= Мир MS Excel/Скрытие листов книги по условию - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:26 | Сообщение № 1
Excel 2021
Приветствую участников форума! Возможно что моя идея покажется бредовой, готов выслушать все замечания и предложения. В файле примера на вкладке общая информация расположены три флажка. Возможно ли реализовать такое условие что при установлении флажка "Изделие 1" скрывались листы "Изделие 2", "Изделие 3". И соответственно если флажок ставится на "Изделие 2", то скрывались листы "Изделие 1", "Изделие 3". Насколько понимаю возможно применение флажков для такого условия не приемлемо, но так как не владею достаточными знаниями и навыками, смог описать задачу только так. Возможны и другие механизмы решения все листы с изделиями могут быть скрыты но при установке флажка этот лист появляется. Благодарю!
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеПриветствую участников форума! Возможно что моя идея покажется бредовой, готов выслушать все замечания и предложения. В файле примера на вкладке общая информация расположены три флажка. Возможно ли реализовать такое условие что при установлении флажка "Изделие 1" скрывались листы "Изделие 2", "Изделие 3". И соответственно если флажок ставится на "Изделие 2", то скрывались листы "Изделие 1", "Изделие 3". Насколько понимаю возможно применение флажков для такого условия не приемлемо, но так как не владею достаточными знаниями и навыками, смог описать задачу только так. Возможны и другие механизмы решения все листы с изделиями могут быть скрыты но при установке флажка этот лист появляется. Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:26
ezhov_da Дата: Четверг, 17.08.2017, 11:43 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Сделал пример для первого изделия, остальные по аналогии.
Файл во вложении.
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (23.6 Kb)
СообщениеСделал пример для первого изделия, остальные по аналогии.
Файл во вложении.
Автор - ezhov_da
Дата добавления - 17.08.2017 в 11:43
ASM_0408 Дата: Четверг, 17.08.2017, 14:00 | Сообщение № 3
Excel 2021
Отлично, по функционалу то что надо. Но в силу того что я не силен в vba, если не затруднит опишите пожалуйста алгоритм по которому работает макрос и нужно ли мне создавать новый макрос на каждый лист или надо дополнять существующий макрос. Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 17.08.2017 в 14:00
ezhov_da Дата: Четверг, 17.08.2017, 14:19 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Добавляете элемент - чекбокс на лист.
Для каждого чекбокса прописываете обработчик скрытия/отображения на примере из моего файла.
Так же, что немаловажно, при открытии книги желательно восстанавливать значения чекбоксов, то есть если пользователь снял галку и сохранил документ, что лист скрыт, при открытии нужно сверять скрытые листы и восстанавливать значения чекбоксов.
Надеюсь понятно написал :)
Автор - ezhov_da
Дата добавления - 17.08.2017 в 14:19
ASM_0408 Дата: Четверг, 17.08.2017, 16:05 | Сообщение № 5
Excel 2021
Да понятно с чекбоксами все получилось. А вот макрос на сохранение не могу поправить что то не верно вношу.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 17.08.2017 в 16:05
ezhov_da Дата: Четверг, 17.08.2017, 16:35 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Вам достаточно поставить слушателя на открытие книги
Private Sub Workbook_Open()
[/vba] и в нем реализовать проверку скрытости листов и установку/снятие галочек
Автор - ezhov_da
Дата добавления - 17.08.2017 в 16:35
