= Мир MS Excel/для функции ВПР поле "исходное значение" в виде диапазона ? - Мир MS Excel
findeler Дата: Суббота, 29.07.2017, 10:37 | Сообщение № 1
Как для функции ВПР задать поле исходное значение в виде числового диапазона ?
Автор - findeler
Дата добавления - 29.07.2017 в 10:37
buchlotnik Дата: Суббота, 29.07.2017, 10:45 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
findeler, покажите в файле, чего хотите добиться
Сообщениеfindeler, покажите в файле, чего хотите добиться
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.07.2017 в 10:45
findeler Дата: Суббота, 29.07.2017, 10:53 | Сообщение № 3
файл
Мне нужно что бы искалось в диапазоне +- 50 от значения требуемая мощность.
Вторая строка показывает что почему то ничего не находит в некоторых случаях. (с точным аргументом и приблизительном поиске)
upd. 2 строка (531) это проблема механизма интервального просмотра. Требует сортировки таблицы по возрастанию, но это не подходит, нужно что бы выбиралось в том порядке в котором сформирован список радиаторов.
К сообщению приложен файл: 3324740.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал findeler - Суббота, 29.07.2017, 11:04
Сообщениефайл
Автор - findeler
Дата добавления - 29.07.2017 в 10:53
buchlotnik Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:03 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
попробуйте так:
=ИНДЕКС(F1:F46;МАКС(СТРОКА(E3:E46)*(E3:E46>=I5-50)*(E3:E46<=I5+50)))
[p.s.]для неточного поиска массив должен быть отсортирован
К сообщению приложен файл: 1654607.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 11:04
Сообщениепопробуйте так:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.07.2017 в 11:03
findeler Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:10 | Сообщение № 5
Не работает несёт полный бред.
К сообщению приложен файл: 5716266.xlsx (10.7 Kb)
Сообщение отредактировал findeler - Суббота, 29.07.2017, 11:17
СообщениеНе работает несёт полный бред.
Автор - findeler
Дата добавления - 29.07.2017 в 11:10
китин Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:36 | Сообщение № 6
формула массива: вводится нажатием 3 клавиш: Ctrl Shift Enter
Сообщениеформула массива: вводится нажатием 3 клавиш: Ctrl Shift Enter
Дата добавления - 29.07.2017 в 11:36
buchlotnik Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:44 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
вы мой-то файл открывали? Там массивка (Игорь уже написал). Самое простое заявить, что не работает
К сообщению приложен файл: 3756859.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 11:45
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.07.2017 в 11:44
findeler Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:46 | Сообщение № 8
Исправил, тоже бред.
К сообщению приложен файл: 3091808.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеИсправил, тоже бред.
Автор - findeler
Дата добавления - 29.07.2017 в 11:46
buchlotnik Дата: Суббота, 29.07.2017, 11:47 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
ваше
=ИНДЕКС($F$3:$F$46;МАКС(СТРОКА($E$3:$E$46)*($E$3:$E$46>=I5-50)*($E$3:$E$46<=I5+50)))
моё
=ИНДЕКС($F$1:$F$46;МАКС(СТРОКА($E$3:$E$46)*($E$3:$E$46>=I5-50)*($E$3:$E$46<=I5+50)))
ищем 10 отличий и извиняемся
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 11:49
Сообщениеваше
моё
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.07.2017 в 11:47
findeler Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:06 | Сообщение № 10
Знаю сам менял. ($1 и $3)
Но всё равно полный бред.
К сообщению приложен файл: 1435124.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЗнаю сам менял. ($1 и $3)
Автор - findeler
Дата добавления - 29.07.2017 в 12:06
buchlotnik Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:07 | Сообщение № 11
Репутация: 929 ±
Да что ж такое-то? А массивный ввод? Куда вы спешите на формулу гнать - она хорошая
К сообщению приложен файл: 6091534.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 12:08
СообщениеДа что ж такое-то? А массивный ввод? Куда вы спешите на формулу гнать - она хорошая
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.07.2017 в 12:07
findeler Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:16 | Сообщение № 12
С массивным.
Бред но по другому.
