для функции ВПР поле "исходное значение" в виде диапазона ?
findeler
Дата: Суббота, 29.07.2017, 10:37 |
Здравствуйте. Как для функции ВПР задать поле исходное значение в виде числового диапазона ?
Здравствуйте. Как для функции ВПР задать поле исходное значение в виде числового диапазона ? findeler
Сообщение Здравствуйте. Как для функции ВПР задать поле исходное значение в виде числового диапазона ? Автор - findeler Дата добавления - 29.07.2017 в 10:37
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.07.2017, 10:45 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
findeler , покажите в файле, чего хотите добиться
findeler , покажите в файле, чего хотите добитьсяbuchlotnik
Сообщение findeler , покажите в файле, чего хотите добитьсяАвтор - buchlotnik Дата добавления - 29.07.2017 в 10:45
findeler
Дата: Суббота, 29.07.2017, 10:53 |
файл Мне нужно что бы искалось в диапазоне +- 50 от значения требуемая мощность. Вторая строка показывает что почему то ничего не находит в некоторых случаях. (с точным аргументом и приблизительном поиске) upd. 2 строка (531) это проблема механизма интервального просмотра. Требует сортировки таблицы по возрастанию, но это не подходит, нужно что бы выбиралось в том порядке в котором сформирован список радиаторов.
файл Мне нужно что бы искалось в диапазоне +- 50 от значения требуемая мощность. Вторая строка показывает что почему то ничего не находит в некоторых случаях. (с точным аргументом и приблизительном поиске) upd. 2 строка (531) это проблема механизма интервального просмотра. Требует сортировки таблицы по возрастанию, но это не подходит, нужно что бы выбиралось в том порядке в котором сформирован список радиаторов. findeler
Сообщение отредактировал findeler - Суббота, 29.07.2017, 11:04
Сообщение файл Мне нужно что бы искалось в диапазоне +- 50 от значения требуемая мощность. Вторая строка показывает что почему то ничего не находит в некоторых случаях. (с точным аргументом и приблизительном поиске) upd. 2 строка (531) это проблема механизма интервального просмотра. Требует сортировки таблицы по возрастанию, но это не подходит, нужно что бы выбиралось в том порядке в котором сформирован список радиаторов. Автор - findeler Дата добавления - 29.07.2017 в 10:53
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:03 |
20% ±
попробуйте так:Код
=ИНДЕКС(F1:F46;МАКС(СТРОКА(E3:E46)*(E3:E46>=I5-50)*(E3:E46<=I5+50)))
[p.s.]для неточного поиска массив должен быть отсортирован
попробуйте так:Код
[p.s.]для неточного поиска массив должен быть отсортирован buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 11:04
Сообщение попробуйте так:Код
[p.s.]для неточного поиска массив должен быть отсортирован Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.07.2017 в 11:03
findeler
Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:10 |
Не работает несёт полный бред.
Сообщение отредактировал findeler - Суббота, 29.07.2017, 11:17
Сообщение Не работает несёт полный бред. Автор - findeler Дата добавления - 29.07.2017 в 11:10
китин
Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:36 |
формула массива: вводится нажатием 3 клавиш: Ctrl Shift Enter
формула массива: вводится нажатием 3 клавиш: Ctrl Shift Enter китин
Сообщение формула массива: вводится нажатием 3 клавиш: Ctrl Shift Enter Автор - китин Дата добавления - 29.07.2017 в 11:36
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:44 |
20% ±
вы мой-то файл открывали? Там массивка (Игорь уже написал). Самое простое заявить, что не работает
вы мой-то файл открывали? Там массивка (Игорь уже написал). Самое простое заявить, что не работаетbuchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 11:45
Сообщение Цитата
вы мой-то файл открывали? Там массивка (Игорь уже написал). Самое простое заявить, что не работаетАвтор - buchlotnik Дата добавления - 29.07.2017 в 11:44
findeler
Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:46 |
Исправил, тоже бред.
Сообщение Исправил, тоже бред. Автор - findeler Дата добавления - 29.07.2017 в 11:46
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:47 |
20% ±
вашеКод
=ИНДЕКС($F$3:$F$46;МАКС(СТРОКА($E$3:$E$46)*($E$3:$E$46>=I5-50)*($E$3:$E$46<=I5+50)))
моёКод
=ИНДЕКС($F$1:$F$46;МАКС(СТРОКА($E$3:$E$46)*($E$3:$E$46>=I5-50)*($E$3:$E$46<=I5+50)))
ищем 10 отличий и извиняемся
вашеКод
моёКод
ищем 10 отличий и извиняемся buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 11:49
Сообщение вашеКод
моёКод
ищем 10 отличий и извиняемся Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.07.2017 в 11:47
findeler
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:06 |
Знаю сам менял. ($1 и $3) Но всё равно полный бред.
