Проверка данных в файле при смене версии 97-2003 на 2013
NeWru
Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:53 |
Столкнулся с проблемой, описание выглядит так: - выделенные ячейки проверяются на наличие латиницы, её ввод запрещен. Исходный файл версии 97-2003 работает без проблем; - при сохранении файла версии 97-2003 в версию 2013 или применению данной формулы в версии 2013 происходит следующее: формула работает только после выделения ячеек/обращения к проверке данных/закрытие проверки данных. После этих манипуляций в версии 2013 все работает, но не сохраняется в этом состоянии. Заново открыв файл приходится повторно выделять ячейки/проверка данных/закрыть окно- тогда проверка работает. Как исправить?
Столкнулся с проблемой, описание выглядит так: - выделенные ячейки проверяются на наличие латиницы, её ввод запрещен. Исходный файл версии 97-2003 работает без проблем; - при сохранении файла версии 97-2003 в версию 2013 или применению данной формулы в версии 2013 происходит следующее: формула работает только после выделения ячеек/обращения к проверке данных/закрытие проверки данных. После этих манипуляций в версии 2013 все работает, но не сохраняется в этом состоянии. Заново открыв файл приходится повторно выделять ячейки/проверка данных/закрыть окно- тогда проверка работает. Как исправить? NeWru
Сообщение Столкнулся с проблемой, описание выглядит так: - выделенные ячейки проверяются на наличие латиницы, её ввод запрещен. Исходный файл версии 97-2003 работает без проблем; - при сохранении файла версии 97-2003 в версию 2013 или применению данной формулы в версии 2013 происходит следующее: формула работает только после выделения ячеек/обращения к проверке данных/закрытие проверки данных. После этих манипуляций в версии 2013 все работает, но не сохраняется в этом состоянии. Заново открыв файл приходится повторно выделять ячейки/проверка данных/закрыть окно- тогда проверка работает. Как исправить? Автор - NeWru Дата добавления - 01.09.2017 в 11:53
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:08 |
У меня нет такого эффекта. Работает сразу (2010, 2013)
У меня нет такого эффекта. Работает сразу (2010, 2013) Pelena
Сообщение У меня нет такого эффекта. Работает сразу (2010, 2013) Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2017 в 12:08
NeWru
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:17 |
странно, пока не пойму в чем проблема, попробую на другом компе аналогичной версии
странно, пока не пойму в чем проблема, попробую на другом компе аналогичной версии NeWru
Сообщение странно, пока не пойму в чем проблема, попробую на другом компе аналогичной версии Автор - NeWru Дата добавления - 01.09.2017 в 12:17
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:24 |
Лен, а ты файл пересохранила в xlsx?
Лен, а ты файл пересохранила в xlsx? _Boroda_
Сообщение Лен, а ты файл пересохранила в xlsx? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.09.2017 в 12:24
NeWru
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:29 |
проверил на другом компе в 2010 открыл файл версии 2013, вставил проверку, сохранил. Открыл снова - та же ситуация, формула есть, но работает после манипуляций, пока только исходный файл работает всегда
проверил на другом компе в 2010 открыл файл версии 2013, вставил проверку, сохранил. Открыл снова - та же ситуация, формула есть, но работает после манипуляций, пока только исходный файл работает всегда NeWru
Сообщение проверил на другом компе в 2010 открыл файл версии 2013, вставил проверку, сохранил. Открыл снова - та же ситуация, формула есть, но работает после манипуляций, пока только исходный файл работает всегда Автор - NeWru Дата добавления - 01.09.2017 в 12:29
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:40 |
нет, ничего не делалаUPD Да, действительно, при пересохранении в xlsx перестаёт работать
нет, ничего не делалаUPD Да, действительно, при пересохранении в xlsx перестаёт работать Pelena
Сообщение ты файл пересохранила в xlsx?
нет, ничего не делалаUPD Да, действительно, при пересохранении в xlsx перестаёт работать Автор - Pelena Дата добавления - 01.09.2017 в 12:40
NeWru
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:49 |
так, проблема не у меня одного это с одной стороны обрадовало! Но решить все же нужно
так, проблема не у меня одного это с одной стороны обрадовало! Но решить все же нужно NeWru
Сообщение так, проблема не у меня одного это с одной стороны обрадовало! Но решить все же нужно Автор - NeWru Дата добавления - 01.09.2017 в 12:49
Дата: Пятница, 01.09.2017, 12:55 |
У меня заработало после переписки формулы вот такКод
=СЧЁТ(ПОИСК(ПСТР(C2;СТРОКА($A$1:$A$999);1);"qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm"))=0
Сообщение У меня заработало после переписки формулы вот такКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.09.2017 в 12:55
NeWru
Дата: Пятница, 01.09.2017, 13:01 |
Согласен, работает! в 2х словах в чем проблема той формулы? вы использовали ввод массива? Спасибо за быстрое решение!!!
Согласен, работает! в 2х словах в чем проблема той формулы? вы использовали ввод массива? Спасибо за быстрое решение!!! NeWru
Сообщение отредактировал NeWru - Пятница, 01.09.2017, 13:07
Сообщение Согласен, работает! в 2х словах в чем проблема той формулы? вы использовали ввод массива? Спасибо за быстрое решение!!! Автор - NeWru Дата добавления - 01.09.2017 в 13:01
Дата: Пятница, 01.09.2017, 13:07 |
Без понятия. По идее должна была работатьвы использовали ввод массива?
Нет, как же я в проверку данных сделаю ввод массива? Формулы на листе - это просто так, для демонстрации, сотрите их потом
Нет, как же я в проверку данных сделаю ввод массива? Формулы на листе - это просто так, для демонстрации, сотрите их потом_Boroda_
Сообщение в чем проблема той формулы
Нет, как же я в проверку данных сделаю ввод массива? Формулы на листе - это просто так, для демонстрации, сотрите их потомАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 01.09.2017 в 13:07
NeWru
Дата: Пятница, 01.09.2017, 13:08 |
Благодарю! Хорошего дня!
Благодарю! Хорошего дня! NeWru
Сообщение Благодарю! Хорошего дня! Автор - NeWru Дата добавления - 01.09.2017 в 13:08