Прям первую строчку смотрите 588 Вт 100% попадание в 22 500-400 (первый элемент массива) а выдаёт 22 500-600
А ваш файл вообще 11 500-700
К сообщению приложен файл: 6322586.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал findeler - Суббота, 29.07.2017, 12:16
СообщениеС массивным.
Бред но по другому.
Автор - findeler
Дата добавления - 29.07.2017 в 12:16
buchlotnik Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:19 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
Смотрю в первую строчку - для 11 500-700 указана мощность 608, а требуемая - 588 - это соответствует условию
СообщениеСмотрю в первую строчку - для 11 500-700 указана мощность 608, а требуемая - 588 - это соответствует условию
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.07.2017 в 12:19
AlexM Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:29 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
findeler, покажите ожидаемый результат. для 5-10 мощностей
Сообщениеfindeler, покажите ожидаемый результат. для 5-10 мощностей
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.07.2017 в 12:29
findeler Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:29 | Сообщение № 15
Так я сразу написал в третьем сообщении
" ...но это не подходит, нужно что бы выбиралось в том порядке в котором сформирован список радиаторов...."
СообщениеТак я сразу написал в третьем сообщении
Автор - findeler
buchlotnik Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:34 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
findeler, а если бы было наоборот: в первой строке радиатор, который подходит, а например в 12 - точное попадание, тогда как? Или вы хотите максимально близкий по мощности, но в пределах +-50? Присоединяюсь к Алексу.
А так, чтобы первое вхождение брал, можно (массивка!)
=ИНДЕКС($F$1:$F$46;МИН(ЕСЛИ(($E$3:$E$46>=I5-50)*($E$3:$E$46<=I5+50);СТРОКА($E$3:$E$46);"")))
К сообщению приложен файл: 6091534-2-.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 12:48
Сообщениеfindeler, а если бы было наоборот: в первой строке радиатор, который подходит, а например в 12 - точное попадание, тогда как? Или вы хотите максимально близкий по мощности, но в пределах +-50? Присоединяюсь к Алексу.
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.07.2017 в 12:34
findeler Дата: Суббота, 29.07.2017, 12:57 | Сообщение № 17
Вот то что требуется сделанное дубовым способом через ВПР с диапазоном 20 (+-10)
Но это не изящно, и очень громоздко. Хотя понятно.
К сообщению приложен файл: 7407514.xlsx (30.9 Kb)
СообщениеВот то что требуется сделанное дубовым способом через ВПР с диапазоном 20 (+-10)
Автор - findeler
Дата добавления - 29.07.2017 в 12:57
buchlotnik Дата: Суббота, 29.07.2017, 13:54 | Сообщение № 18
Репутация: 929 ±
Ну да, так и есть - берите формулу (в N4 - "зазор") (не забывайте про массивный ввод)
=ИНДЕКС($F$1:$F$46;МИН(ЕСЛИ(($E$3:$E$46>=L5-$N$4)*($E$3:$E$46<=L5+$N$4);СТРОКА($E$3:$E$46);"")))
К сообщению приложен файл: 3808758.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.07.2017, 13:55
СообщениеНу да, так и есть - берите формулу (в N4 - "зазор") (не забывайте про массивный ввод)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.07.2017 в 13:54
findeler Дата: Суббота, 29.07.2017, 14:36 | Сообщение № 19
Спасибо, но я пока сделал монструозную табличку, и реализовал через ВПР. будет время разберусь как оно работает.
СообщениеСпасибо, но я пока сделал монструозную табличку, и реализовал через ВПР. будет время разберусь как оно работает.
Автор - findeler
Дата добавления - 29.07.2017 в 14:36
Michael_S Дата: Суббота, 29.07.2017, 19:50 | Сообщение № 20
Репутация: 373 ±
Excel2016
=ПРОСМОТР(2;1/(ABS($D$3:$D$46-H4)=МИН(ABS($D$3:$D$46-H4)));$E$3:$E$46)
!Формула массива!
Сообщение отредактировал Michael_S - Суббота, 29.07.2017, 19:51
!Формула массива!
Автор - Michael_S
Дата добавления - 29.07.2017 в 19:50
