Показ 10 максимальных в сводной таблице + сумма остальных
zzbear
Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:00 |
Добрый день. В сводной таблице созданной при помощи POWER QUERY необходимо отобразить 10 максимальных элементов по полю Производители + оставшихся Производителей отобразить в виде суммы под наименованием (Остальные)
Добрый день. В сводной таблице созданной при помощи POWER QUERY необходимо отобразить 10 максимальных элементов по полю Производители + оставшихся Производителей отобразить в виде суммы под наименованием (Остальные) zzbear
Сообщение отредактировал zzbear - Четверг, 17.08.2017, 11:18
Сообщение Добрый день. В сводной таблице созданной при помощи POWER QUERY необходимо отобразить 10 максимальных элементов по полю Производители + оставшихся Производителей отобразить в виде суммы под наименованием (Остальные) Автор - zzbear Дата добавления - 17.08.2017 в 10:00
китин
Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:03 |
Сообщение и хде она?Автор - китин Дата добавления - 17.08.2017 в 10:03
zzbear
Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:00 |
Добавил. Не позволяет группировать на основании данных полученных при помощи Powerpivot
Добавил. Не позволяет группировать на основании данных полученных при помощи Powerpivot zzbear
Сообщение отредактировал zzbear - Четверг, 17.08.2017, 11:01
Сообщение Добавил. Не позволяет группировать на основании данных полученных при помощи Powerpivot Автор - zzbear Дата добавления - 17.08.2017 в 11:00
китин
Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:12 |
обманул
Сообщение обманул Автор - китин Дата добавления - 17.08.2017 в 11:12
zzbear
Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:16 |
Более 100 кб
Сообщение Более 100 кб Автор - zzbear Дата добавления - 17.08.2017 в 11:16
zzbear
Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:19 |
Добавил
Сообщение отредактировал zzbear - Четверг, 17.08.2017, 11:19
Сообщение Добавил Автор - zzbear Дата добавления - 17.08.2017 в 11:19
AndreTM
2003 & 2010
Если делаете с помощью Power Query - так и сделайте там отдельным запросом далее действия нужные...
Если делаете с помощью Power Query - так и сделайте там отдельным запросом далее действия нужные... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Если делаете с помощью Power Query - так и сделайте там отдельным запросом далее действия нужные... Автор - AndreTM Дата добавления - 17.08.2017 в 11:19
zzbear
Дата: Четверг, 17.08.2017, 12:00 |
Спасибо Я так и понял. Просто есть необходимость в дополнительных вычислениях при помощи DAX формул, но видимо нужно будет обходить данный вариант.
Спасибо Я так и понял. Просто есть необходимость в дополнительных вычислениях при помощи DAX формул, но видимо нужно будет обходить данный вариант. zzbear
Сообщение отредактировал zzbear - Четверг, 17.08.2017, 12:28
Сообщение Спасибо Я так и понял. Просто есть необходимость в дополнительных вычислениях при помощи DAX формул, но видимо нужно будет обходить данный вариант. Автор - zzbear Дата добавления - 17.08.2017 в 12:00
AndreTM
Дата: Четверг, 17.08.2017, 12:58 |
2003 & 2010
Можно и PowerQuery обработать. В примере я не стал все шаги складывать в один запрос, чтобы было видно, что происходит. Естественно, можно ещё параметры подцепить к запросам (например, количество строк в TOP). В результате данные для сводной получаются уже с нужной группой в источнике.
