= Мир MS Excel/как заменить пустые ячейки на ноль - Мир MS Excel
Little Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:32 | Сообщение № 1
как заменить в таблице все пустые ячейки на ноль,таблица являеться выгрузкой из 1С,функция Найти и выделить-заменить почему то не помогает,нули нужно проставить в желтые ячейки,выкладываю пример выгрузки,здесь конечно можно поставить в первую свободную ячейку ноль и растянуть по всей таблице,но как быть,если таблица огроменная и часть ячеек заполнена числами?
К сообщению приложен файл: 9275710.xls (17.5 Kb)
Сообщениекак заменить в таблице все пустые ячейки на ноль,таблица являеться выгрузкой из 1С,функция Найти и выделить-заменить почему то не помогает,нули нужно проставить в желтые ячейки,выкладываю пример выгрузки,здесь конечно можно поставить в первую свободную ячейку ноль и растянуть по всей таблице,но как быть,если таблица огроменная и часть ячеек заполнена числами?
Автор - Little
Дата добавления - 25.01.2013 в 11:32
Serge_007 Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:40 | Сообщение № 2
Выделите ячейку D4, в строке формул скопируйте находящийся в ней пробел, нажмите Ctrl+H, вставьте его в поле Найти:, поле Заменить: оставьте пустым, так же поставьте галку на Ячейка целиком в параметрах, нажмите Заменить все
Теперь впишите в любую пустую ячейку 0, копируйте эту ячейку, выделяйте предназначенную для заполнения нулями область, нажмите F5 - Выделить - пустые ячейки - ОК и вставляйте скопированный ранее ноль.
СообщениеВыделите ячейку D4, в строке формул скопируйте находящийся в ней пробел, нажмите Ctrl+H, вставьте его в поле Найти:, поле Заменить: оставьте пустым, так же поставьте галку на Ячейка целиком в параметрах, нажмите Заменить все
Дата добавления - 25.01.2013 в 11:40
Michael_S Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:44 | Сообщение № 3
Репутация: 373 ±
Excel2016
А почему сразу 0 не поставить? Не проверял, но должно сработать...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 25.01.2013 в 11:44
Serge_007 Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:46 | Сообщение № 4
Мы не ищем лёгких путей biggrin :D biggrin
Да, конечно так проще smile
Перестраховываюсь на тот случай, если пробелы надо убрать со всего листа, а нули поставить только в правой части таблицы (там где значения)
К сообщению приложен файл: Little.xls (41.5 Kb)
Дата добавления - 25.01.2013 в 11:46
Little Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:54 | Сообщение № 5
попробовала,вот что пишет
Сообщениепопробовала,вот что пишет
Автор - Little
Дата добавления - 25.01.2013 в 11:54
Little Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:55 | Сообщение № 6
не найдено ни одной ячейки,удовлетворяющей данным условиям
Сообщениене найдено ни одной ячейки,удовлетворяющей данным условиям
Автор - Little
Дата добавления - 25.01.2013 в 11:55
Little Дата: Пятница, 25.01.2013, 11:57 | Сообщение № 7
а если сразузаменить на ноль,то заполняються все пустые ячейки таблицы,кроме выделенных желтым
Сообщениеа если сразузаменить на ноль,то заполняються все пустые ячейки таблицы,кроме выделенных желтым
Автор - Little
Дата добавления - 25.01.2013 в 11:57
RAN Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:06 | Сообщение № 8
D3:G5 - выполнено замен 12
СообщениеD3:G5 - выполнено замен 12
Дата добавления - 25.01.2013 в 12:06
Little Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:37 | Сообщение № 9
вот что получаеться,может у меня какие то параметры не выставлены?
Сообщение отредактировал Little - Пятница, 25.01.2013, 12:39
Сообщениевот что получаеться,может у меня какие то параметры не выставлены?
