= Мир MS Excel/Анализ данных на двух листах и вывод их на третий - Мир MS Excel
komred44rus Дата: Вторник, 08.08.2017, 18:22 | Сообщение № 1
Добрый день, друзья! Не знаю вообще это реально или нет...
У меня есть два списка с данными людей, каждый из них содержит ФИО и дату рождения, а так же какие-то необходимые уникальные значения(см. пример - место работы, рост, цвет волос и т.д.)
Нужно найти повторяющиеся ФИО и даты рождения в списке, и вывести эти данные на третий лист. При чем нужно чтобы другие уникальные значения с обоих листов так же переносились в третий лист - см. пример.
Буду очень благодарен за советы! Спасибо за внимание!
К сообщению приложен файл: 3838018.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеДобрый день, друзья! Не знаю вообще это реально или нет...
Автор - komred44rus
Дата добавления - 08.08.2017 в 18:22
Udik Дата: Вторник, 08.08.2017, 18:54 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Чет меня на Power Query сегодня тянет.
К сообщению приложен файл: 2316361.xlsx (22.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЧет меня на Power Query сегодня тянет.
Автор - Udik
Дата добавления - 08.08.2017 в 18:54
komred44rus Дата: Четверг, 10.08.2017, 11:56 | Сообщение № 3
Не работает почему-то...
Из-за большого количества строк может глючить?(по 30 тыс. в обоих таблицах) Вывод чувствителен к регистру?
На примере проверяю - все работает. На своих данных через 5 сек показывается пустая строка и все, ноль эффекта. Совпадающие строки точно есть
Сообщение отредактировал komred44rus - Четверг, 10.08.2017, 11:59
Автор - komred44rus
Дата добавления - 10.08.2017 в 11:56
komred44rus Дата: Пятница, 11.08.2017, 00:07 | Сообщение № 4
проверьте имена таблиц-источников
Вставляю данные прямо в прикрепленный уважаемым Udik-ом файл. Соответственно имена те же самые. В концах таблицы ввожу копипастом ФИО и д.р., обновляю запрос - и ноль эмоций. Единственное что заметил - форматы ячеек дня рождения разные. в одной таблице - "все форматы" - в другой "Общий". И поменять никак не получается))
Автор - komred44rus
Дата добавления - 11.08.2017 в 00:07
InExSu Дата: Пятница, 11.08.2017, 02:18 | Сообщение № 5
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Сначала ... Затем ... Затем заново ... щелкнуть ... И вот затем уже ... Либо... смотрите все запросы по всем шагам.
или
Подготовьте данные, запустите макрос
Option Explicit
Option Base 1
Sub ДваТоварищаАга_InExSu()
Dim arr01(), arr02(), arr03()
Dim ub_arr01 As Long, ub_arr02 As Long, ub_arr03 As Long
Dim ub2_arr01 As Long, ub2_arr02 As Long, ub2_arr03 As Long
Dim i3NonBlank As Long
Dim i As Long, j As Long, k As Long
Dim str1 As String, str2 As String
Worksheets("Лист3").Cells.Clear
  arr01() = Worksheets("Лист1").Range("a1").CurrentRegion.Value
  arr02() = Worksheets("Лист2").Range("a1").CurrentRegion.Value
  ub_arr01 = UBound(arr01, 1): ub_arr02 = UBound(arr02, 1):
  ub2_arr01 = UBound(arr01, 2): ub2_arr02 = UBound(arr02, 2)
  ub2_arr03 = ub2_arr01 + ub2_arr02 - 4
  ReDim arr03(ub_arr01 + ub_arr02, _
    ub2_arr03)
    i3NonBlank = 1
  For i = 1 To ub_arr01
    For j = 1 To ub_arr02
      str1 = arr01(i, 1) & arr01(i, 2) & arr01(i, 3) & arr01(i, 4)
      str2 = arr02(j, 1) & arr02(j, 2) & arr02(j, 3) & arr02(j, 4)
      If StrComp(str1, str2) = 0 Then
        For k = 1 To ub2_arr03
          If k <= ub2_arr01 Then
            arr03(i3NonBlank, k) = arr01(i, k)
          Else
            arr03(i3NonBlank, k) = arr02(i, k - 2)  ' разница столбцов
        i3NonBlank = i3NonBlank + 1
  With Worksheets("Лист3")
    .Cells.Clear
    .Range("a1").Resize(UBound(arr03), UBound(arr03, 2)) = arr03
    .Select
Сообщение отредактировал InExSu - Пятница, 11.08.2017, 02:21
или
Option Explicit
Option Base 1
    ub2_arr03)
    i3NonBlank = 1
          Else
    .Cells.Clear
    .Select
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.08.2017 в 02:18
AndreTM Дата: Пятница, 11.08.2017, 04:03 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
InExSu, при большом количестве данных (десятки-сотни тысяч строк в обоих списках) делать макросы с вложенными циклами и полным перебором - это гарантированный путь к завешиванию программы (даже если в памяти работать). Надо обязательно использовать словари (даже с учетом затрат на первичное создание).
