Циклическая формула
dadojonako
Дата: Вторник, 08.08.2017, 12:55 |
Добрый день Столкнулся с формулой который является циклическим. Во вложении файл выделено красным какова должна быть формула при остатке на конец нулевым формула не выдавало цикл. Два примера остаток минусовом и плюсовом. Заранее благодарю
Добрый день Столкнулся с формулой который является циклическим. Во вложении файл выделено красным какова должна быть формула при остатке на конец нулевым формула не выдавало цикл. Два примера остаток минусовом и плюсовом. Заранее благодарю dadojonako
Сообщение Добрый день Столкнулся с формулой который является циклическим. Во вложении файл выделено красным какова должна быть формула при остатке на конец нулевым формула не выдавало цикл. Два примера остаток минусовом и плюсовом. Заранее благодарю Автор - dadojonako Дата добавления - 08.08.2017 в 12:55
Дата: Вторник, 08.08.2017, 13:00 |
Не совсем понял. Остаток на конец всегда должен быть нулем? Если да, то так?
Не совсем понял. Остаток на конец всегда должен быть нулем? Если да, то так? _Boroda_
Сообщение Не совсем понял. Остаток на конец всегда должен быть нулем? Если да, то так? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.08.2017 в 13:00
dadojonako
Дата: Вторник, 08.08.2017, 13:17 |
Формула нужно поставить красным выделенном цифре (ячейка вложение). При изменении прихода или расхода остаток на конец должен быть нулевым, а формула ячейки вложение изменялось
Формула нужно поставить красным выделенном цифре (ячейка вложение). При изменении прихода или расхода остаток на конец должен быть нулевым, а формула ячейки вложение изменялосьdadojonako
Сообщение Остаток на конец всегда должен быть нулем?
Формула нужно поставить красным выделенном цифре (ячейка вложение). При изменении прихода или расхода остаток на конец должен быть нулевым, а формула ячейки вложение изменялосьАвтор - dadojonako Дата добавления - 08.08.2017 в 13:17
Дата: Вторник, 08.08.2017, 13:22 |
Я так и сделал. Вы мой файл смотрели?
Я так и сделал. Вы мой файл смотрели? _Boroda_
Сообщение Я так и сделал. Вы мой файл смотрели? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.08.2017 в 13:22
dadojonako
Дата: Вторник, 08.08.2017, 13:55 |
Сделал обход формулы иным путем. Спасибо.
Сделал обход формулы иным путем. Спасибо.dadojonako
Сделал обход формулы иным путем. Спасибо.Автор - dadojonako Дата добавления - 08.08.2017 в 13:55
