= Мир MS Excel/Поиск подстроки в строке с разделителями - Мир MS Excel
[scv] Дата: Среда, 21.06.2017, 18:47 | Сообщение № 1
Приветствую всех!!
Есть ячейка с текстом one | two | three | 0011
В соседней ячейке надо получить three
Формула, которая это делает (я проверял!) такова:
СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВСИМВ(ПРАВСИМВ(ПОДСТАВИТЬ(D2,"|",ПОВТОР(" ",99)),198),99))
Вопрос: откуда там цифры 99, 198, 99?
Сильно не бейте, объясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Manyasha - Среда, 21.06.2017, 21:46
СообщениеПриветствую всех!!
Автор - [scv]
Дата добавления - 21.06.2017 в 18:47
AlexM Дата: Среда, 21.06.2017, 19:02 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
А где ваш файл?
198 = 2*99
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 21.06.2017, 19:04
СообщениеА где ваш файл?
198 = 2*99
Автор - AlexM
Дата добавления - 21.06.2017 в 19:02
buchlotnik Дата: Среда, 21.06.2017, 19:39 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Сильно не бейте
оформите формулу тегами, приложите файл - не будем yes
откуда там цифры
цифры там 1,8 и 9 , скорее всего, введены с клавиатуры, а вот числа помогают искать предпоследнее значение - каждый разделитель заменяется на 99 пробелов, потом берется 198 символов справа, т.е. подстрока, включающая последние два значения (и кучу пробелов), а потом в ней 99 символов слева - т. е. только предпоследнее значение (и куча пробелов), а потом СЖПРОБЕЛЫ() наводит красоту, как-то так
Сообщение отредактировал buchlotnik - Среда, 21.06.2017, 19:57
Сильно не бейте
откуда там цифры
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.06.2017 в 19:39
[scv] Дата: Среда, 21.06.2017, 20:40 | Сообщение № 4
Число (в данном случае 99) - должно быть минимум длинной подстроки последних двух сегментов. Больше либо равно. Тогда можно полностью получить содержание предпоследнего сегмента, будет меньше - будет обрезка от начала. Всем спасибо!
СообщениеЧисло (в данном случае 99) - должно быть минимум длинной подстроки последних двух сегментов. Больше либо равно. Тогда можно полностью получить содержание предпоследнего сегмента, будет меньше - будет обрезка от начала. Всем спасибо!
Автор - [scv]
Дата добавления - 21.06.2017 в 20:40
AndreTM Дата: Среда, 21.06.2017, 21:18 | Сообщение № 5
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
На самом деле "чисел" там три.
И на самом деле, должно быть так: само число должно быть больше длины подстроки, в которую входит искомый сегмент (слева или справа, который короче выйдет, складываем при этом максимальные возможные длины сегментов), в ПОВТОР() и "внешнем" *СИМВ() используем это число, а во "внутреннем" *СИМВ() - это же число, умноженное на количество попавших в вышеуказанную подстроку сегментов (минус один). На практике обычно просто берут значение максимально возможной длины строки.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеНа самом деле "чисел" там три.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 21.06.2017 в 21:18
