= Мир MS Excel/проверка столбцов на повтор значений и пустые ячейки - Мир MS Excel
NeWru Дата: Четверг, 24.08.2017, 22:25 | Сообщение № 1
Приветствую Вас! Проблема не так велика! Суть: есть таблица с количеством столбцов не менее 32 и строк не менее 32, эти условия не критичны и могут меняться в любую сторону. В таблице необходимо заполнять ячейки (буква "с" или "п" или "д" или "н") в каждом столбце. Столбец проверяется на повтор одинаковых букв с их выделением цветом. Изначально столбец залит желтым если он пустой, при любом вводе значения в любую ячейку весь столбец меняет заливку на белую.
В примере эти условия реализованы для желтых ячеек.
Не получается уменьшить количество условий и быстро растянуть "желтую" область с условиями на остальную область таблицы (в условном форматировании пришлось писать каждую ячейку столбца). Спасибо за любые комментарии и советы!
К сообщению приложен файл: _______.xls (27.5 Kb)
Сообщение отредактировал NeWru - Четверг, 24.08.2017, 22:26
СообщениеПриветствую Вас! Проблема не так велика! Суть: есть таблица с количеством столбцов не менее 32 и строк не менее 32, эти условия не критичны и могут меняться в любую сторону. В таблице необходимо заполнять ячейки (буква "с" или "п" или "д" или "н") в каждом столбце. Столбец проверяется на повтор одинаковых букв с их выделением цветом. Изначально столбец залит желтым если он пустой, при любом вводе значения в любую ячейку весь столбец меняет заливку на белую.
Автор - NeWru
Дата добавления - 24.08.2017 в 22:25
Pelena Дата: Четверг, 24.08.2017, 22:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Если правильно поняла
К сообщению приложен файл: 9773958.xls (27.5 Kb)
Дата добавления - 24.08.2017 в 22:42
NeWru Дата: Четверг, 24.08.2017, 22:47 | Сообщение № 3
Большое спасибо! Всё так! Вопросов нет :)
СообщениеБольшое спасибо! Всё так! Вопросов нет :)
Автор - NeWru
Дата добавления - 24.08.2017 в 22:47
NeWru Дата: Пятница, 25.08.2017, 22:18 | Сообщение № 4
Попрошу Вас еще немного помочь по той же теме! Постараюсь сформулировать понятно.
Есть необходимость не менять белый фон (заливка отсутствует при первом заполнении любой ячейки в столбце) в каждом столбце как при вводе единственного значения в столбце так и при условии, если столбец содержит букву "д" и "н" одновременно в разных ячейках. Если введена только одна из этих букв, то ячейку с ней выделить синим цветом. Естественно прежние условия также должны выполняться.
СообщениеПопрошу Вас еще немного помочь по той же теме! Постараюсь сформулировать понятно.
Автор - NeWru
Дата добавления - 25.08.2017 в 22:18
Pelena Дата: Пятница, 25.08.2017, 22:42 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Не уверена, что правильно поняла
К сообщению приложен файл: 1996062.xls (27.0 Kb)
СообщениеНе уверена, что правильно поняла
Дата добавления - 25.08.2017 в 22:42
NeWru Дата: Суббота, 26.08.2017, 07:38 | Сообщение № 6
Pelena, Вы снова всё сразу правильно поняли! Большое спасибо!Доброго дня :)
СообщениеPelena, Вы снова всё сразу правильно поняли! Большое спасибо!Доброго дня :)
Автор - NeWru
Дата добавления - 26.08.2017 в 07:38
NeWru Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:25 | Сообщение № 7
Последний вопрос и тему закрываю :) В столбце при наличии с,д,н необходимо залить ячейки с этими буквами цветом (кроме уже используемых оттенков), подскажите формулу? Спасибо!
СообщениеПоследний вопрос и тему закрываю :) В столбце при наличии с,д,н необходимо залить ячейки с этими буквами цветом (кроме уже используемых оттенков), подскажите формулу? Спасибо!
Автор - NeWru
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:25
_Boroda_ Дата: Среда, 30.08.2017, 00:55 | Сообщение № 8
Ага, все вы так говорите :D
Добавьте еще условие
=ИЛИ(G2="с";G2="д";G2="н")
Но учтите, что в Excel 2003 и ранее может быть только 3 правила Условного форматирования, а у нас уже 4
К сообщению приложен файл: 1996062_1.xls (27.0 Kb)
Дата добавления - 30.08.2017 в 00:55
NeWru Дата: Среда, 30.08.2017, 07:40 | Сообщение № 9
:) Как и обещано замок на тему! Спасибо что не отказали! Благодарности за помощь !!! Только итог не совсем тот, условия для столбца: выделение ячеек при совпадении -оранж, выделение столбца при пустых ячейках-желт, выделение ячейки "д" при отсутствии пары "н" и наоборот -син(со снятие выделения после ввода пары-бел), выделение ячеек "с" "д" "н" при одновременном вводе в столбец-зел
Сообщение отредактировал NeWru - Среда, 30.08.2017, 07:51
Сообщение:) Как и обещано замок на тему! Спасибо что не отказали! Благодарности за помощь !!! Только итог не совсем тот, условия для столбца: выделение ячеек при совпадении -оранж, выделение столбца при пустых ячейках-желт, выделение ячейки "д" при отсутствии пары "н" и наоборот -син(со снятие выделения после ввода пары-бел), выделение ячеек "с" "д" "н" при одновременном вводе в столбец-зел
Автор - NeWru
Дата добавления - 30.08.2017 в 07:40
_Boroda_ Дата: Среда, 30.08.2017, 09:27 | Сообщение № 10
Не уж, теперь добить нужно.
Я условие неверно понял. Тогда такой вариант
=(СЧЁТ(ПОИСКПОЗ(G$2:G$10;ПСТР("сдн";СТОЛБЕЦ($A:$C);1);))>2)*(ПОИСК(G2;" сдн")>1)
К сообщению приложен файл: 1996062_2.xls (28.5 Kb)
СообщениеНе уж, теперь добить нужно.
Дата добавления - 30.08.2017 в 09:27
NeWru Дата: Среда, 30.08.2017, 13:33 | Сообщение № 11
Просто великолепно! Думал удобнее будет сделать через проверку данных, но такой вариант подходит идеально! Безмерно благодарен:) Удачи Вам и хорошего дня!
СообщениеПросто великолепно! Думал удобнее будет сделать через проверку данных, но такой вариант подходит идеально! Безмерно благодарен:) Удачи Вам и хорошего дня!
Автор - NeWru
Дата добавления - 30.08.2017 в 13:33
