= Мир MS Excel/Удаление даты из ячеек - Мир MS Excel
yaxontou Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:43 | Сообщение № 1
Доброго времени суток)
Как из достаточно большого количества наименований удалить дату (или выписать в отдельный столбец без даты, как угодно)?
Формулой или макросом всё-равно
К сообщению приложен файл: dataz.xlsx (8.5 Kb)
в тихом омуте вода кристально чистая
СообщениеДоброго времени суток)
Автор - yaxontou
Дата добавления - 11.07.2017 в 13:43
vikttur Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:48 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Выделить диапазон данных. Ctrl+H
Найти - от ??.??.????, Заменить - ничего не писать, ОК
Найти - от ??.??.??, Заменить - ничего не писать, ОК
Найти - ??.??.????г., Заменить - ничего не писать, ОК
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 11.07.2017, 13:51
СообщениеВыделить диапазон данных. Ctrl+H
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.07.2017 в 13:48
yaxontou Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:54 | Сообщение № 3
А ларчик проще пареной репы открывался...
спасибо большое, а то уже в такие дебри полез lol lol
СообщениеА ларчик проще пареной репы открывался...
Автор - yaxontou
Дата добавления - 11.07.2017 в 13:54
_Boroda_ Дата: Вторник, 11.07.2017, 13:59 | Сообщение № 4
А если текст вот такой?
"Системн.блок сч.ф.112/2618 от 19.12.11 уч.????(БФО)Пупкин М"
Грохнется буква "у"
СообщениеА если текст вот такой?
Грохнется буква "у"
Дата добавления - 11.07.2017 в 13:59
vikttur Дата: Вторник, 11.07.2017, 14:12 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Перед основной заменой пробелы заменить на 42 пробела ), поудалять даты, отдельно " от ", заменить многопробелов на один пробел, для контроля заменить несколько раз два пробела на один. Все равно возможны неправильные замены, порядок замен зависит от данных.
А если даты через /, а если "г." отдельно, а если месяц текстом, а если... Правильно: брать длинную линейку и править пальцы тем, кто вводит данные :)
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 11.07.2017, 14:16
СообщениеПеред основной заменой пробелы заменить на 42 пробела ), поудалять даты, отдельно " от ", заменить многопробелов на один пробел, для контроля заменить несколько раз два пробела на один. Все равно возможны неправильные замены, порядок замен зависит от данных.
Автор - vikttur
Дата добавления - 11.07.2017 в 14:12
