= Мир MS Excel/Скользящая средняя $/час по колонкам время и прибыль - Мир MS Excel
Cage Дата: Пятница, 25.01.2013, 20:26 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Задача
В таблице 2 колонки:
A - время в часах
B - прибыль в $
Требуется с помощью формул вычислить и заполнить колонку
C - $/час за последние n часов (например n=10)
По колонке C легко построить скользящую среднюю показателя $/час со сглаживающим интервалом n.
Пример вычисления
Чтобы вычислить значение в ячейке С10 при n=10, нужно отобрать те строки, сумма времени в которых будет не менее 10 часов. Это три строки: 8, 9 и 10. Время = 5 + 3 + 7 = 15, что больше 10. Поэтому из строки 8 нужно взять только 2 часа из 7.
Прибыль = 70 + 20 + 2/7*150
Время = 5 + 3 + 2 = 10
$/час = Прибыль/Время = 13.29
Для С9 $/час = (20 + 150)/10 = 17
Для С8 $/час = (150 + 3/25*25)/10 = 15.3
И т.д.
Не получается решить задачу в общем виде. Помогите, пожалуйста.
СообщениеЗадача
A - время в часах
B - прибыль в $
Пример вычисления
И т.д.
Автор - Cage
Дата добавления - 25.01.2013 в 20:26
ikki Дата: Пятница, 25.01.2013, 20:32 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
решение с помощью udf (функции, определенной пользователем, написанной на VBA) интересует?
помощь по Excel и VBA
Сообщениерешение с помощью udf (функции, определенной пользователем, написанной на VBA) интересует?
Автор - ikki
Дата добавления - 25.01.2013 в 20:32
Cage Дата: Пятница, 25.01.2013, 20:36 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Очень хотелось бы обойтись стандартными функциями Excel.
СообщениеОчень хотелось бы обойтись стандартными функциями Excel.
Автор - Cage
Дата добавления - 25.01.2013 в 20:36
ikki Дата: Пятница, 25.01.2013, 20:39 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ок, я понял. ждём формулистов.
Сообщениеок, я понял. ждём формулистов.
Автор - ikki
Дата добавления - 25.01.2013 в 20:39
Cage Дата: Суббота, 26.01.2013, 04:34 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
На всякий случай прикрепляю файл с исходными данными из первого поста.
К сообщению приложен файл: moving_average.xls (24.0 Kb)
СообщениеНа всякий случай прикрепляю файл с исходными данными из первого поста.
Автор - Cage
Дата добавления - 26.01.2013 в 04:34
Serge_007 Дата: Суббота, 26.01.2013, 10:39 | Сообщение № 6
Не думаю что это хорошая мысль...
Дата добавления - 26.01.2013 в 10:39
ikki Дата: Суббота, 26.01.2013, 10:53 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вообще не вижу смысла в данном случае ломать голову со встроенными функциями wink
udf очень простая
Function f(v, hRng As Range, pRng As Range)
      For i = hRng.Rows.Count To 1 Step -1
          If (s + hRng.Cells(i, 1)) >= v Then
              f = (t + pRng.Cells(i, 1) / hRng.Cells(i, 1) * (v - s)) / v
              Exit Function
          Else
              s = s + hRng.Cells(i, 1)
              t = t + pRng.Cells(i, 1)
End Function
пример использования в вашем файле - в яч.C3 формула
=f($E$1;$A$1:$A3;$B$1:$B3)
и тянем вниз.
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 26.01.2013, 10:57
Сообщениевообще не вижу смысла в данном случае ломать голову со встроенными функциями wink
udf очень простая
              Exit Function
          Else
End Function
и тянем вниз.
Автор - ikki
Дата добавления - 26.01.2013 в 10:53
Cage Дата: Суббота, 26.01.2013, 19:17 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
Конечно, не хочется использовать громоздкое решение со множеством "ЕСЛИ()".
Но если кто-то смог бы предложить более изящный вариант, то почему бы и нет?
Спасибо за предложенный вариант.
Но я все еще надеюсь, что кто-нибудь из формулистов, которых мы ждем, заглянет в эту тему и предложит свой вариант :).
Все-таки не хочется связываться с макросами, какими бы простыми они ни были.
Автор - Cage
Дата добавления - 26.01.2013 в 19:17
MCH Дата: Суббота, 26.01.2013, 20:17 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Задача близка к задаче списания по методу LIFO, формульное решение получится громозким, придется использовать доп столбцы
СообщениеЗадача близка к задаче списания по методу LIFO, формульное решение получится громозким, придется использовать доп столбцы
Автор - MCH
Дата добавления - 26.01.2013 в 20:17
Cage Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:16 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
Вариант с дополнительными столбцами (желательно не более одного) меня вполне устраивает.
Пока удалось составить формулы для вычисления $/час (столбец D), используя дополнительный столбец с количеством используемых для вычисления строк (столбец C).
Но вычислить формулами количество используемых строк пока не удалось.
К сообщению приложен файл: moving_average2.xls (25.0 Kb)
Автор - Cage
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:16
MCH Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 02:08 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Решение с доп. столбцом (в желтых ячейках) и одной формулой (в зеленых)
К сообщению приложен файл: 0295152.xls (32.0 Kb)
СообщениеРешение с доп. столбцом (в желтых ячейках) и одной формулой (в зеленых)
Автор - MCH
Дата добавления - 27.01.2013 в 02:08
Cage Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 04:47 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
Очень интересное и мудреное решение. Спасибо!
Автор - Cage
Дата добавления - 27.01.2013 в 04:47
