= Мир MS Excel/Данные в ячейке автоматически делятся на 10 и округляются - Мир MS Excel
vitos88 Дата: Вторник, 29.01.2013, 06:51 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Здравствуйте! Такая проблема. При вводе в ячейки чисел - они автоматически делятся на 10 и округляются до десятых долей. Причем переустановка офиса на данном компьютере не решила проблему. Снести винду не могу - компьютер рабочий. Что делать? Может в реестре что-то поправить?
СообщениеЗдравствуйте! Такая проблема. При вводе в ячейки чисел - они автоматически делятся на 10 и округляются до десятых долей. Причем переустановка офиса на данном компьютере не решила проблему. Снести винду не могу - компьютер рабочий. Что делать? Может в реестре что-то поправить?
Автор - vitos88
Дата добавления - 29.01.2013 в 06:51
ВладимирG Дата: Вторник, 29.01.2013, 06:55 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
Возможно у Вас формат стоит процентный, поменяйте на Общий.
СообщениеВозможно у Вас формат стоит процентный, поменяйте на Общий.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 29.01.2013 в 06:55
vitos88 Дата: Вторник, 29.01.2013, 06:59 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Ах да! Совсем забыл написать, что форматы я менял, и пробовал количество знаков после запятой менять. Все числовые форматы работают по вышеописанной схеме. Единственное что не меняется - это текстовый формат, но числа нужны для формул. Поэтому я в тупике.
СообщениеАх да! Совсем забыл написать, что форматы я менял, и пробовал количество знаков после запятой менять. Все числовые форматы работают по вышеописанной схеме. Единственное что не меняется - это текстовый формат, но числа нужны для формул. Поэтому я в тупике.
Автор - vitos88
Дата добавления - 29.01.2013 в 06:59
AlexM Дата: Вторник, 29.01.2013, 07:42 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
В Параметрах Excel (на примере Excel2003) на вкладке Правка есть пункт "Фиксированный десятичный формат при вводе" Снимите галочку у этого пункта.
СообщениеВ Параметрах Excel (на примере Excel2003) на вкладке Правка есть пункт "Фиксированный десятичный формат при вводе" Снимите галочку у этого пункта.
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.01.2013 в 07:42
vitos88 Дата: Вторник, 29.01.2013, 07:44 | Сообщение № 5
Репутация: 5 ±
Спасибо! Попробую и отпишусь о результатах здесь.
СообщениеСпасибо! Попробую и отпишусь о результатах здесь.
Автор - vitos88
Дата добавления - 29.01.2013 в 07:44
vitos88 Дата: Пятница, 08.02.2013, 06:26 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
AlexM, да, помогло! Спасибо!
СообщениеAlexM, да, помогло! Спасибо!
Автор - vitos88
Дата добавления - 08.02.2013 в 06:26
