= Мир MS Excel/Изменение формулы в ячейках по шаблону - Мир MS Excel
AVI Дата: Понедельник, 28.08.2017, 08:00 | Сообщение № 1
Репутация: 17 ±
У меня имеется большие файлы (более 700 тыщстрок).
Для дальнейшей работы вынужден рисовать монстерообразные формулы и потом копировать ее на весь файл.
Возможно ли сделать так, что бы изменяя формулу в одной ячейке изменениям подвергались и в необходимых столбцах.
К примеру: в ячейке C2 находится формула
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(--СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"А";""))));"";A2)
Я в нее добавляю
;ЕЧИСЛО(--СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A3;"-а";"")))
В итоге получается
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕЧИСЛО(--СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"А";"")));ЕЧИСЛО(--СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(A2;"-а";""))));"";A2)
И нужно , что бы на все формулы в столбце b распространилось это изменение, при этом, в каждой формуле сохранились ссылки на соответствующую строку.
Надеюсь понятно объяснил...
К сообщению приложен файл: Microsoft_Excel.xlsx (9.8 Kb)
Я в нее добавляю
В итоге получается
Автор - AVI
Дата добавления - 28.08.2017 в 08:00
китин Дата: Понедельник, 28.08.2017, 08:40 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
а воспользоваться даблкликом ( поместив курсор на черном квадрате справа внизу на выделенной ячейке ) не пробовали?
Сообщениеа воспользоваться даблкликом ( поместив курсор на черном квадрате справа внизу на выделенной ячейке ) не пробовали?
Дата добавления - 28.08.2017 в 08:40
AVI Дата: Понедельник, 28.08.2017, 09:08 | Сообщение № 3
Репутация: 17 ±
не пробовали?
Не пробовал, потому что не знал)) Спасибо!! Вопрос снят)
Блин, если бы я раньше знал. Сколько бы времени сэкономил!!
Интересно, почему я не могу плюсик кинуть... Уже давно
Сообщение отредактировал AVI - Понедельник, 28.08.2017, 09:11
не пробовали?
Автор - AVI
Дата добавления - 28.08.2017 в 09:08
AndreTM Дата: Понедельник, 28.08.2017, 15:04 | Сообщение № 4
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Ещё можно оформлять данные в виде "Умных таблиц", там изменение формул так же приводит к автоматическому реформату формул всего столбца. Но с ними надо научиться и привыкнуть работать.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеЕщё можно оформлять данные в виде "Умных таблиц", там изменение формул так же приводит к автоматическому реформату формул всего столбца. Но с ними надо научиться и привыкнуть работать.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.08.2017 в 15:04
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.08.2017, 17:19 | Сообщение № 5
Репутация: 6617 ±
Умная таблица с формулами на 700000 записей может умереть. У нее ж формат еще... Конечно, можно отключить, но это редко делают
AVI, формула типа ЕСЛИ(ИЛИ(А;В);... всегда считает оба значения внутри ИЛИ, а потом уже начинает работать с ЕСЛИ. Другими словами, Вы всегда делаете 700000 х 2 = 1400000 проверок
А вот если написать что-то типа
=ЕСЛИ(ЕОШ(--ПОДСТАВИТЬ(A2;"А";));ЕСЛИ(ЕОШ(--ПОДСТАВИТЬ(A2;"-а";));A2;"");"")
, то сначала просматривается подстановка "А", если она срабатывает (получается число), то дальше не смотрим и ставим пусто. А вот если первое условие не срабатывает, то тогда проверяем второе - "-а". Проверок получается на столько меньше, сколько получится чисел при замене "А" (срабатываение при первом условии). Поэтому, кстати, нужно в первое условие ставить замену того (из "А" и "-а"), что чаще встречается в базе. А проверить можно так, например:
=СЧЁТЕСЛИ(A:A;"*А")
У Вас же в столбце В уже есть формулы и их просто изменить нужно? Тогда можно еще и так протянуть формулу (если это не формула массива) или значение можно еще так: встаете в В2, жмете Контрл+Шифт+СтрелкаВниз, Меняете что нужно в формуле и жмете Контрл+Ентер
И еще есть кнопочка "Заполнить" на вкладке "Главная" в разделе "Редактирование". Она размножает в любую сторону
К сообщению приложен файл: 148678686_1.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеУмная таблица с формулами на 700000 записей может умереть. У нее ж формат еще... Конечно, можно отключить, но это редко делают
=СЧЁТЕСЛИ(A:A;"*А")
Дата добавления - 28.08.2017 в 17:19
AndreTM Дата: Понедельник, 28.08.2017, 19:46 | Сообщение № 6
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А вообще, конечно, "на 700 тыщ строк" лучше вообще не иметь ни формул, ни оформления :D
Только чистая обработка макросами и другими средствами (запросы, своды).
Skype: andre.tm.007
СообщениеА вообще, конечно, "на 700 тыщ строк" лучше вообще не иметь ни формул, ни оформления :D
Автор - AndreTM
Дата добавления - 28.08.2017 в 19:46
AVI Дата: Вторник, 29.08.2017, 06:56 | Сообщение № 7
Репутация: 17 ±
_Boroda_, Несмотря на то, что у меня ай7 пара открытых таких файлов с пересчетом формул гасит комп наглухо.
Я Вам больше скажу: у меня условий в формуле может более 30-ти, ибо формат адреса, который есть в росреестре, на ходу придумывается "пряморукими" регистраторам. Бывает необходимо работать с 2-мя и или 3-мя дикими файлами одновременно. Потому, что в современном экселе "всего лишь" 1 кк строк.
Сообщение_Boroda_, Несмотря на то, что у меня ай7 пара открытых таких файлов с пересчетом формул гасит комп наглухо.
Автор - AVI
Дата добавления - 29.08.2017 в 06:56
AVI Дата: Вторник, 29.08.2017, 11:36 | Сообщение № 8
Репутация: 17 ±
Первый способ через Контрл+шифт... жестко копирует формулу и не меняет ссылку на ячейки на соответствующую строку.
Второй способ это как даблклик по углу выделенной ячейки. Загвоздка в том, что чтобы скопировать даблкликом формулу по всем ячейкам нужно снимать все фильтры. Иначе формула копируется только в не скрытые фильтром ячейки.
Автор - AVI
Дата добавления - 29.08.2017 в 11:36
_Boroda_ Дата: Вторник, 29.08.2017, 16:37 | Сообщение № 9
Репутация: 6617 ±
Это Вы что-то не так делаете. Может, у Вас там доллары стоят? Покажите, как Вы вводите
Вы хоть слово в своих постах выше про фильтр написали? Нам догадаться нужно было, да?
И это уже другой вопрос, который, между прочим, так просто не решается. Более того, в общем случае его решение сильно зависит от версии Excel
Дата добавления - 29.08.2017 в 16:37
AVI Дата: Среда, 30.08.2017, 08:01 | Сообщение № 10
Репутация: 17 ±
_Boroda_,
Я про фильтры не писал, да. Я решил этот вопрос^ просто закрепил верхнюю строку и в верхней ячейке меняю формулу.
Поэтому особо проблемы с этим нет.
Сообщение отредактировал AVI - Среда, 30.08.2017, 09:03
Сообщение_Boroda_,
Автор - AVI
Дата добавления - 30.08.2017 в 08:01
