Поиск и отображение недостающих чисел в ряду
AVI
Дата: Четверг, 29.06.2017, 11:33 |
Добрый день! Который день уже думаю как сделать, но никак не могу даже продвинуться к решению задачи. У меня есть адреса домов и количество квартир, которое по этому адресу должно быть. Но по факту из, например, 20-ти квартир, есть только 18. Проверять какой именно квартиры нет это очень муторно ибо таких домов может быть несколько десятков тысяч. Возможно ли автоматически отображать какие именно квартиры отсутствуют?
Добрый день! Который день уже думаю как сделать, но никак не могу даже продвинуться к решению задачи. У меня есть адреса домов и количество квартир, которое по этому адресу должно быть. Но по факту из, например, 20-ти квартир, есть только 18. Проверять какой именно квартиры нет это очень муторно ибо таких домов может быть несколько десятков тысяч. Возможно ли автоматически отображать какие именно квартиры отсутствуют? AVI
Сообщение Добрый день! Который день уже думаю как сделать, но никак не могу даже продвинуться к решению задачи. У меня есть адреса домов и количество квартир, которое по этому адресу должно быть. Но по факту из, например, 20-ти квартир, есть только 18. Проверять какой именно квартиры нет это очень муторно ибо таких домов может быть несколько десятков тысяч. Возможно ли автоматически отображать какие именно квартиры отсутствуют? Автор - AVI Дата добавления - 29.06.2017 в 11:33
Russel
Дата: Четверг, 29.06.2017, 12:01 |
Добрый день, AVI , как вариант, с допстолбцом, сводной и УФ.
Добрый день, AVI , как вариант, с допстолбцом, сводной и УФ. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Добрый день, AVI , как вариант, с допстолбцом, сводной и УФ. Автор - Russel Дата добавления - 29.06.2017 в 12:01
AVI
Дата: Четверг, 29.06.2017, 12:20 |
Russel , сводная не пойдет( Спасибо!
Russel , сводная не пойдет( Спасибо!AVI
Сообщение Russel , сводная не пойдет( Спасибо!Автор - AVI Дата добавления - 29.06.2017 в 12:20
Дата: Четверг, 29.06.2017, 12:32 |
Можно UDF
Сообщение Можно UDF Автор - Pelena Дата добавления - 29.06.2017 в 12:32
Sancho
Дата: Четверг, 29.06.2017, 13:11 |
Pelena , думаю необходимо в функцию добавить строку [vba]Код
Application.Volatile True
[/vba] иначе при изменении списка квартир или корректировка списка домов с количеством квартир приходится заходить в каждую ячейку с функцией и подтверждать ввод, что бы произошел пересчет
[/vba] иначе при изменении списка квартир или корректировка списка домов с количеством квартир приходится заходить в каждую ячейку с функцией и подтверждать ввод, что бы произошел пересчетSancho
Сообщение Pelena , думаю необходимо в функцию добавить строку [vba]Код
[/vba] иначе при изменении списка квартир или корректировка списка домов с количеством квартир приходится заходить в каждую ячейку с функцией и подтверждать ввод, что бы произошел пересчетАвтор - Sancho Дата добавления - 29.06.2017 в 13:11
AlexM
Дата: Четверг, 29.06.2017, 13:30 |
Ради интереса вариант с формулой массива. Недостающие номера по одному в ячейке.Код
=--ТЕКСТ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(СМЕЩ($C$1;ПОИСКПОЗ($F3&$G3;$A$2:$A$99&$B$2:$B$99;);;СЧЁТ(1/($F3&$G3=$A$2:$A$99&$B$2:$B$99)));СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;МАКС(($F3&$G3=$A$3:$A$99&$B$3:$B$99)*$C$3:$C$99))))=0;СТРОКА(A1:ИНДЕКС(A:A;1+МАКС(($F3&$G3=$A$3:$A$99&$B$3:$B$99)*$C$3:$C$99))));СТОЛБЕЦ(A1));"[<="&$H3&"]0;;")