Знаю сам менял. ($1 и $3) Но всё равно полный бред. findeler
Сообщение Знаю сам менял. ($1 и $3) Но всё равно полный бред. Автор - findeler Дата добавления - 29.07.2017 в 12:06
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:07 |
20% ±
Да что ж такое-то? А массивный ввод? Куда вы спешите на формулу гнать - она хорошая
Да что ж такое-то? А массивный ввод? Куда вы спешите на формулу гнать - она хорошая buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 12:08
Сообщение Да что ж такое-то? А массивный ввод? Куда вы спешите на формулу гнать - она хорошая Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.07.2017 в 12:07
findeler
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:16 |
С массивным. Бред но по другому. Прям первую строчку смотрите 588 Вт 100% попадание в 22 500-400 (первый элемент массива) а выдаёт 22 500-600 А ваш файл вообще 11 500-700
С массивным. Бред но по другому. Прям первую строчку смотрите 588 Вт 100% попадание в 22 500-400 (первый элемент массива) а выдаёт 22 500-600 А ваш файл вообще 11 500-700 findeler
Сообщение отредактировал findeler - Суббота, 29.07.2017, 12:16
Сообщение С массивным. Бред но по другому. Прям первую строчку смотрите 588 Вт 100% попадание в 22 500-400 (первый элемент массива) а выдаёт 22 500-600 А ваш файл вообще 11 500-700 Автор - findeler Дата добавления - 29.07.2017 в 12:16
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:19 |
20% ±
Смотрю в первую строчку - для 11 500-700 указана мощность 608, а требуемая - 588 - это соответствует условию
Смотрю в первую строчку - для 11 500-700 указана мощность 608, а требуемая - 588 - это соответствует условию buchlotnik
Сообщение Смотрю в первую строчку - для 11 500-700 указана мощность 608, а требуемая - 588 - это соответствует условию Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.07.2017 в 12:19
AlexM
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:29 |
findeler , покажите ожидаемый результат. для 5-10 мощностей
findeler , покажите ожидаемый результат. для 5-10 мощностейAlexM
Сообщение findeler , покажите ожидаемый результат. для 5-10 мощностейАвтор - AlexM Дата добавления - 29.07.2017 в 12:29
findeler
Так я сразу написал в третьем сообщении " ...но это не подходит, нужно что бы выбиралось в том порядке в котором сформирован список радиаторов...."
Так я сразу написал в третьем сообщении " ...но это не подходит, нужно что бы выбиралось в том порядке в котором сформирован список радиаторов...." findeler
Сообщение Так я сразу написал в третьем сообщении " ...но это не подходит, нужно что бы выбиралось в том порядке в котором сформирован список радиаторов...." Автор - findeler Дата добавления - 29.07.2017 в 12:29
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:34 |
Сообщение № 16
20% ±
findeler , а если бы было наоборот: в первой строке радиатор, который подходит, а например в 12 - точное попадание, тогда как? Или вы хотите максимально близкий по мощности, но в пределах +-50? Присоединяюсь к Алексу. А так, чтобы первое вхождение брал, можно (массивка!) Код
=ИНДЕКС($F$1:$F$46;МИН(ЕСЛИ(($E$3:$E$46>=I5-50)*($E$3:$E$46<=I5+50);СТРОКА($E$3:$E$46);"")))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 12:48
Сообщение findeler , а если бы было наоборот: в первой строке радиатор, который подходит, а например в 12 - точное попадание, тогда как? Или вы хотите максимально близкий по мощности, но в пределах +-50? Присоединяюсь к Алексу. А так, чтобы первое вхождение брал, можно (массивка!) Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.07.2017 в 12:34
findeler
Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:57 |
Сообщение № 17
Вот то что требуется сделанное дубовым способом через ВПР с диапазоном 20 (+-10) Но это не изящно, и очень громоздко. Хотя понятно.
Вот то что требуется сделанное дубовым способом через ВПР с диапазоном 20 (+-10) Но это не изящно, и очень громоздко. Хотя понятно. findeler
Сообщение Вот то что требуется сделанное дубовым способом через ВПР с диапазоном 20 (+-10) Но это не изящно, и очень громоздко. Хотя понятно. Автор - findeler Дата добавления - 29.07.2017 в 12:57
buchlotnik
Дата: Суббота, 29.07.2017, 13:54 |
Сообщение № 18
20% ±
Ну да, так и есть - берите формулу (в N4 - "зазор") (не забывайте про массивный ввод) Код
=ИНДЕКС($F$1:$F$46;МИН(ЕСЛИ(($E$3:$E$46>=L5-$N$4)*($E$3:$E$46<=L5+$N$4);СТРОКА($E$3:$E$46);"")))
buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 13:55
Сообщение Ну да, так и есть - берите формулу (в N4 - "зазор") (не забывайте про массивный ввод) Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 29.07.2017 в 13:54
findeler
Дата: Суббота, 29.07.2017, 14:36 |
Сообщение № 19
Спасибо, но я пока сделал монструозную табличку, и реализовал через ВПР. будет время разберусь как оно работает.
Спасибо, но я пока сделал монструозную табличку, и реализовал через ВПР. будет время разберусь как оно работает. findeler
Сообщение Спасибо, но я пока сделал монструозную табличку, и реализовал через ВПР. будет время разберусь как оно работает. Автор - findeler Дата добавления - 29.07.2017 в 14:36
Michael_S
Дата: Суббота, 29.07.2017, 19:50 |
Сообщение № 20
Excel2016
=ПРОСМОТР(2;1/(ABS($D$3:$D$46-H4)=МИН(ABS($D$3:$D$46-H4)));$E$3:$E$46)
!Формула массива!
!Формула массива! Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 29.07.2017, 19:51
Сообщение Код
!Формула массива! Автор - Michael_S Дата добавления - 29.07.2017 в 19:50
