Расчет значений в ячейке при разных условиях
ZHS6071
Дата: Пятница, 18.08.2017, 21:34 |
20% ±
Здравствуйте, нужна формула для расчета затрат (в приложении желтым) В столбце F, должна считаться сумма, исходя из условий ниже: При условии: АА и выполнено, затраты 5000*0,1 При условии: АА и в работе, затраты 5000*0,05 При прочих: 0
Здравствуйте, нужна формула для расчета затрат (в приложении желтым) В столбце F, должна считаться сумма, исходя из условий ниже: При условии: АА и выполнено, затраты 5000*0,1 При условии: АА и в работе, затраты 5000*0,05 При прочих: 0 ZHS6071
Сообщение Здравствуйте, нужна формула для расчета затрат (в приложении желтым) В столбце F, должна считаться сумма, исходя из условий ниже: При условии: АА и выполнено, затраты 5000*0,1 При условии: АА и в работе, затраты 5000*0,05 При прочих: 0 Автор - ZHS6071 Дата добавления - 18.08.2017 в 21:34
_Igor_61
Дата: Пятница, 18.08.2017, 23:12 |
Здравствуйте! Так нужно?
Сообщение Здравствуйте! Так нужно? Автор - _Igor_61 Дата добавления - 18.08.2017 в 23:12
vikttur
Дата: Суббота, 19.08.2017, 12:36 |
=ЕСЛИ(B2=I$2;E2*ЕСЛИ(D2=K$2;0,1;ЕСЛИ(D2=K$3;0,05;));)
=ЕСЛИ(B2=I$2;E2*СУММ(ЕСЛИ(D2={"Выполнено";"В работе"};{0,1;0,05}));)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 19.08.2017, 12:45
Сообщение Код
Автор - vikttur Дата добавления - 19.08.2017 в 12:36
ZHS6071
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 14:55 |
20% ±
Спасибо, все работает!!!
Сообщение Спасибо, все работает!!! Автор - ZHS6071 Дата добавления - 21.08.2017 в 14:55
