Список и цвет ячейки
concore
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 16:47 |
Есть ячейки с данными и выделены определенным цветом, для удобства при работе. Нужно, что бы при установки или ссылки на эту ячейку, устанавливался и цвет ячейки при определенном условии. Выборе значения. Формулу установить в таблицу шаблона. Пример приведен в правых таблицах. файл-пример прилагаю.
Есть ячейки с данными и выделены определенным цветом, для удобства при работе. Нужно, что бы при установки или ссылки на эту ячейку, устанавливался и цвет ячейки при определенном условии. Выборе значения. Формулу установить в таблицу шаблона. Пример приведен в правых таблицах. файл-пример прилагаю. concore
Сообщение Есть ячейки с данными и выделены определенным цветом, для удобства при работе. Нужно, что бы при установки или ссылки на эту ячейку, устанавливался и цвет ячейки при определенном условии. Выборе значения. Формулу установить в таблицу шаблона. Пример приведен в правых таблицах. файл-пример прилагаю. Автор - concore Дата добавления - 13.08.2017 в 16:47
InExSu
Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 22:52 |
Excel 2010, 365
На листе Проба будут изменяться какие-то ячейки и какие-то ячейки нужно раскрасить? Какие и какие?
На листе Проба будут изменяться какие-то ячейки и какие-то ячейки нужно раскрасить? Какие и какие? InExSu
Сообщение На листе Проба будут изменяться какие-то ячейки и какие-то ячейки нужно раскрасить? Какие и какие? Автор - InExSu Дата добавления - 13.08.2017 в 22:52
Shurf
Дата: Понедельник, 14.08.2017, 05:05 |
Здравствуйте, посмотрите файл, на листе проба, в столбце J выберите из выпадающего списка другое значение, так нужно ?
Здравствуйте, посмотрите файл, на листе проба, в столбце J выберите из выпадающего списка другое значение, так нужно ? Shurf
Сообщение Здравствуйте, посмотрите файл, на листе проба, в столбце J выберите из выпадающего списка другое значение, так нужно ? Автор - Shurf Дата добавления - 14.08.2017 в 05:05
concore
Дата: Вторник, 15.08.2017, 17:39 |
Извините, но как Вы это сделали? Проверил при копировании. результат не сохраняется ((((
Извините, но как Вы это сделали? Проверил при копировании. результат не сохраняется ((((concore
Сообщение отредактировал concore - Вторник, 15.08.2017, 17:41
Сообщение Извините, но как Вы это сделали? Проверил при копировании. результат не сохраняется ((((Автор - concore Дата добавления - 15.08.2017 в 17:39
