= Мир MS Excel/Автоматическая корректировка значения из выпадающего списка - Мир MS Excel
baz Дата: Среда, 02.08.2017, 15:53 | Сообщение № 1
Имеется ячейка с выпадающим списком, который ссылается на другой лист, который в свою очередь подключен к другому файлу.
Если значение уже введено(выбрано) в ячейке, при этом после этого изменить данное значение в подключенном файле, а в текущем обновить данные, то ранее введенное(выбранное) значение в ячейке не измениться.
Есть ли возможность автоматической корректировки ?
Автор - baz
Дата добавления - 02.08.2017 в 15:53
китин Дата: Среда, 02.08.2017, 15:59 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
скорее всего есть, но где это ваша ячейка в вашем файле?
Дата добавления - 02.08.2017 в 15:59
Perfect2You Дата: Среда, 02.08.2017, 16:00 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
После выбора значения из списка в ячейке хранится значение. Связь с исходным списком выбора не поддерживается. Как EXCELю догадаться, что его нужно корректировать? Изменение-то Вы вносите в другой файл?
Чтобы была связь, нужно не значение, а результат вычисления формулы. В этом случае при пересчете формул значение станет тем, которое в файле-исходнике. Или макрос, запускаемый на событие. Но с последним надо быть осторожнее, ибо нужно тонко предусмотреть, чтобы он грамотно нашел и исправил все и при этом не повредил что-то другое, но такое же...
СообщениеПосле выбора значения из списка в ячейке хранится значение. Связь с исходным списком выбора не поддерживается. Как EXCELю догадаться, что его нужно корректировать? Изменение-то Вы вносите в другой файл?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 02.08.2017 в 16:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.08.2017, 09:50 | Сообщение № 4
Репутация: 6617 ±
Можно в случае отсутствия в текущем списке выбранного ранее значения красить его красненьким
см. Условное форматирование и Именованные диапазоны (Контрл F3)
К сообщению приложен файл: 7186769.xlsm (10.0 Kb)
СообщениеМожно в случае отсутствия в текущем списке выбранного ранее значения красить его красненьким
Дата добавления - 03.08.2017 в 09:50
baz Дата: Пятница, 04.08.2017, 07:53 | Сообщение № 5
Большое спасибо за помощь.
СообщениеБольшое спасибо за помощь.
Автор - baz
Дата добавления - 04.08.2017 в 07:53