Ну и PowerQuery - он такой, он как раз и предназначен для обработки больших объемов :)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеInExSu, при большом количестве данных (десятки-сотни тысяч строк в обоих списках) делать макросы с вложенными циклами и полным перебором - это гарантированный путь к завешиванию программы (даже если в памяти работать). Надо обязательно использовать словари (даже с учетом затрат на первичное создание).
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.08.2017 в 04:03
InExSu Дата: Пятница, 11.08.2017, 11:40 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Да, тут я "погорячился" %) .
Что ж, есть повод поучить словари ... deal
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.08.2017 в 11:40
komred44rus Дата: Пятница, 11.08.2017, 12:09 | Сообщение № 8
Что имеется ввиду под словарями? Не понял...
Проблема до сих пор актуальна, испробовал пока все предложенные способы - не находятся нужные строки.
Сейчас все же попробовал запустить макрос - все намертво висит, жду, может развиснет)
Как посмотреть лог работы PowerQuery? там проскакивает какая-то строка, но прочитать ее невозможно. В настройках запроса особо ничего не понял, но все столбцы подсвечиваются зеленым, я так понял что сам софт до начала выполнения запроса не видит никаких ошибок. Во всяком случае мне так кажется...
Автор - komred44rus
Дата добавления - 11.08.2017 в 12:09
InExSu Дата: Пятница, 11.08.2017, 13:15 | Сообщение № 9
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Словари я ещё не выучил.
Может тот же макрос с индикатором?
ub2_arr03)
i3NonBlank = 1
timeStart = Timer
If StrComp(arr01(i, 1) & arr01(i, 2) & arr01(i, 3) & arr01(i, 4), _
arr02(j, 1) & arr02(j, 2) & arr02(j, 3) & arr02(j, 4)) = 0 Then
Else
Next j
DoEvents
'Call GetFor_By(i, ub_arr01)
Application.StatusBar = i & " из " & ub_arr01
Next i
Application.StatusBar = False
.Cells.Clear
.Select
MsgBox "Макрос ДваТоварищаАга_InExSu отработал", vbOKOnly Or vbInformation, "Завершение!"
Сообщение отредактировал InExSu - Пятница, 11.08.2017, 13:15
СообщениеСловари я ещё не выучил.
ub2_arr03)
i3NonBlank = 1
timeStart = Timer
Else
Next j
DoEvents
Next i
.Cells.Clear
.Select
Автор - InExSu
Дата добавления - 11.08.2017 в 13:15
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.08.2017, 16:26 | Сообщение № 10
Репутация: 6617 ±
Без циклов, без словарей, только на штатных средствах Excel.
