= Мир MS Excel/Excel при двойном клике открывает файл два раза - Мир MS Excel
Stork4ever Дата: Четверг, 31.08.2017, 16:42 | Сообщение № 1
Не так давно (видимо после обновления) при двойном клике на любой файл с расширением .xlt запускается две его копии.
Т. е. сначала открывается один файл, а потом его копия.
Решения в интернете не нашел. При установке галочки в настройках - Игнорировать DDE-запросы от других приложений вызывает ошибку при запуске:
"Ошибка при направлении команды приложения"
Правда после этого открывается один экземпляр файла. Вроде бы решение, но кривое и с ошибкой.
Как избавиться от ошибки? На одних компьютерах отключение DDE-запросов решило проблему и ошибки нет, на других компьютерах - ошибка.
Сделал восстановление системы на более ранний период. Все заработало нормально. Через некоторое время опять появилось двойное открытие файлов. Видимо опять подхватилось обновление. Другие расширения работают нормально и при запуске запускается только один файл без копии.
Windows 10 x64
Office 2016 Pluse x32
Проблема не в мышке (при запуске файла Enter-ом тоже двойное открытие)
Помогите разобраться с проблемой. Сейчас это повально на всех компьютерах. Мучаются все!
СообщениеНе так давно (видимо после обновления) при двойном клике на любой файл с расширением .xlt запускается две его копии.
Windows 10 x64
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 31.08.2017 в 16:42
AndreTM Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:21 | Сообщение № 2
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
А не надобавлялось ли у вас каких-нибудь надстроек, или "автомакросов" в персональных книгах?
И вот это
надо показывать на видео или в картинках, а то непонятно, как это выглядит (сколько экземпляров приложения открывается, какие имена у книг получаются у открытых и т.д.)
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
СообщениеА не надобавлялось ли у вас каких-нибудь надстроек, или "автомакросов" в персональных книгах?
И вот это
Автор - AndreTM
Дата добавления - 31.08.2017 в 17:21
Stork4ever Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:30 | Сообщение № 3
Если сделать дабл клик (или Enter в проводнике) на файле file.xlt то сначала запускается Excel, потом открываются имена файлов сначала file1 а затем file2.
Если запустить Excel, а потом через него открывать file.xlt, тогда просто откроется file.xlt на редактирование, без всяких копий.
Надстроек и автомакросов нет. Одинаково отработает как на новых, так и на старых файлах.
Такой же эффект при запуске файлов *.xltx
А вот запуск *.xls *.xlsх и *.xlsm проходит нормально без дубляжа.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Четверг, 31.08.2017, 17:45
СообщениеЕсли сделать дабл клик (или Enter в проводнике) на файле file.xlt то сначала запускается Excel, потом открываются имена файлов сначала file1 а затем file2.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 31.08.2017 в 17:30
Pelena Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:33 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
.xlt
Это файл шаблона. Он так и должен открываться. То есть на основе шаблона создается файл Excel, при этом сам шаблон не меняется
.xlt
Дата добавления - 31.08.2017 в 17:33
Stork4ever Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:44 | Сообщение № 5
Даже если я создаю пустой файл без макросов и данных (просто пустую таблицу) и сохраняю его в виде шаблона, то потом при запуске все равно открываются две копии.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Четверг, 31.08.2017, 17:46
СообщениеДаже если я создаю пустой файл без макросов и данных (просто пустую таблицу) и сохраняю его в виде шаблона, то потом при запуске все равно открываются две копии.
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 31.08.2017 в 17:44
Stork4ever Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:56 | Сообщение № 6
Вроде бы проблема решалась здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23:38370
Но у меня Windows 10 и я не могу найти в свойствах папки возможность редактировать DDE запросы
Сообщение отредактировал Stork4ever - Пятница, 01.09.2017, 13:31
СообщениеВроде бы проблема решалась здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23:38370
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 31.08.2017 в 17:56
Stork4ever Дата: Вторник, 05.09.2017, 11:09 | Сообщение № 7
Проблема решилась. В реестре нужно вместо
[HKEY_CLASSES_ROOT\Excel.Template.8\shell\New\command]
@="\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Root\\Office16\\EXCEL.EXE\" /n "%1""
поставить
@="\"C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Root\\Office16\\EXCEL.EXE\" /n /e"
Для Template, TemplateMacroEnabledи т.п. меняем соответствующие ветки.
Короче нужно убрать "%1" или заменить на /e (без кавычек)
Путь к файлу excel.exe у вас может быть другой!
Из особенностей. Первый запущенный файл исключается из прокрутки ctrl-tab, но это не всем нужно. По крайней мере решился вопрос двойного запуска файла из шаблона.
Сообщение отредактировал Stork4ever - Вторник, 05.09.2017, 11:12
СообщениеПроблема решилась. В реестре нужно вместо
поставить
Автор - Stork4ever
Дата добавления - 05.09.2017 в 11:09
