= Мир MS Excel/Показ 10 максимальных в сводной таблице + сумма остальных - Мир MS Excel
zzbear Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:00 | Сообщение № 1
Добрый день.
В сводной таблице созданной при помощи POWER QUERY необходимо отобразить 10 максимальных элементов по полю Производители + оставшихся Производителей отобразить в виде суммы под наименованием (Остальные)
К сообщению приложен файл: 3319732.rar (70.4 Kb)
Сообщение отредактировал zzbear - Четверг, 17.08.2017, 11:18
СообщениеДобрый день.
Автор - zzbear
Дата добавления - 17.08.2017 в 10:00
китин Дата: Четверг, 17.08.2017, 10:03 | Сообщение № 2
В сводной таблице
и хде она?
В сводной таблице
и хде она?
Дата добавления - 17.08.2017 в 10:03
zzbear Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:00 | Сообщение № 3
Добавил.
Не позволяет группировать на основании данных полученных при помощи Powerpivot
Сообщение отредактировал zzbear - Четверг, 17.08.2017, 11:01
СообщениеДобавил.
Автор - zzbear
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:00
китин Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:12 | Сообщение № 4
Добавил.
обманул :'(
Добавил.
обманул :'(
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:12
zzbear Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:16 | Сообщение № 5
Более 100 кб
СообщениеБолее 100 кб
Автор - zzbear
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:16
zzbear Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:19 | Сообщение № 6
Добавил
К сообщению приложен файл: 0473519.rar (70.4 Kb)
Сообщение отредактировал zzbear - Четверг, 17.08.2017, 11:19
СообщениеДобавил
Автор - zzbear
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:19
AndreTM Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:19 | Сообщение № 7
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Если делаете с помощью Power Query - так и сделайте там отдельным запросом далее действия нужные...
К сообщению приложен файл: 2-34938-1.xlsx (18.0 Kb)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеЕсли делаете с помощью Power Query - так и сделайте там отдельным запросом далее действия нужные...
Автор - AndreTM
zzbear Дата: Четверг, 17.08.2017, 12:00 | Сообщение № 8
Спасибо
Я так и понял.
Просто есть необходимость в дополнительных вычислениях при помощи DAX формул, но видимо нужно будет обходить данный вариант.
Сообщение отредактировал zzbear - Четверг, 17.08.2017, 12:28
СообщениеСпасибо
Я так и понял.
Автор - zzbear
Дата добавления - 17.08.2017 в 12:00
AndreTM Дата: Четверг, 17.08.2017, 12:58 | Сообщение № 9
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Можно и PowerQuery обработать.
В примере я не стал все шаги складывать в один запрос, чтобы было видно, что происходит.
Естественно, можно ещё параметры подцепить к запросам (например, количество строк в TOP).
В результате данные для сводной получаются уже с нужной группой в источнике.
К сообщению приложен файл: 2-34938-2.zip (84.3 Kb)
Skype: andre.tm.007
СообщениеМожно и PowerQuery обработать.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.08.2017 в 12:58
anvg Дата: Четверг, 17.08.2017, 13:58 | Сообщение № 10
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Вариант сугубо на Power Pivot 2010 с динамической группировкой.
Успехов.
P. S. На всякий случай мера.
=IF(ISFILTERED('FData'[Клиент]) && HASONEVALUE('Группа'[Группа]);
IF(COUNTROWS(
FILTER(
TOPN(5;
SUMMARIZE(ALL('FData'); 'FData'[Клиент]; "client amount"; SUM('FData'[Продажи]));
[client amount]; 0; 'FData'[Клиент]; 1
'FData'[Клиент] = VALUES('FData'[Клиент])
) > 0 && VALUES('Группа'[Группа]) = "Топ5"; SUM('FDATA'[Продажи]); IF(VALUES('Группа'[Группа]) = "Остальные"; SUM('FDATA'[Продажи]); BLANK()));
BLANK()
К сообщению приложен файл: 0376095.zip (70.1 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Успехов.
IF(COUNTROWS(
FILTER(
TOPN(5;
BLANK()
Автор - anvg
Дата добавления - 17.08.2017 в 13:58
zzbear Дата: Вторник, 22.08.2017, 16:26 | Сообщение № 11
anvg, Спасибо. Буду разбирать.
Сообщениеanvg, Спасибо. Буду разбирать.
Автор - zzbear
Дата добавления - 22.08.2017 в 16:26
zzbear Дата: Среда, 23.08.2017, 15:16 | Сообщение № 12
В общем вышел почти к необходимому результату, но возникли проблемы с дополнительными условиями отбора.
Произвел присвоение рейтинга, но рейтинг не динамичен, и при выборе определенных условий фильтрации происходит сбой расчета для пользователя.
К сообщению приложен файл: _v2.rar (75.1 Kb)
СообщениеВ общем вышел почти к необходимому результату, но возникли проблемы с дополнительными условиями отбора.
Автор - zzbear
Дата добавления - 23.08.2017 в 15:16
zzbear Дата: Пятница, 25.08.2017, 12:55 | Сообщение № 13
Есть возможность динамического построения рейтинга в POWER PIVOD посредством формул DAX в зависимости от условий отбора фильтрами в сводной?
СообщениеЕсть возможность динамического построения рейтинга в POWER PIVOD посредством формул DAX в зависимости от условий отбора фильтрами в сводной?
Автор - zzbear
Дата добавления - 25.08.2017 в 12:55
zzbear Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 21:03 | Сообщение № 14
Сообщение:(
Автор - zzbear
Дата добавления - 27.08.2017 в 21:03
AndreTM Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 21:30 | Сообщение № 15
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Жди, может, Андрей (anvg) посмотрит и посоветует... :)
Можешь ещё попробовать продублировать тему на Планету (с указанием кросс-ссылок здесь и там), может, тамошний народ что посоветует...
Skype: andre.tm.007
Сообщение отредактировал AndreTM - Воскресенье, 27.08.2017, 21:32
СообщениеЖди, может, Андрей (anvg) посмотрит и посоветует... :)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 27.08.2017 в 21:30
zzbear Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 22:51 | Сообщение № 16
Спасибо.
Попробую
СообщениеСпасибо.
Попробую
Автор - zzbear
Дата добавления - 27.08.2017 в 22:51
zzbear Дата: Вторник, 05.09.2017, 14:32 | Сообщение № 17
На Планете откликов еще меньше
СообщениеНа Планете откликов еще меньше
Автор - zzbear
Дата добавления - 05.09.2017 в 14:32
vikttur Дата: Вторник, 05.09.2017, 15:12 | Сообщение № 18
Репутация: 526 ±
http://www.planetaexcel.ru/forum....talnykh
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 05.09.2017, 23:18
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2017 в 15:12
