Подскажите В ячейке есть текст, нужно выполнить поиск по слову "нет прибора" по этому столбцу где эти ячейки с текстом и есть находит в предложении "нет прибора" (может без пробелов написано быть) то в другом столбце на этой же строчке пишет "Приёмка"
Подскажите В ячейке есть текст, нужно выполнить поиск по слову "нет прибора" по этому столбцу где эти ячейки с текстом и есть находит в предложении "нет прибора" (может без пробелов написано быть) то в другом столбце на этой же строчке пишет "Приёмка"17919
Прикрепите пример, из которого будет понятно, что есть и что нужно получить
Прикрепил, извиняюсь Поиск текста идёт по столбцу "Полное описание запроса" Если находит слово "нет прибора" то в столбец "В каком модуле" пишет "Приёмка" на этой же строчке Слово "нет прибора" может быть написано как слитно так и раздельно
Прикрепил, извиняюсь Поиск текста идёт по столбцу "Полное описание запроса" Если находит слово "нет прибора" то в столбец "В каком модуле" пишет "Приёмка" на этой же строчке Слово "нет прибора" может быть написано как слитно так и раздельно17919
Сообщение отредактировал 17919 - Среда, 30.08.2017, 17:54
а если не находит? Это я к тому, что ни в одной ячейке столбца "Полное описание запроса" искомой фразы нет) Или я не прав?
Вы правы я просто взял как за шаблон. Можете дописать куда-то в текст для чистоты эксперимента. Спасибо) В дальнейшем нужно чтобы писал не одно слово а текст который ему в формулу воткну
Вы правы я просто взял как за шаблон. Можете дописать куда-то в текст для чистоты эксперимента. Спасибо) В дальнейшем нужно чтобы писал не одно слово а текст который ему в формулу воткну17919
Сообщение отредактировал 17919 - Среда, 30.08.2017, 18:04
да всё так только нужно если нет прибора нет то и писать ничего не надо). Я так понимаю надо написать "Приёмка";; Всё так только теперь как мне перенести это всё на основной документ где 1000 строк
да всё так только нужно если нет прибора нет то и писать ничего не надо). Я так понимаю надо написать "Приёмка";; Всё так только теперь как мне перенести это всё на основной документ где 1000 строк17919
Сообщение отредактировал 17919 - Четверг, 31.08.2017, 09:58
скажет "Приемка" и на такое выражение *3 В дог.120300 4-й объект счетчик нетепловой с ТУ 88 перенести прибор на новую ТУ 123 (ТУ 88 остается прежней) Предлагаю такой вариант
=СЧЁТ(ПОИСК("нет"&{"";" "}&"прибор";C2))
если нет прибора, то и писать ничего не надо, тогда формат можно так Приё\мка;; или "Приёмка";;
Перенести в свой файл - скопировать формулу, вставить у себя в файле в первую нужную ячейку, при необходимости изменить адрес ячейки а формуле и протянуть ее вниз на сколько нужно строк
Бывают такое описание где содержится не одна задача для выполнения, например нет прибора убрать и нач показания как в ячейке С5 Нужно чтобы в Е5 добавлялась не только "приёмка" но и "средства измерений" но эти две строчки должны быть в ячейке Е5 которая делиться на две ячейке как в файле если находит по поиску слово "нет прибора" и "удалить показания"
Бывают такое описание где содержится не одна задача для выполнения, например нет прибора убрать и нач показания как в ячейке С5 Нужно чтобы в Е5 добавлялась не только "приёмка" но и "средства измерений" но эти две строчки должны быть в ячейке Е5 которая делиться на две ячейке как в файле если находит по поиску слово "нет прибора" и "удалить показания"17919
С "Приемкой" мы разобрались? А дележка ячеек - только макросом. И это уже совсем другой вопрос, для решения которого Вам нужно создать новую тему_Boroda_