Вообще ни разу не оптимизированный отрабатывает 2 х 30 000 за секунду с кусочком
Sub Zagr()
    Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
    Set sh1 = ThisWorkbook.Sheets("Лист1")
    With sh1
        r11_ = .Range("A" & .Rows.Count).End(3).Row
    Set sh2 = ThisWorkbook.Sheets("Лист2")
    With sh2
        r12_ = .Range("A" & .Rows.Count).End(3).Row
    Range(Range("A1"), ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell)).Clear
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    sh1.Range("A1").Resize(r11_, 6).Copy
    Range("A1").PasteSpecial (xlPasteAll)
    Range("AA" & r12_ + 1).PasteSpecial (xlPasteAll)
    sh2.Range("A1").Resize(r12_, 4).Copy
    Range("A" & r11_ + 1).PasteSpecial (xlPasteAll)
    Range("AA1").PasteSpecial (xlPasteAll)
    sh2.Range("E1").Resize(r12_, 3).Copy
    Range("G" & r11_ + 1).PasteSpecial (xlPasteAll)
    Range("AG1").PasteSpecial (xlPasteAll)
    n_ = r11_ + r12_
    With Me.Sort.SortFields
        .Clear
        .Add Key:=Range("A1:A" & n_)
        .Add Key:=Range("B1:B" & n_)
        .Add Key:=Range("C1:C" & n_)
        .Add Key:=Range("D1:D" & n_)
    With Me.Sort
        .SetRange Range("A1:I" & n_)
        .Apply
        .Clear
        .Add Key:=Range("AA1:AA" & n_)
        .Add Key:=Range("AB1:AB" & n_)
        .Add Key:=Range("AC1:AC" & n_)
        .Add Key:=Range("AD1:AD" & n_)
    With Me.Sort
        .SetRange Range("AA1:AI" & n_)
        .Apply
    Range("AE1:AI2" & n_).Copy
    Range("E1").PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, SkipBlanks:=True
    Range("AA1:AI2" & n_).Clear
    Range("A1").Resize(n_, 9).RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4), Header:=xlNo
    Range("a1").Select
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
К сообщению приложен файл: 3838018_3.xlsm (25.4 Kb)
СообщениеБез циклов, без словарей, только на штатных средствах Excel.
Sub Zagr()
    With sh1
    With sh2
    n_ = r11_ + r12_
        .Clear
    With Me.Sort
        .Apply
        .Clear
    With Me.Sort
        .Apply
    Range("a1").Select
Дата добавления - 11.08.2017 в 16:26
AndreTM Дата: Пятница, 11.08.2017, 22:14 | Сообщение № 11
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
_Boroda_, хорошая, конечно, реализация слияния hands
Но, Александр, нам же нужен Inner Join, а не FullOuter, даже если к нему применим (Top 1).
Кстати, не пойму, почему Udik использовал в запросе JoinKind.LeftOuter вместо JoinKind.Inner? :)
Так что если затем мы будем вынуждены ещё и удалять лишние "незаполнившиеся" строчки - то именно эта операция и скушает много дополнительного времени. Да и цикл все равно будет :)
Кроме того по "результирующей" таблице (при некоторых условиях) будет вообще невозможно понять, какие именно строки оказались "лишними". Например, незаполненность соответствующих ячеек данных (вне ключа) ещё не будет означать дубль - мало ли, может в исходных таблицах эти ячейки тоже не были заполнены.
К сообщению приложен файл: 2-34817-1.xlsm (24.5 Kb)
Skype: andre.tm.007
Сообщение_Boroda_, хорошая, конечно, реализация слияния hands
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.08.2017 в 22:14
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:16 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
Так что если затем мы будем вынуждены ещё и удалять лишние "незаполнившиеся" строчки.
Андрей, это ты о чем?
И это
Я тебя не понимаю. Покажи на примере
И это
Дата добавления - 11.08.2017 в 23:16
AndreTM Дата: Пятница, 11.08.2017, 23:28 | Сообщение № 13
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Покажи на примере
Так просто если исполнить этот макрос Zagr() на исходных данных от ТС, что получим?
