= Мир MS Excel/Почему число в ячейке меняется, если изменить формат ячейки? - Мир MS Excel
Znenzi Дата: Понедельник, 10.07.2017, 23:30 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста! Как убрать этот зеленый треугольник? Если меняю формат ячейки, то при редактировании меняется само число в ячейке. Нужно чтобы число не менялось и ошибки не было
К сообщению приложен файл: Ex.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеПомогите, пожалуйста! Как убрать этот зеленый треугольник? Если меняю формат ячейки, то при редактировании меняется само число в ячейке. Нужно чтобы число не менялось и ошибки не было
Автор - Znenzi
Дата добавления - 10.07.2017 в 23:30
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:01 | Сообщение № 2
Поставьте текстовый формат ячеек. Excel воспринимает числа максимум пятнадцатизначные. А у Вас, судя по всему, номер счета - 20 символов
СообщениеПоставьте текстовый формат ячеек. Excel воспринимает числа максимум пятнадцатизначные. А у Вас, судя по всему, номер счета - 20 символов
Дата добавления - 11.07.2017 в 00:01
Znenzi Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:04 | Сообщение № 3
_Boroda_, при смене формата на текстовый, зеленый треугольник не убирается.
Сообщение_Boroda_, при смене формата на текстовый, зеленый треугольник не убирается.
Автор - Znenzi
Дата добавления - 11.07.2017 в 00:04
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:06 | Сообщение № 4
Если он Вам так мешает - сходите Файл - Параметры - Формулы - Контроль ошибок и поснимайте там соответствующие галки
СообщениеЕсли он Вам так мешает - сходите Файл - Параметры - Формулы - Контроль ошибок и поснимайте там соответствующие галки
Дата добавления - 11.07.2017 в 00:06
Nic70y Дата: Вторник, 11.07.2017, 10:36 | Сообщение № 5
Репутация: 2495 ±
прилепить какой-нить не нужный символ
=СИМВОЛ(13)&C6
скопипастить, вставить значения.
поломаются все расчеты, если они там есть,
зато не будет этих треугольников.
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 11.07.2017, 10:37
Сообщениеприлепить какой-нить не нужный символ
=СИМВОЛ(13)&C6
Дата добавления - 11.07.2017 в 10:36
Znenzi Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:09 | Сообщение № 6
_Boroda_, А не подскажите почему меняется число, если кликнуть двойным щелчком по ячейке? Не могу понять :(
Сообщение_Boroda_, А не подскажите почему меняется число, если кликнуть двойным щелчком по ячейке? Не могу понять :(
Автор - Znenzi
Дата добавления - 11.07.2017 в 21:09
Pelena Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:19 | Сообщение № 7
Репутация: 4671 ±
То есть всё, что превышает 15 знаков, заменяется нулями
Дата добавления - 11.07.2017 в 21:19
