= Мир MS Excel/Посчитать,сколько раз косячил каждый человек(аналог Сводной) - Мир MS Excel
ЩтуКув Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 02:37 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте! Помогите решить задачку (очень лениво постоянно корректировать сводную).
Есть табличка - сотрудники периодически забивают на работу. Вопрос - можно как-нибудь обойтись без сводной, чтоб получить итоги по сотрудникам каждого отдела (итоговые таблички справа)?
Почему не сводная:
- она автоматически не обновляется (научите как, буду очень благодарен);
- она до кучи берет пустое значение (приходится фильтром его убирать, чтоб позже в диаграмму не попало),
А может, есть вариант, чтоб с исходной таблицы сразу строилась диаграмма (собственно, эта и есть конечная цель), показывающая, сколько у сотрудников косяков за месяц?
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите решить задачку (очень лениво постоянно корректировать сводную).
Почему не сводная:
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 06.08.2017 в 02:37
Nic70y Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 07:10 | Сообщение № 2
Репутация: 2427 ±
В один день не могут накосячить более одного человека?
Сотрудники известны заранее?
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 06.08.2017, 07:29
СообщениеВ один день не могут накосячить более одного человека?
Дата добавления - 06.08.2017 в 07:10
buchlotnik Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 09:12 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
научите как
Программно - обновление на активацию листа и открытие книги (пустые тоже убирает) [vba]
Private Sub Worksheet_Activate()
ThisWorkbook.RefreshAll
PivotTables("Сводная таблица1").PivotFields ("Менеджер")
        .PivotItems("(blank)").Visible = False
Private Sub Workbook_Open()
[/vba] Можно и на другие события повесить
Это и называется "сводная диаграмма" - см. файл
К сообщению приложен файл: 0998238.xlsm (23.8 Kb)
научите как
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 06.08.2017 в 09:12
ЩтуКув Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 21:28 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
Предложенная мной табличка всего лишь простой пример (надеюсь понятный). В действительности она гораздо больше имеет столбцов с данными, никак не влияющими на формирование сводной.
нет, в день косячит только один
нет, сотрудники заранее неизвестны (одни увольняются, другие приходят).
Полагаю, что без сводной тут никак не обойтись, при этом нужно просто заставить её обновляться и "прятать" пустое значение самостоятельно.
buchlotnik, ваш вариант прописывать куда-то в VBA?
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 06.08.2017 в 21:28
ЩтуКув Дата: Воскресенье, 06.08.2017, 21:56 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Смотрите, какой еще есть нюанс у сводной!
Допустим, таблица составлена, я делаю сводную, снимаю галочку с пустого значения и табличка готова!
Далее я добавляю еще одного косячника из тех, кто уже "попадался", жму во вкладке "Данные" кнопку "Обновить всё" и в сводной этому человеку прибавляется +1.
Но если я добавляю нового человека (ранее не попадавшегося), то при нажатии на "Обновить всё" новый чел в сводную не попадает, потому, что в сводной на его фамилии снята галочка (из-за того, что ранее снял галочку с пустого значения)!!!
Это можно как-нибудь програмно исправить, или только ручками?
СообщениеСмотрите, какой еще есть нюанс у сводной!
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 06.08.2017 в 21:56
_Boroda_ Дата: Понедельник, 07.08.2017, 03:14 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Это просто - жмете на стрелочку фильтра - Фильтр по подписи - Не равно - (пусто)
Тогда в самом фильтре галка на Пусто стоять будет, но сводная эту строку не покажет
Сделал Вам автодобавление в сводную новых строк (после того, как Вы проставите номер в столбце В (хотя это наверное не нужно, но уж сделал - см. имя "Диап" через Контрл F3)) и автодобавление при изменении каких-либо значений в уже существующей сводной
Макрос лежит в модуле листа - правой мышой на ярлык листа - Исходный текст
    If Not Intersect(Target, Range("Диап")) Is Nothing Then
К сообщению приложен файл: 0998238_1.xlsm (24.4 Kb)
СообщениеЭто просто - жмете на стрелочку фильтра - Фильтр по подписи - Не равно - (пусто)
Дата добавления - 07.08.2017 в 03:14