У меня получается никак не одна строчка на выходе...
К сообщению приложен файл: 2478712.xlsm (35.7 Kb)
Skype: andre.tm.007
Покажи на примере
Автор - AndreTM
Дата добавления - 11.08.2017 в 23:28
_Boroda_ Дата: Суббота, 12.08.2017, 00:31 | Сообщение № 14
Репутация: 6617 ±
Я так понял эту фразу
что нужно те значения, которые совпадают, совместить, а которые не совпадают - просто перенести. Потому-то я и не понял тебя.
СообщениеЯ так понял эту фразу
Дата добавления - 12.08.2017 в 00:31
AndreTM Дата: Суббота, 12.08.2017, 00:54 | Сообщение № 15
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ну, ТС "себе в голове" как обозвал другие данные (кроме ключей) "уникальными значениями" - так и далее в том же духе продолжил.
Хотя в примере же было видно, что ему нужно именно получить только данные совпадающих строк, у него на третьем листе как раз и был пример результата - всего одна совпавшая строка.
Кстати, мне вот этим и нравится .NestedJoin в PQ - одной операцией получаем и соединение необходимых таблиц по набору ключей, и все остальные "неключевые" поля таблиц, которые потом можем развернуть до нужного нам набора тех полей, что должны быть в результате.
Skype: andre.tm.007
СообщениеНу, ТС "себе в голове" как обозвал другие данные (кроме ключей) "уникальными значениями" - так и далее в том же духе продолжил.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 12.08.2017 в 00:54
komred44rus Дата: Понедельник, 14.08.2017, 11:01 | Сообщение № 16
Добрый день! Вот и начался понедельник, начинаем снова работать)))
Половину сам не понял что понаписали, но -
Все ячейки до одной обязательно заполнены.
Вы меня поняли совершенно верно.
СообщениеДобрый день! Вот и начался понедельник, начинаем снова работать)))
Автор - komred44rus
Дата добавления - 14.08.2017 в 11:01
komred44rus Дата: Понедельник, 14.08.2017, 11:24 | Сообщение № 17
Вот этого ну вообще никак не понял....
Как еще по понятней можно объяснить даже не знаю.
Попробую такой пример. Допустим у меня есть список работников с указанием их места жительства.
И есть список людей, обедающих в местной столовой с указанием кто что ел. Не обязательно только "работников". В обоих списках обязательно есть ФИО и дата рождения - по ним и будем искать совпадения. Оба списка упорядочены по алфавиту, в "столовом" списке есть дубли ключевых данных, но доп данные уже другие. Их тоже надо выводить в итоговую таблицу.
Мне надо:
1. Найти тех работников, которые обедают в столовой.
2. Доп. данные (это место жительства и что едят) найденных работников вывести в итоговую таблицу.
Остальное меня не интересует... Повторюсь - все строки в таблице гарантированно заполнены, пустых полей нет.
Мне надо:
Автор - komred44rus
Дата добавления - 14.08.2017 в 11:24
komred44rus Дата: Понедельник, 14.08.2017, 11:56 | Сообщение № 18
Файлики 2-34817-1 и 2478712 работают, но почему то мало совпадений нашлось.. всего 41. У меня в таблице на первом листе 25 тыс строк, на втором листе 47 тыс. Должно быть точно больше. В 2478712 что делается на листе Example? Похоже на объединенный список, но там 27 тыс строк всего получается. И не туда и не сюда
СообщениеФайлики 2-34817-1 и 2478712 работают, но почему то мало совпадений нашлось.. всего 41. У меня в таблице на первом листе 25 тыс строк, на втором листе 47 тыс. Должно быть точно больше. В 2478712 что делается на листе Example? Похоже на объединенный список, но там 27 тыс строк всего получается. И не туда и не сюда
Автор - komred44rus
Дата добавления - 14.08.2017 в 11:56