Автор - Little
Дата добавления - 25.01.2013 в 12:37
Little Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:47 | Сообщение № 10
не могу прикрепить файл,вообщем делаю все как надо,нажимаю заменить,пишет,выполнено 6 замен,и заменяет все пустые ячейки ,кроме желтых,что не так?
Сообщениене могу прикрепить файл,вообщем делаю все как надо,нажимаю заменить,пишет,выполнено 6 замен,и заменяет все пустые ячейки ,кроме желтых,что не так?
Автор - Little
Дата добавления - 25.01.2013 в 12:47
Little Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:54 | Сообщение № 11
Ребят,Всем спасибо,конечно,я пустоту копировала,а не пробел,ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!Еще раз спасибо
СообщениеРебят,Всем спасибо,конечно,я пустоту копировала,а не пробел,ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!Еще раз спасибо
Автор - Little
Дата добавления - 25.01.2013 в 12:54
Risovod Дата: Вторник, 19.02.2013, 15:04 | Сообщение № 12
Little,
Ещё один из вариантов:
- выделяете весь массив
- нажимаете "Ctrl+G"
- в открывшемся окне нажимаете "Выделить..."
- ставите точку напротив "Пустые ячейки" и нажимаете "ОК" (при этом выделяются все пустые ячейки)
- теперь набираете нужное число/текст (на которое нужно заменить пустые ячейки), в данном случае "0"
- и нажимаете "Ctrl+Enter"
Всё. Все пустые ячейки заполнились необходимыми символами.
Сообщение Little,
Автор - Risovod
Дата добавления - 19.02.2013 в 15:04
AlexM Дата: Вторник, 19.02.2013, 17:08 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Задача решена, но есть еще одно простое решение.
Выделить 0 в ячейке С4 - Копировать.
Выделить диапазон D3:G5 - Вставить Специальная вставка операция сложить. Ок.
Или еще проще.
Выделить диапазон D3:G5 В строке формул вставить 0 (вместо пробела) Нажать Ctrl+Enter
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 19.02.2013, 17:11
СообщениеЗадача решена, но есть еще одно простое решение.
Или еще проще.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2013 в 17:08
Michael_S Дата: Вторник, 19.02.2013, 18:47 | Сообщение № 14
Репутация: 373 ±
Excel2016
Risovod, AlexM, у ТС- выгрука из 1С. Там, как правило, в "пустых" ячейках пробел, и, зачастую, не просто пробел, а СИМВОЛ(160). Поэтому самый верный вариант
Цитата (Serge_007)
Выделите ячейку D4, в строке формул скопируйте находящийся в ней пробел, нажмите Ctrl+H, вставьте его в поле Найти:, поле Заменить: оставьте пустым 0 ;так же поставьте галку на Ячейка целиком в параметрах, нажмите Заменить все
Сообщение отредактировал Michael_S - Вторник, 19.02.2013, 18:49
СообщениеRisovod, AlexM, у ТС- выгрука из 1С. Там, как правило, в "пустых" ячейках пробел, и, зачастую, не просто пробел, а СИМВОЛ(160). Поэтому самый верный вариант
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.02.2013 в 18:47
AlexM Дата: Вторник, 19.02.2013, 19:52 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
Цитата (Michael_S)
ТС- выгрука из 1С
Понятно. Первый, предложенный вариант не проходит. Буду иметь ввиду особенности 1С
А второй вариант проходит.
Еще раз проверил на файле ТС
PS. Почему при открытии файла ТС нет ярлыков листов, даже после постановки галочки "Ярлыки листов" в Параметрах?
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 19.02.2013, 19:55
Цитата (Michael_S)
ТС- выгрука из 1С
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.02.2013 в 19:52
Serge_007 Дата: Вторник, 19.02.2013, 20:21 | Сообщение № 16
Потому что это выгрузка из 1С
Мышью подвиньте за левый край полосу прокрутки вправо
СообщениеПотому что это выгрузка из 1С
Дата добавления - 19.02.2013 в 20:21
