Почему число в ячейке меняется, если изменить формат ячейки?
Znenzi
Дата: Понедельник, 10.07.2017, 23:30 |
Помогите, пожалуйста! Как убрать этот зеленый треугольник? Если меняю формат ячейки, то при редактировании меняется само число в ячейке. Нужно чтобы число не менялось и ошибки не было
Помогите, пожалуйста! Как убрать этот зеленый треугольник? Если меняю формат ячейки, то при редактировании меняется само число в ячейке. Нужно чтобы число не менялось и ошибки не было Znenzi
К сообщению приложен файл:
Ex.xlsx
(9.0 Kb)
Сообщение Помогите, пожалуйста! Как убрать этот зеленый треугольник? Если меняю формат ячейки, то при редактировании меняется само число в ячейке. Нужно чтобы число не менялось и ошибки не было Автор - Znenzi Дата добавления - 10.07.2017 в 23:30
Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:01 |
Поставьте текстовый формат ячеек. Excel воспринимает числа максимум пятнадцатизначные. А у Вас, судя по всему, номер счета - 20 символов
Поставьте текстовый формат ячеек. Excel воспринимает числа максимум пятнадцатизначные. А у Вас, судя по всему, номер счета - 20 символов _Boroda_
Сообщение Поставьте текстовый формат ячеек. Excel воспринимает числа максимум пятнадцатизначные. А у Вас, судя по всему, номер счета - 20 символов Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.07.2017 в 00:01
Znenzi
Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:04 |
_Boroda_, при смене формата на текстовый, зеленый треугольник не убирается.
_Boroda_, при смене формата на текстовый, зеленый треугольник не убирается. Znenzi
Сообщение _Boroda_, при смене формата на текстовый, зеленый треугольник не убирается. Автор - Znenzi Дата добавления - 11.07.2017 в 00:04
Дата: Вторник, 11.07.2017, 00:06 |
Если он Вам так мешает - сходите Файл - Параметры - Формулы - Контроль ошибок и поснимайте там соответствующие галки
Если он Вам так мешает - сходите Файл - Параметры - Формулы - Контроль ошибок и поснимайте там соответствующие галки _Boroda_
Сообщение Если он Вам так мешает - сходите Файл - Параметры - Формулы - Контроль ошибок и поснимайте там соответствующие галки Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.07.2017 в 00:06
Nic70y
Дата: Вторник, 11.07.2017, 10:36 |
прилепить какой-нить не нужный символскопипастить, вставить значения. поломаются все расчеты, если они там есть, зато не будет этих треугольников.
прилепить какой-нить не нужный символскопипастить, вставить значения. поломаются все расчеты, если они там есть, зато не будет этих треугольников. Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 11.07.2017, 10:37
Сообщение прилепить какой-нить не нужный символскопипастить, вставить значения. поломаются все расчеты, если они там есть, зато не будет этих треугольников. Автор - Nic70y Дата добавления - 11.07.2017 в 10:36
Znenzi
Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:09 |
_Boroda_, А не подскажите почему меняется число, если кликнуть двойным щелчком по ячейке? Не могу понять
_Boroda_, А не подскажите почему меняется число, если кликнуть двойным щелчком по ячейке? Не могу понять Znenzi
Сообщение _Boroda_, А не подскажите почему меняется число, если кликнуть двойным щелчком по ячейке? Не могу понять Автор - Znenzi Дата добавления - 11.07.2017 в 21:09
Дата: Вторник, 11.07.2017, 21:19 |
То есть всё, что превышает 15 знаков, заменяется нулями
То есть всё, что превышает 15 знаков, заменяется нулямиPelena
Сообщение Excel воспринимает числа максимум пятнадцатизначные
То есть всё, что превышает 15 знаков, заменяется нулямиАвтор - Pelena Дата добавления - 11.07.2017 в 21:19
