Доброго времени суток) Как из достаточно большого количества наименований удалить дату (или выписать в отдельный столбец без даты, как угодно)? Формулой или макросом всё-равно
Доброго времени суток) Как из достаточно большого количества наименований удалить дату (или выписать в отдельный столбец без даты, как угодно)? Формулой или макросом всё-равноyaxontou
Выделить диапазон данных. Ctrl+H Найти - от ??.??.????, Заменить - ничего не писать, ОК Найти - от ??.??.??, Заменить - ничего не писать, ОК Найти - ??.??.????г., Заменить - ничего не писать, ОК
Выделить диапазон данных. Ctrl+H Найти - от ??.??.????, Заменить - ничего не писать, ОК Найти - от ??.??.??, Заменить - ничего не писать, ОК Найти - ??.??.????г., Заменить - ничего не писать, ОКvikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 11.07.2017, 13:51
Перед основной заменой пробелы заменить на 42 пробела ), поудалять даты, отдельно " от ", заменить многопробелов на один пробел, для контроля заменить несколько раз два пробела на один. Все равно возможны неправильные замены, порядок замен зависит от данных. А если даты через /, а если "г." отдельно, а если месяц текстом, а если... Правильно: брать длинную линейку и править пальцы тем, кто вводит данные
Перед основной заменой пробелы заменить на 42 пробела ), поудалять даты, отдельно " от ", заменить многопробелов на один пробел, для контроля заменить несколько раз два пробела на один. Все равно возможны неправильные замены, порядок замен зависит от данных. А если даты через /, а если "г." отдельно, а если месяц текстом, а если... Правильно: брать длинную линейку и править пальцы тем, кто вводит данные vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 11.07.2017, 14:16
