Приветствую Вас! Проблема не так велика! Суть: есть таблица с количеством столбцов не менее 32 и строк не менее 32, эти условия не критичны и могут меняться в любую сторону. В таблице необходимо заполнять ячейки (буква "с" или "п" или "д" или "н") в каждом столбце. Столбец проверяется на повтор одинаковых букв с их выделением цветом. Изначально столбец залит желтым если он пустой, при любом вводе значения в любую ячейку весь столбец меняет заливку на белую. В примере эти условия реализованы для желтых ячеек. Не получается уменьшить количество условий и быстро растянуть "желтую" область с условиями на остальную область таблицы (в условном форматировании пришлось писать каждую ячейку столбца). Спасибо за любые комментарии и советы!
Приветствую Вас! Проблема не так велика! Суть: есть таблица с количеством столбцов не менее 32 и строк не менее 32, эти условия не критичны и могут меняться в любую сторону. В таблице необходимо заполнять ячейки (буква "с" или "п" или "д" или "н") в каждом столбце. Столбец проверяется на повтор одинаковых букв с их выделением цветом. Изначально столбец залит желтым если он пустой, при любом вводе значения в любую ячейку весь столбец меняет заливку на белую. В примере эти условия реализованы для желтых ячеек. Не получается уменьшить количество условий и быстро растянуть "желтую" область с условиями на остальную область таблицы (в условном форматировании пришлось писать каждую ячейку столбца). Спасибо за любые комментарии и советы!NeWru
Попрошу Вас еще немного помочь по той же теме! Постараюсь сформулировать понятно. Есть необходимость не менять белый фон (заливка отсутствует при первом заполнении любой ячейки в столбце) в каждом столбце как при вводе единственного значения в столбце так и при условии, если столбец содержит букву "д" и "н" одновременно в разных ячейках. Если введена только одна из этих букв, то ячейку с ней выделить синим цветом. Естественно прежние условия также должны выполняться.
Попрошу Вас еще немного помочь по той же теме! Постараюсь сформулировать понятно. Есть необходимость не менять белый фон (заливка отсутствует при первом заполнении любой ячейки в столбце) в каждом столбце как при вводе единственного значения в столбце так и при условии, если столбец содержит букву "д" и "н" одновременно в разных ячейках. Если введена только одна из этих букв, то ячейку с ней выделить синим цветом. Естественно прежние условия также должны выполняться.NeWru
Последний вопрос и тему закрываю В столбце при наличии с,д,н необходимо залить ячейки с этими буквами цветом (кроме уже используемых оттенков), подскажите формулу? Спасибо!
Последний вопрос и тему закрываю В столбце при наличии с,д,н необходимо залить ячейки с этими буквами цветом (кроме уже используемых оттенков), подскажите формулу? Спасибо!NeWru
Как и обещано замок на тему! Спасибо что не отказали! Благодарности за помощь !!! Только итог не совсем тот, условия для столбца: выделение ячеек при совпадении -оранж, выделение столбца при пустых ячейках-желт, выделение ячейки "д" при отсутствии пары "н" и наоборот -син(со снятие выделения после ввода пары-бел), выделение ячеек "с" "д" "н" при одновременном вводе в столбец-зел
Как и обещано замок на тему! Спасибо что не отказали! Благодарности за помощь !!! Только итог не совсем тот, условия для столбца: выделение ячеек при совпадении -оранж, выделение столбца при пустых ячейках-желт, выделение ячейки "д" при отсутствии пары "н" и наоборот -син(со снятие выделения после ввода пары-бел), выделение ячеек "с" "д" "н" при одновременном вводе в столбец-зелNeWru
Сообщение отредактировал NeWru - Среда, 30.08.2017, 07:51
Просто великолепно! Думал удобнее будет сделать через проверку данных, но такой вариант подходит идеально! Безмерно благодарен:) Удачи Вам и хорошего дня!
Просто великолепно! Думал удобнее будет сделать через проверку данных, но такой вариант подходит идеально! Безмерно благодарен:) Удачи Вам и хорошего дня!NeWru