Можно и PowerQuery обработать. В примере я не стал все шаги складывать в один запрос, чтобы было видно, что происходит. Естественно, можно ещё параметры подцепить к запросам (например, количество строк в TOP). В результате данные для сводной получаются уже с нужной группой в источнике. AndreTM
Сообщение Можно и PowerQuery обработать. В примере я не стал все шаги складывать в один запрос, чтобы было видно, что происходит. Естественно, можно ещё параметры подцепить к запросам (например, количество строк в TOP). В результате данные для сводной получаются уже с нужной группой в источнике. Автор - AndreTM Дата добавления - 17.08.2017 в 12:58
anvg
Дата: Четверг, 17.08.2017, 13:58 |
Доброе время суток.Не позволяет группировать на основании данных полученных при помощи Powerpivot
Вариант сугубо на Power Pivot 2010 с динамической группировкой. Успехов. P. S. На всякий случай мера. [vba]Код
=IF(ISFILTERED('FData'[Клиент]) && HASONEVALUE('Группа'[Группа]); IF(COUNTROWS( FILTER( TOPN(5; SUMMARIZE(ALL('FData'); 'FData'[Клиент]; "client amount"; SUM('FData'[Продажи])); [client amount]; 0; 'FData'[Клиент]; 1 ); 'FData'[Клиент] = VALUES('FData'[Клиент]) ) ) > 0 && VALUES('Группа'[Группа]) = "Топ5"; SUM('FDATA'[Продажи]); IF(VALUES('Группа'[Группа]) = "Остальные"; SUM('FDATA'[Продажи]); BLANK())); BLANK() )
[/vba] anvg
Сообщение Доброе время суток.Не позволяет группировать на основании данных полученных при помощи Powerpivot
[/vba] Автор - anvg Дата добавления - 17.08.2017 в 13:58
zzbear
Дата: Вторник, 22.08.2017, 16:26 |
anvg , Спасибо. Буду разбирать.
anvg , Спасибо. Буду разбирать.zzbear
Сообщение anvg , Спасибо. Буду разбирать.Автор - zzbear Дата добавления - 22.08.2017 в 16:26
zzbear
Дата: Среда, 23.08.2017, 15:16 |
В общем вышел почти к необходимому результату, но возникли проблемы с дополнительными условиями отбора. Произвел присвоение рейтинга, но рейтинг не динамичен, и при выборе определенных условий фильтрации происходит сбой расчета для пользователя.
В общем вышел почти к необходимому результату, но возникли проблемы с дополнительными условиями отбора. Произвел присвоение рейтинга, но рейтинг не динамичен, и при выборе определенных условий фильтрации происходит сбой расчета для пользователя. zzbear
К сообщению приложен файл:
_v2.rar
(75.1 Kb)
Сообщение В общем вышел почти к необходимому результату, но возникли проблемы с дополнительными условиями отбора. Произвел присвоение рейтинга, но рейтинг не динамичен, и при выборе определенных условий фильтрации происходит сбой расчета для пользователя. Автор - zzbear Дата добавления - 23.08.2017 в 15:16
zzbear
Дата: Пятница, 25.08.2017, 12:55 |
Есть возможность динамического построения рейтинга в POWER PIVOD посредством формул DAX в зависимости от условий отбора фильтрами в сводной?
Есть возможность динамического построения рейтинга в POWER PIVOD посредством формул DAX в зависимости от условий отбора фильтрами в сводной? zzbear
Сообщение Есть возможность динамического построения рейтинга в POWER PIVOD посредством формул DAX в зависимости от условий отбора фильтрами в сводной? Автор - zzbear Дата добавления - 25.08.2017 в 12:55
zzbear
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 21:03 |
Сообщение Автор - zzbear Дата добавления - 27.08.2017 в 21:03
AndreTM
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 21:30 |
2003 & 2010
Жди, может, Андрей (anvg) посмотрит и посоветует... Можешь ещё попробовать продублировать тему на Планету (с указанием кросс-ссылок здесь и там), может, тамошний народ что посоветует...
Жди, может, Андрей (anvg) посмотрит и посоветует... Можешь ещё попробовать продублировать тему на Планету (с указанием кросс-ссылок здесь и там), может, тамошний народ что посоветует... AndreTM
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 27.08.2017, 21:32
Сообщение Жди, может, Андрей (anvg) посмотрит и посоветует... Можешь ещё попробовать продублировать тему на Планету (с указанием кросс-ссылок здесь и там), может, тамошний народ что посоветует... Автор - AndreTM Дата добавления - 27.08.2017 в 21:30
zzbear
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 22:51 |
Сообщение № 16
Спасибо. Попробую
Сообщение Спасибо. Попробую Автор - zzbear Дата добавления - 27.08.2017 в 22:51
zzbear
Дата: Вторник, 05.09.2017, 14:32 |
Сообщение № 17
На Планете откликов еще меньше
На Планете откликов еще меньше zzbear
Сообщение На Планете откликов еще меньше Автор - zzbear Дата добавления - 05.09.2017 в 14:32
vikttur
Дата: Вторник, 05.09.2017, 15:12 |
Сообщение № 18
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 05.09.2017, 23:18
