 17.06.2017, 20:10 | Сообщение № 2
Репутация: -19 ±
Замечаний: 100% ±
что означает 18 в H11
Сообщениечто означает 18 в H11
Автор - zs
Дата добавления - 17.06.2017 в 20:10
Joschi Дата: Суббота, 17.06.2017, 20:33 | Сообщение № 3
в столбце Н введены константы, задающие порядок строк.
По случайности числа 18 нету в исходной таблице, тогда для этого числа не найдется соответствующая строка
Может будет понятнее -
каждому числу соответствует кулинарный рецепт блюда, а столбцу прием пищи в течение дня.
Задача - сделать максимально разнообразный рацион, чтобы блюда повторялись как можно реже.
Сообщениев столбце Н введены константы, задающие порядок строк.
Автор - Joschi
Дата добавления - 17.06.2017 в 20:33
zs Дата: Суббота, 17.06.2017, 21:03 | Сообщение № 4
Репутация: -19 ±
Замечаний: 100% ±
так столбец Б или столбец Н являются определяющими;
результат полный это что: строки с оригинальными значениями, то почему повторяются в H 1,1,2,2
пример решения
Сообщение отредактировал zs - Суббота, 17.06.2017, 21:15
Сообщениетак столбец Б или столбец Н являются определяющими;
пример решения
Автор - zs
Дата добавления - 17.06.2017 в 21:03
Joschi Дата: Суббота, 17.06.2017, 21:57 | Сообщение № 5
Б это название столбца Н
повторы в столбце Б(Н) я задал специально, так нужно по условию задачи. Заполняется столбец Б(Н) и на основании его значений подбираются строки из таблицы. В каждой последующей строке не должны повторяться числа уже имеющиеся в этом же столбце выше.
пример решения во вложении
К сообщению приложен файл: 9865791.xls (98.0 Kb)
СообщениеБ это название столбца Н
Автор - Joschi
Дата добавления - 17.06.2017 в 21:57
zs Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 10:43 | Сообщение № 6
Репутация: -19 ±
Замечаний: 100% ±
Как вариант простой вариант: условное форматирование ячейки; формула =СЧЁТЕСЛИ($C$4:C9;C9)>1; пользовательский формат - слово "нельзя".
P.S. При вводе числа имеющегося в столбце формат будет НЕЛЬЗЯЯЯ)))
P.S.1 Ввод можно сделать из выпадающего списка
Сообщение отредактировал zs - Воскресенье, 18.06.2017, 11:04
СообщениеКак вариант простой вариант: условное форматирование ячейки; формула =СЧЁТЕСЛИ($C$4:C9;C9)>1; пользовательский формат - слово "нельзя".
Автор - zs
Дата добавления - 18.06.2017 в 10:43
Joschi Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 11:28 | Сообщение № 7
zs, спасибо
это будет работать при ручном вводе, я пытаюсь сделать это автоматически
Сообщениеzs, спасибо
Автор - Joschi
Дата добавления - 18.06.2017 в 11:28
AlexM Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 13:21 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Пункт правил форума.
5. На форуме запрещено:
s - не предоставлять ссылки на другие ресурсы, в том случае, если тема была создана Вами не только на форуме сайта "Мир MS Excel"
В этой теме вы не показали ссылку на такой же вопрос, созданный вами на другом форуме. Исправляйтесь.
СообщениеПункт правил форума.
Автор - AlexM
Дата добавления - 18.06.2017 в 13:21
Joschi Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 14:02 | Сообщение № 9
поправил первое сообщение
Сообщениепоправил первое сообщение
Автор - Joschi
Дата добавления - 18.06.2017 в 14:02
jakim Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 14:26 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Если у Вас действительно Excel 2013, то предлагаю такой метод решения.
Смотрите приложение
К сообщению приложен файл: _-1.xlsx (23.7 Kb)
Смотрите приложение
Автор - jakim
Дата добавления - 18.06.2017 в 14:26
Joschi Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 15:12 | Сообщение № 11
jakim,
спасибо большое. Это очень-очень близко к идеальному результату и похоже, это максимум, что можно сделать в этой задаче.
Попробую разобраться в Вашей формуле..)
Сообщение отредактировал Joschi - Воскресенье, 18.06.2017, 15:12
Сообщениеjakim,
Автор - Joschi
Дата добавления - 18.06.2017 в 15:12
