Поиск по столбцу, вставка текста для каждого значения
Дата: Пятница, 01.09.2017, 10:53 |
Сообщение № 21
Или я чего-то не понимаю, но обычный ВПР или ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ не подойдёт? В D2 на листе В работе формулуКод
=ИНДЕКС('Июль ПТО'!D$2:D$5000;ПОИСКПОЗ('В работе'!$A2;'Июль ПТО'!$A$2:$A$5000;0))
и протянуть вниз, потом вправо. Не?
и протянуть вниз, потом вправо. Не? Pelena
Сообщение Или я чего-то не понимаю, но обычный ВПР или ИНДЕКС+ПОИСКПОЗ не подойдёт? В D2 на листе В работе формулуКод
и протянуть вниз, потом вправо. Не? Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2017 в 10:53
17919
Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:33 |
Сообщение № 22
Можете приложить пример у меня показывает #Н/Д
Можете приложить пример у меня показывает #Н/Д17919
Сообщение и протянуть вниз, потом вправо. Не?
Можете приложить пример у меня показывает #Н/ДАвтор - 17919 Дата добавления - 01.09.2017 в 11:33
Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:37 |
Сообщение № 23
#Н/Д показывает, потому что в приложенном примере нет совпадений по номерам на листах. Или номера никак не связаны на этих двух листах? [p.s.]Возможно, я не правильно поняла задачу[/p.s.]
#Н/Д показывает, потому что в приложенном примере нет совпадений по номерам на листах. Или номера никак не связаны на этих двух листах? [p.s.]Возможно, я не правильно поняла задачу[/p.s.] Pelena
Сообщение #Н/Д показывает, потому что в приложенном примере нет совпадений по номерам на листах. Или номера никак не связаны на этих двух листах? [p.s.]Возможно, я не правильно поняла задачу[/p.s.] Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2017 в 11:37
17919
Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:41 |
Сообщение № 24
Заявки везде разные! В листе Июль ПТО просто как пример как нужно заполнить три столбика в листе "в работе"
Заявки везде разные! В листе Июль ПТО просто как пример как нужно заполнить три столбика в листе "в работе"17919
Сообщение Или номера никак не связаны на этих двух листах?
Заявки везде разные! В листе Июль ПТО просто как пример как нужно заполнить три столбика в листе "в работе"Автор - 17919 Дата добавления - 01.09.2017 в 11:41
Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:42 |
Сообщение № 25
Понятно, тогда, конечно, это не то решение
Понятно, тогда, конечно, это не то решение Pelena
Сообщение Понятно, тогда, конечно, это не то решение Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2017 в 11:42
17919
Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:50 |
Сообщение № 26
Нужно чтобы если находит ключевую фразу то заполняет два столбика, если такой тип решения не был то заполняет третий столбик "Как решаем "
Нужно чтобы если находит ключевую фразу то заполняет два столбика, если такой тип решения не был то заполняет третий столбик "Как решаем "17919
Сообщение отредактировал 17919 - Пятница, 01.09.2017, 11:51
Нужно чтобы если находит ключевую фразу то заполняет два столбика, если такой тип решения не был то заполняет третий столбик "Как решаем "Автор - 17919 Дата добавления - 01.09.2017 в 11:50
17919
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:12 |
Сообщение № 27
вопрос перенесен на платную ветку
вопрос перенесен на платную ветку 17919
Сообщение вопрос перенесен на платную ветку Автор - 17919 Дата добавления - 01.09.2017 в 12:12
17919
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:50 |
Сообщение № 28
Если кто готов помочь. Очень надо
Если кто готов помочь. Очень надо 17919
Сообщение отредактировал 17919 - Пятница, 01.09.2017, 14:35
Сообщение Если кто готов помочь. Очень надо Автор - 17919 Дата добавления - 01.09.2017 в 12:50
17919
Дата: Пятница, 01.09.2017, 16:52 |
Сообщение № 29
Актуально
Сообщение отредактировал 17919 - Пятница, 01.09.2017, 16:53
Сообщение Актуально Автор - 17919 Дата добавления - 01.09.2017 в 16:52