Ошибка скрыта УФ, а можно скрыть функцией ЕСЛИОШИБКА()
Ошибка скрыта УФ, а можно скрыть функцией ЕСЛИОШИБКА() AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 29.06.2017, 14:09
Сообщение Ради интереса вариант с формулой массива. Недостающие номера по одному в ячейке.Код
Ошибка скрыта УФ, а можно скрыть функцией ЕСЛИОШИБКА() Автор - AlexM Дата добавления - 29.06.2017 в 13:30
AVI
Дата: Пятница, 30.06.2017, 04:20 |
Почему-то не могу лайкнуть. Pelena , Sancho , Спасибо!!работает как часы!AlexM , Я пытался придумать формулу, но до такого я бы точно не догадался. Самое ужасное, что я даже разобраться в ней не могу(
Почему-то не могу лайкнуть. Pelena , Sancho , Спасибо!!работает как часы!AlexM , Я пытался придумать формулу, но до такого я бы точно не догадался. Самое ужасное, что я даже разобраться в ней не могу( AVI
Сообщение отредактировал AVI - Пятница, 30.06.2017, 04:29
Сообщение Почему-то не могу лайкнуть. Pelena , Sancho , Спасибо!!работает как часы!AlexM , Я пытался придумать формулу, но до такого я бы точно не догадался. Самое ужасное, что я даже разобраться в ней не могу( Автор - AVI Дата добавления - 30.06.2017 в 04:20
AVI
Дата: Пятница, 30.06.2017, 04:38 |
Попытался доделать сам, но не смог. Я добавил еще один столбец с городом. А как в формуле это поменять?
Попытался доделать сам, но не смог. Я добавил еще один столбец с городом. А как в формуле это поменять? AVI
К сообщению приложен файл:
____.xlsm
(17.5 Kb)
Сообщение Попытался доделать сам, но не смог. Я добавил еще один столбец с городом. А как в формуле это поменять? Автор - AVI Дата добавления - 30.06.2017 в 04:38
Дата: Пятница, 30.06.2017, 07:20 |
Проверьте
Сообщение Проверьте Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2017 в 07:20
AVI
Дата: Пятница, 30.06.2017, 07:35 |
Pelena , Спасибо, понял как надо было исправлять
Pelena , Спасибо, понял как надо было исправлятьAVI
Сообщение Pelena , Спасибо, понял как надо было исправлятьАвтор - AVI Дата добавления - 30.06.2017 в 07:35
vikttur
Дата: Пятница, 30.06.2017, 09:14 |
Формула массива:Код
=ЕСЛИОШИБКА(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;$H3));ЕСЛИ($A$3:$A$74=$F3;ЕСЛИ($B$3:$B$74=$G3;$C$3:$C$74));));СТРОКА(A$1:ИНДЕКС(A:A;$H3)));СТОЛБЕЦ(A1));"")
Количество квартир. Лучше ограничить вычисления:Код
=МАКС(ЕСЛИ(F3=$A$3:$A$74;ЕСЛИ(G3=$B$3:$B$74;$C$3:$C$74)))
Формула массива:Код
vikttur
Сообщение Формула массива:Код
Автор - vikttur Дата добавления - 30.06.2017 в 09:14
AlexM
Дата: Пятница, 30.06.2017, 10:05 |
vikttur , Здорово! А для количества квартир у меня формула была чуть короче.
vikttur , Здорово! А для количества квартир у меня формула была чуть короче. AlexM
Сообщение vikttur , Здорово! А для количества квартир у меня формула была чуть короче. Автор - AlexM Дата добавления - 30.06.2017 в 10:05
vikttur
Дата: Пятница, 30.06.2017, 10:12 |
Я видел. Это та же формула. Но, как всегда - лучше быстрее, чем короче )
Я видел. Это та же формула. Но, как всегда - лучше быстрее, чем короче ) vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 30.06.2017, 10:13
Сообщение Я видел. Это та же формула. Но, как всегда - лучше быстрее, чем короче ) Автор - vikttur Дата добавления - 30.06.2017 в 10:12
