= Мир MS Excel/работа с группировкой строк/столбцов на защищенном листе - Мир MS Excel
NeWru Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу подсказку, как на защищенном листе оставить возможность работы с показом/скрытием сгруппированных столбцов или строк. В таблице ячейки без защиты и могут редактироваться, но иногда требуется для печати скрывать строки или столбцы, которые сгруппированы. Не могу подобрать условия для их скрытия при включенной защите листа, при выключенной конечно все работает.
К сообщению приложен файл: _________.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Прошу подсказку, как на защищенном листе оставить возможность работы с показом/скрытием сгруппированных столбцов или строк. В таблице ячейки без защиты и могут редактироваться, но иногда требуется для печати скрывать строки или столбцы, которые сгруппированы. Не могу подобрать условия для их скрытия при включенной защите листа, при выключенной конечно все работает.
Автор - NeWru
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:21
buchlotnik Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:33 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
NeWru, разве что программно : [vba]
Private Sub Workbook_Open()
    Sheets("Лист1").EnableOutlining = True
    Sheets("Лист1").Protect Password:="12345", UserInterfaceOnly:=True
К сообщению приложен файл: 9544809.xlsm (13.5 Kb)
СообщениеNeWru, разве что программно : [vba]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:33
NeWru Дата: Вторник, 29.08.2017, 19:44 | Сообщение № 3
Работает, думаю подойдет! Спасибо Вам! Если кроме кода вариантов нет, то так и сделаю!
СообщениеРаботает, думаю подойдет! Спасибо Вам! Если кроме кода вариантов нет, то так и сделаю!
Автор - NeWru
Дата добавления - 29.08.2017 в 19:44
finiamino Дата: Пятница, 04.03.2022, 18:49 | Сообщение № 4
Доброго дня.
А как сделать чтобы работало на все листы в книге?
СообщениеДоброго дня.
Автор - finiamino
Дата добавления - 04.03.2022 в 18:49
Serge_007 Дата: Пятница, 04.03.2022, 22:49 | Сообщение № 5
Пропишите все листы в коде:[vba]
Sheets("Лист2").Protect Password:="54321", UserInterfaceOnly:=True
Sheets("Лист3").Protect Password:="*****", UserInterfaceOnly:=True
СообщениеПропишите все листы в коде:[vba]
Дата добавления - 04.03.2022 в 22:49
