Перенос и сортировка дат, с учетом привязки по годам
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:13 |
Добрый день! Необходимо перенести даты с одного листа на другой, при этом соблюдать привязку к году в каждой ячейке.
Добрый день! Необходимо перенести даты с одного листа на другой, при этом соблюдать привязку к году в каждой ячейке. Dryha
Сообщение Добрый день! Необходимо перенести даты с одного листа на другой, при этом соблюдать привязку к году в каждой ячейке. Автор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 12:13
buchlotnik
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:21 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Добрый день, а сводная не устроит?
Сообщение Добрый день, а сводная не устроит? Автор - buchlotnik Дата добавления - 21.08.2017 в 12:21
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:26 |
buchlotnik , Со сводной вообще работать не умею, может все-таки без нее обойтись. Спасибо конечно!
buchlotnik , Со сводной вообще работать не умею, может все-таки без нее обойтись. Спасибо конечно!Dryha
Сообщение buchlotnik , Со сводной вообще работать не умею, может все-таки без нее обойтись. Спасибо конечно!Автор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 12:26
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:29 |
Такой вариантКод
=СУММПРОИЗВ(($E4=Лист2!$E$4:$E$34)*(ГОД(Лист2!$F$4:$G$34)=СУММ(E$1:F$1))*(F$3=Лист2!$F$3:$G$3)*Лист2!$F$4:$G$34)
Такой вариантКод
Сообщение Такой вариантКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.08.2017 в 12:29
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 12:31 |
_Boroda_ , Очень даже не плохо, спасибо!!! Будем разбираться!!!
_Boroda_ , Очень даже не плохо, спасибо!!! Будем разбираться!!!Dryha
Сообщение _Boroda_ , Очень даже не плохо, спасибо!!! Будем разбираться!!!Автор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 12:31
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 13:40 |
Что-то не получается???!!!
Что-то не получается???!!! Dryha
Сообщение Что-то не получается???!!! Автор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 13:40
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 13:58 |
Прописывается 00.01.1900 в ячейках, в которых нет реальных дат
Прописывается 00.01.1900 в ячейках, в которых нет реальных дат Dryha
Сообщение Прописывается 00.01.1900 в ячейках, в которых нет реальных дат Автор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 13:58
китин
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 14:04 |
поменяйте формат ячейки на общий
поменяйте формат ячейки на общий китин
Сообщение поменяйте формат ячейки на общий Автор - китин Дата добавления - 21.08.2017 в 14:04
sboy
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 14:05 |
Сделайте формат ячеек для таблицы ДД.ММ.ГГГГ;;
Сделайте формат ячеек для таблицы ДД.ММ.ГГГГ;; sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Сделайте формат ячеек для таблицы ДД.ММ.ГГГГ;; Автор - sboy Дата добавления - 21.08.2017 в 14:05
Dryha
китин , Мне даты нужны
китин , Мне даты нужныDryha
Сообщение китин , Мне даты нужныАвтор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 14:05
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 14:09 |
sboy , такой и стоит, в качестве примера 00.01.1900 и хоть тресни
sboy , такой и стоит, в качестве примера 00.01.1900 и хоть тресниDryha
Сообщение sboy , такой и стоит, в качестве примера 00.01.1900 и хоть тресниАвтор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 14:09
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 14:10 |
sboy , Все получилось, спасибо!
sboy , Все получилось, спасибо!Dryha
Сообщение sboy , Все получилось, спасибо!Автор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 14:10
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 14:15 |
Dryha , Что-то не получается???!!!
- это ни о чем. Вот потом Вы написали про нули, но я уже обедать ушел и не мог Вам подсказать, что формат ячеек для таблицы ДД.ММ.ГГГГ;;
в моем файле уже стоит и Вам нужно было просто посмотреть, как у меня сделано. В следующий раз, если что-то не получается, то сразу кладите файл и объясняйте.
в моем файле уже стоит и Вам нужно было просто посмотреть, как у меня сделано. В следующий раз, если что-то не получается, то сразу кладите файл и объясняйте._Boroda_
Сообщение Dryha , Что-то не получается???!!!
в моем файле уже стоит и Вам нужно было просто посмотреть, как у меня сделано. В следующий раз, если что-то не получается, то сразу кладите файл и объясняйте.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.08.2017 в 14:15
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 14:25 |
_Boroda_ , Хорошо, спасибо!
_Boroda_ , Хорошо, спасибо!Dryha
Сообщение _Boroda_ , Хорошо, спасибо!Автор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 14:25
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 14:51 |
_Boroda_ , Если ставишь хоть в одном случае, что ремонт продолжается, то все слетает и пишет ошибку. Так же, если стоят прочерки, то есть ранее ничего не было.
_Boroda_ , Если ставишь хоть в одном случае, что ремонт продолжается, то все слетает и пишет ошибку. Так же, если стоят прочерки, то есть ранее ничего не было.Dryha
Сообщение отредактировал Dryha - Понедельник, 21.08.2017, 15:18
Сообщение _Boroda_ , Если ставишь хоть в одном случае, что ремонт продолжается, то все слетает и пишет ошибку. Так же, если стоят прочерки, то есть ранее ничего не было.Автор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 14:51
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 15:35 |
Сообщение № 16
Не ставьте. Тем более, что в первоначальном условии этого нет. И что в таком случае нужно выводить тоже не понятно Или ставьте, но не буквы "ремонт", а число от 0 до 1. И формат там тогда должен быть [>=1]ДД.ММ.ГГ;"ремонт" (файл _2) Ну и файл _3, там "ремонт" написан по-нормальному, на одном листе просто чисто формулами, на другом - формула, формат ячеек и Условное форматирование
Не ставьте. Тем более, что в первоначальном условии этого нет. И что в таком случае нужно выводить тоже не понятно Или ставьте, но не буквы "ремонт", а число от 0 до 1. И формат там тогда должен быть [>=1]ДД.ММ.ГГ;"ремонт" (файл _2) Ну и файл _3, там "ремонт" написан по-нормальному, на одном листе просто чисто формулами, на другом - формула, формат ячеек и Условное форматирование _Boroda_
Сообщение Не ставьте. Тем более, что в первоначальном условии этого нет. И что в таком случае нужно выводить тоже не понятно Или ставьте, но не буквы "ремонт", а число от 0 до 1. И формат там тогда должен быть [>=1]ДД.ММ.ГГ;"ремонт" (файл _2) Ну и файл _3, там "ремонт" написан по-нормальному, на одном листе просто чисто формулами, на другом - формула, формат ячеек и Условное форматирование Автор - _Boroda_ Дата добавления - 21.08.2017 в 15:35
Dryha
Дата: Понедельник, 21.08.2017, 15:41 |
Сообщение № 17
_Boroda_ , Спасибо огромное, будем разбираться!
_Boroda_ , Спасибо огромное, будем разбираться!Dryha
Сообщение _Boroda_ , Спасибо огромное, будем разбираться!Автор - Dryha Дата добавления - 21.08.2017 в 15:41
