= Мир MS Excel/как защитить ячейки от изменения пользователем, но не макрос - Мир MS Excel
varikvn Дата: Понедельник, 28.08.2017, 16:17 | Сообщение № 1
когда в файле снята защита листа от изменений, внутренний макрос работает корректно.
Цель макроса - записать в определенную ячейку (исходя из набора правил) текущую дату.
Нужно защитить те ячейки, куда макрос пишет дату от изменений "вручную", что бы ячейка была запрещена на редактирование, но макрос мог в эту ячейку записывать данные.
В файле макрос пишет в ячейки: P65 - SZ66.
Текущий код макроса:
Dim col As Long: col = Target.Column
If Intersect(Range("P8:SZ9,P63:SZ64,P67:SZ68"), Target) Is Nothing Then Exit Sub
If Cells(8, col) <> "" And Cells(9, col) <> "" And _
Cells(63, col) <> "" And Cells(64, col) <> "" Then
Cells(65, col) = Date
Else
Cells(65, col) = ""
Cells(67, col) <> "" And Cells(68, col) <> "" Then
Cells(66, col) = Date
Else
Cells(66, col) = ""
Ошибка возникает именно при попытке макроса записать в защищенную от редактирования ячейку.
Файл у меня большой 400 КБ и версия excel 2010, потому приложить файл не могу
Помогите подкорректировать текущий макрос. Спасибо.
Сообщениекогда в файле снята защита листа от изменений, внутренний макрос работает корректно.
Else
Cells(65, col) = ""
Else
Cells(66, col) = ""
Автор - varikvn
Дата добавления - 28.08.2017 в 16:17
vikttur Дата: Понедельник, 28.08.2017, 16:18 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
СообщениеКросс
http://www.planetaexcel.ru/forum....akrosom
Автор - vikttur
Дата добавления - 28.08.2017 в 16:18
Sancho Дата: Вторник, 29.08.2017, 08:33 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
varikvn, нужно разрешить макросу править ячейки [vba]
Const PWD = "222"
Sub Worksheet_activate()
  Me.Protect Password:=PWD, UserInterfaceOnly:=1
Worksheet_activate
Else
Cells(65, col) = ""
Else
Cells(66, col) = ""
пароль 222
кросс не посмотрел, там уже все расписано оказывается, ну да ладно пусть здесь тоже будет
К сообщению приложен файл: 222.xlsm (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 29.08.2017, 09:43
Сообщениеvarikvn, нужно разрешить макросу править ячейки [vba]
Const PWD = "222"
Worksheet_activate
Else
Cells(65, col) = ""
Else
Cells(66, col) = ""
пароль 222
Автор - Sancho
Дата добавления - 29.08.2017 в 08:33
