= Мир MS Excel/Перенос части текста из одной ячейки в другую - Мир MS Excel
grigor30 Дата: Понедельник, 17.07.2017, 17:31 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как с помощью формулы решить задачу: перенос части текста до запятой из одной ячейки А1 в строке 1, в другую ячейку А2 в строке 2, при этом перенести все данные из других ячеек строки 1, в соответствующие ячейки строки 2 ?
Так же необходимо учесть, что в строке 2 уже имеются данные, поэтому при использовании формулы, данные из строки 2 должны переместиться в строку 3, а данные из строки 3 должны переместиться в 4-ую и так далее.
Пример прилагаю.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: post.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал grigor30 - Понедельник, 17.07.2017, 17:40
Пример прилагаю.
Заранее спасибо!
Автор - grigor30
Дата добавления - 17.07.2017 в 17:31
Manyasha Дата: Понедельник, 17.07.2017, 17:49 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
grigor30, здравствуйте, макросом пойдет?
Sub test()
    Dim lr&, i&
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = lr To 1 Step -1
        If InStr(Cells(i, "d"), Chr(10)) Then
            temp = Split(Cells(i, "d"), ";" & Chr(10))
            Rows(i).Resize(UBound(temp)).Insert
            Cells(i, 1).Resize(UBound(temp), 3) = Cells(i + UBound(temp), 1).Resize(, 3).Value
            Cells(i, "e").Resize(UBound(temp)) = Cells(i + UBound(temp), "e").Value
            Cells(i, "d").Resize(UBound(temp) + 1).Value = Application.Transpose(temp)
    Next i
К сообщению приложен файл: post-1.xls (48.0 Kb)
Сообщениеgrigor30, здравствуйте, макросом пойдет?
Sub test()
    Dim lr&, i&
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.07.2017 в 17:49
grigor30 Дата: Понедельник, 17.07.2017, 17:57 | Сообщение № 3
Manyasha, спасибо, но к сожалению не имею пользоваться макросами((
обычной формулой никак?
СообщениеManyasha, спасибо, но к сожалению не имею пользоваться макросами((
Автор - grigor30
Дата добавления - 17.07.2017 в 17:57
grigor30 Дата: Четверг, 24.08.2017, 15:25 | Сообщение № 4
Manyasha, подскажите, пожалуйста, еще короткой вопрос:
как изменится формула, если текст в ячейке написан не в столбец, а в одну стоку?
СообщениеManyasha, подскажите, пожалуйста, еще короткой вопрос:
Автор - grigor30
Дата добавления - 24.08.2017 в 15:25
Manyasha Дата: Четверг, 24.08.2017, 17:07 | Сообщение № 5
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
grigor30, т.е. через знак ";"?
Сообщениеgrigor30, т.е. через знак ";"?
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.08.2017 в 17:07
grigor30 Дата: Четверг, 24.08.2017, 17:48 | Сообщение № 6
Manyasha, большое спасибо!
СообщениеManyasha, большое спасибо!
Автор - grigor30
Дата добавления - 24.08.2017 в 17:48
grigor30 Дата: Четверг, 24.08.2017, 17:53 | Сообщение № 7
Manyasha, и все же можете полностью весь макрос написать?
Иначе выдается ошибка Complite error (
СообщениеManyasha, и все же можете полностью весь макрос написать?
Автор - grigor30
Дата добавления - 24.08.2017 в 17:53
Manyasha Дата: Четверг, 24.08.2017, 19:17 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
grigor30, покажите в файле
Сообщениеgrigor30, покажите в файле
Автор - Manyasha
Дата добавления - 24.08.2017 в 19:17
grigor30 Дата: Пятница, 25.08.2017, 17:43 | Сообщение № 9
Manyasha, файл прилагаю.
К сообщению приложен файл: 8914518.xls (42.0 Kb)
СообщениеManyasha, файл прилагаю.
Автор - grigor30
Дата добавления - 25.08.2017 в 17:43
Manyasha Дата: Суббота, 26.08.2017, 14:04 | Сообщение № 10
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
grigor30, ээ... а где макрос? Как же он должен работать, если его нет?
Sub test()
    Dim lr&, i&
        If InStr(Cells(i, "d"), ";") Then
            temp = Split(Cells(i, "d"), ";")
    Next i
К сообщению приложен файл: 8914518-1.xls (50.0 Kb)
Сообщениеgrigor30, ээ... а где макрос? Как же он должен работать, если его нет?
Sub test()
    Dim lr&, i&
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 26.08.2017 в 14:04
grigor30 Дата: Среда, 30.08.2017, 13:36 | Сообщение № 11
Автор - grigor30
Дата добавления - 30.08.2017 в 13:36
grigor30 Дата: Вторник, 05.09.2017, 20:36 | Сообщение № 12
Manyasha, и последний вопрос по этому макросу. Как изменится формула, если столбцов, которые нужно обработать целых 2?
Пример прилагаю.
Заранее спасибо за ответ.
К сообщению приложен файл: 4202236.xls (53.0 Kb)
СообщениеManyasha, и последний вопрос по этому макросу. Как изменится формула, если столбцов, которые нужно обработать целых 2?
Пример прилагаю.
Автор - grigor30
Дата добавления - 05.09.2017 в 20:36
Pelena Дата: Суббота, 27.01.2018, 15:53 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
turist2009, создайте свою тему, приложите файл с примером, и Вам обязательно помогут.
Эта тема закрыта
Сообщениеturist2009, создайте свою тему, приложите файл с примером, и Вам обязательно помогут.
Эта тема закрыта
Дата добавления - 27.01.2018 в 15:53
