= Мир MS Excel/Подбор значения из двух списков - Мир MS Excel
Gopronotmore Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:31 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый день уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста столкнулся с такой проблемой
как сделать так что бы при выборе значения из 1 списка во 2 список подставлялись значения автоматически из листа 2
Файл примера во вложении, знаю что делать нужно через Data->Data Validation
Формула =OFFSET но вот я могу только сделать для 1 конкретного столбца, а при изменении параметра не могу сделать, помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: example.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Автор - Gopronotmore
Дата добавления - 31.08.2017 в 14:31
buchlotnik Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:51 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
В диспетчер имён такую формулу:
=СМЕЩ(Sheet2!$A$3;1;ПОИСКПОЗ($A2;Sheet2!$B$2:$H$2;0);3;1)
К сообщению приложен файл: 0384066.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 31.08.2017, 14:51
СообщениеВ диспетчер имён такую формулу:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 31.08.2017 в 14:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:56 | Сообщение № 3
Репутация: 6593 ±
Формула =OFFSET
Не, формула ИНДЕКС
См. Диспетчер имен (Контрл F3)
К сообщению приложен файл: example-16-1.xlsx (11.3 Kb)
Формула =OFFSET
Не, формула ИНДЕКС
Дата добавления - 31.08.2017 в 14:56
Gopronotmore Дата: Четверг, 31.08.2017, 14:58 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
buchlotnik, спасибо огромное + к карме!
Можно теперь еще один вопрос а как модернизировать формулу в зависимости от количества ячеек
напрмер если в одном столбце будет 2 ячейки что бы в списке было тоже 2 ячейки, предполагаю что через COUNTIF но не знаю куда дописать
Сообщениеbuchlotnik, спасибо огромное + к карме!
Дата добавления - 31.08.2017 в 14:58
Gopronotmore Дата: Четверг, 31.08.2017, 15:08 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
_Boroda_, Спасибо большое а теперь можно как-то что бы считалось количество выбранных вариантов от количества значений в поле через Count но как привязать к конкретному столбцу ?
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое а теперь можно как-то что бы считалось количество выбранных вариантов от количества значений в поле через Count но как привязать к конкретному столбцу ?
Дата добавления - 31.08.2017 в 15:08
Gopronotmore Дата: Четверг, 31.08.2017, 15:25 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
_Boroda_, вот я прикрепил файл
COUNTIFS ? но как прописать критерии отбора для ?
Выбран вторник, и получается что только 2 значения, а отображается 3 в выборе как скрыть пустые ячейки что бы он не давал их выбрать ?
К сообщению приложен файл: example_2.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Четверг, 31.08.2017, 15:26
Сообщение_Boroda_, вот я прикрепил файл
Дата добавления - 31.08.2017 в 15:25
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.08.2017, 16:10 | Сообщение № 7
Репутация: 6593 ±
Тогда утренняя формула чуть усложнится
=ИНДЕКС(Sheet2!$B$4:ИНДЕКС(Sheet2!$H:$H;3+МАКС(1;СЧЁТЗ(ИНДЕКС(Sheet2!$B$4:$H$6;;ПОИСКПОЗ(Sheet1!$A2;Даты;)))));;ПОИСКПОЗ(Sheet1!$A2;Даты;))
Обед сами
К сообщению приложен файл: example_2-1-1.xlsx (51.5 Kb)
СообщениеТогда утренняя формула чуть усложнится
Обед сами
Дата добавления - 31.08.2017 в 16:10
Gopronotmore Дата: Четверг, 31.08.2017, 16:30 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
_Boroda_, Спасибо большое! То что хотел, но ппц =) как понять логику формулы ?
Сообщение_Boroda_, Спасибо большое! То что хотел, но ппц =) как понять логику формулы ?
Дата добавления - 31.08.2017 в 16:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:14 | Сообщение № 9
Репутация: 6593 ±
1. ИНДЕКС(Sheet2!$B$4:$H$6;;ПОИСКПОЗ(Sheet1!$A2;Даты;)) - ищем ПОИСКПОЗом нашу дату в датах и ИНДЕКСОМ с нулевым параметром в строказ получаем строки 4-6 столбца с нужной датой
2. МАКС(1;СЧЁТЗ(п.1)) - считаем, сколько в диапазоне из п.1 реальных значений. Если нисколько, то все равно говорим, что одно
3. ИНДЕКС(Sheet2!$H:$H;3+п.2) - дает нам ссылку на ячейку столбца Н и строки 3+то, что мы нашли в п.2
4. ИНДЕКС(Sheet2!$B$4:п.3;;ПОИСКПОЗ(Sheet1!$A2;Даты;)) - полностью аналогично п.1, но мы получаем уже не строки 4-6, а строки 4-последняя заполненная в нужном столбце
Заполнение обязательно производить последовательно по строкам. Вот так нельзя
Е4 - 55
Е5 - пусто
Е6 - 66
А вот так льзя
Е4 - 55
Е5 - 66
Е6 - пусто
Сообщение1. ИНДЕКС(Sheet2!$B$4:$H$6;;ПОИСКПОЗ(Sheet1!$A2;Даты;)) - ищем ПОИСКПОЗом нашу дату в датах и ИНДЕКСОМ с нулевым параметром в строказ получаем строки 4-6 столбца с нужной датой
Е4 - 55
Е5 - пусто
Е6 - 66
А вот так льзя
Е4 - 55
Е5 - 66
Е6 - пусто
Дата добавления - 31.08.2017 в 17:14
Gopronotmore Дата: Пятница, 01.09.2017, 09:40 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
_Boroda_,
Спасибо вам большое! Теперь стало понятнее, и можно еще вопрос, вы с 1 раза ее вбили ? И у вас заработало или где-то проверяли ее ?
Просто я пытался вбить у меня писало ошибку, а узнать где конкретно ошибка я не смог, или вы вбиваете просто в ячейке формулу, а затем копируете ее ?
Спасибо, с ув.!
Сообщение_Boroda_,
Спасибо, с ув.!
Дата добавления - 01.09.2017 в 09:40
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.09.2017, 09:52 | Сообщение № 11
Репутация: 6593 ±
Так сначала ж была формула из п.1 объяснялки, а потом мы ее в нее же вовнутрь всунули и чуть изменили. Поэтому да, сразу
Если неискабельную ошибку дает, то да, проще в ячейку формулу перенести и там проверять
СообщениеТак сначала ж была формула из п.1 объяснялки, а потом мы ее в нее же вовнутрь всунули и чуть изменили. Поэтому да, сразу
Дата добавления - 01.09.2017 в 09:52
Gopronotmore Дата: Пятница, 01.09.2017, 09:59 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
_Boroda_,
У меня с синтаксисом проблемы по неопытности ) У меня с первого раза не получается как у вас пришлось переписывать формулу раза с 4 только =) думал есть универсальное решение проверки, что бы потом просто перенести готовую формулу ... В любом случае спасибо! Реально очень дельная штука, подчерпнул для себя нового в данном решении
Сообщение_Boroda_,
Дата добавления - 01.09.2017 в 09:59
