= Мир MS Excel/Критическое кол-во в 5 минутный интервал - Мир MS Excel
acupation Дата: Суббота, 26.01.2013, 01:24 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Очень надеюсь на вашу помощь. Задача следующая: Нужно определить критическое кол-во одинаковых записей в 5-ти минутный интервал времени. Показатель должен говорить о высокой вероятности проблемы в этот момент. Причем связка должна быть с 2-ух листов. На первом листе - время и ошибка, на втором - время и кол-во подключившихся пользователей в каждый час. Статистика берется за неделю и больше (приложил кусок для примера). А так же нужно вывести общую динамику ошибок.
Очень прошу помочь, ума не приложу как сделать. Хоть пните в правильном направлении)
Автор - acupation
Дата добавления - 26.01.2013 в 01:24
acupation Дата: Суббота, 26.01.2013, 01:30 | Сообщение № 2
что-то показалось, что прикрепил) простите)
Если нужно - пример расширю.
К сообщению приложен файл: open.xls (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал acupation - Суббота, 26.01.2013, 01:31
Сообщениечто-то показалось, что прикрепил) простите)
Автор - acupation
Дата добавления - 26.01.2013 в 01:30
acupation Дата: Суббота, 26.01.2013, 01:41 | Сообщение № 3
как я уже писал выше. то есть должно получается быть среднее значение за 5 минут на 1 пользователя. Если оно превышается - то получается, что это подозрение на неработоспособность какой-то программы по данному типу ошибки в это время. Отображаться в любом месте.
Я может просто туплю из-за позднего времени. Уже 3-ий день думаю над этим, не могу понять как сделать)
Сообщение отредактировал acupation - Суббота, 26.01.2013, 01:42
СообщениеНужно определить критическое кол-во одинаковых записей в 5-ти минутный интервал времени. Показатель должен говорить о высокой вероятности проблемы в этот момент
Автор - acupation
Дата добавления - 26.01.2013 в 01:41
Serge_007 Дата: Суббота, 26.01.2013, 01:45 | Сообщение № 4
Цитата (Serge_007)
где что должно получится?
Рисуйте в файле итог вручную и объясните почему получилось именно так
Дата добавления - 26.01.2013 в 01:45
acupation Дата: Суббота, 26.01.2013, 02:35 | Сообщение № 5
сложно объяснить и нарисовать) Попробую сделать частично еще. Но застопорился на таком моменте: как разделить столбец с датой и временем на интервалы в 5 минут? Далее в каждом интервале необходимо проверить сколько было сообщений по каждой ошибке.
Сообщение отредактировал acupation - Суббота, 26.01.2013, 02:37
Сообщениесложно объяснить и нарисовать) Попробую сделать частично еще. Но застопорился на таком моменте: как разделить столбец с датой и временем на интервалы в 5 минут? Далее в каждом интервале необходимо проверить сколько было сообщений по каждой ошибке.
Автор - acupation
Дата добавления - 26.01.2013 в 02:35
Serge_007 Дата: Суббота, 26.01.2013, 02:48 | Сообщение № 6
Ну если Вам самому сложно объяснить что Вы хотите, то нам тем более неведомы Ваши желания и по этой причине реализовать их в Excel попросту невозможно
Определяйтесь с хотелками и оформляйте их в файле
Дата добавления - 26.01.2013 в 02:48
acupation Дата: Суббота, 26.01.2013, 02:50 | Сообщение № 7
По данному моменту нельзя проконсультировать?
Сообщение отредактировал acupation - Суббота, 26.01.2013, 02:52
Автор - acupation
Дата добавления - 26.01.2013 в 02:50
Serge_007 Дата: Суббота, 26.01.2013, 02:59 | Сообщение № 8
Можно
С одной их хотелок определились, осталось
Цитата (Serge_007)
оформить её в файле
Рисуйте вручную: столбец с датой и временем (достаточно несколько строк), как он будет делится, сколько на него получилось сообщений, какие ошибки в него попали, куда будет выводится результат и в каком виде
СообщениеМожно
Цитата (Serge_007)
оформить её в файле
Дата добавления - 26.01.2013 в 02:59
Ralf Дата: Суббота, 26.01.2013, 11:29 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
гляньте решение - сводная таблица и дополнительные столбцы для вычисления 5минутного интервала. Интервал почему-то получается не строгий, регулировал подбором точности округления
Да, сначала нужно отсортировать список по времени
+добавил поле "пользователи"
К сообщению приложен файл: 5679485.xls (55.0 Kb) · 9453825.xls (59.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ralf - Суббота, 26.01.2013, 11:46
Сообщениегляньте решение - сводная таблица и дополнительные столбцы для вычисления 5минутного интервала. Интервал почему-то получается не строгий, регулировал подбором точности округления
Автор - Ralf
Дата добавления - 26.01.2013 в 11:29
AlexM Дата: Суббота, 26.01.2013, 11:56 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Может быть такая формула для ячейки D2 подойдет
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$1000>=$B2)*($B$2:$B$1000<=$B2+4/1440)*($C$2:$C$1000=$C2))
или
=СУММПРОИЗВ(($B$2:$B$1000>=$B2-2/1440)*($B$2:$B$1000<=$B2+2/1440)*($C$2:$C$1000=$C2))
После ввода тяните ее вниз по столбцу
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 26.01.2013, 14:38
СообщениеМожет быть такая формула для ячейки D2 подойдет
или
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.01.2013 в 11:56
acupation Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 17:18 | Сообщение № 11
Цитата (Ralf)
гляньте решение - сводная таблица и дополнительные столбцы для вычисления 5минутного интервала. Интервал почему-то получается не строгий, регулировал подбором точности округления Да, сначала нужно отсортировать список по времени +добавил поле "пользователи"
Супер! Остается подтянуть данные из полей времени автоматически (со 2 листа) и вычислить критическое кол-во обращений, которое сведетельствовало о большой вероятности проблемы и указать на эти периоды smile
Сообщение отредактировал acupation - Воскресенье, 27.01.2013, 17:19
Автор - acupation
Дата добавления - 27.01.2013 в 17:18
Ralf Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 18:36 | Сообщение № 12
Репутация: 5 ±
вставил формулы, чтоб вытягивать кол-во пользователей со 2го листа, и таблицу кол-во ошибок на пользователя.
Хотел сделать прямо в сводной таблице вычисляемое поле - почему-то не фурычит, наверное недостаточно моих познаний cool
К сообщению приложен файл: 000001.xls (67.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ralf - Воскресенье, 27.01.2013, 18:48
Сообщениевставил формулы, чтоб вытягивать кол-во пользователей со 2го листа, и таблицу кол-во ошибок на пользователя.
Автор - Ralf
Дата добавления - 27.01.2013 в 18:36
acupation Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 23:06 | Сообщение № 13
Ralf, С меня еще 1 плюс smile Почти то что нужно! Спасибо smile
СообщениеRalf, С меня еще 1 плюс smile Почти то что нужно! Спасибо smile
Автор - acupation
Дата добавления - 27.01.2013 в 23:06
