= Мир MS Excel/Как заблокировать ячейку от удаления или замены - Мир MS Excel
AlexanderIvanov Дата: Четверг, 31.01.2013, 00:34 | Сообщение № 1
Как заблокировать ячейку от удаления или замены, НО чтобы осталась возможность ее редактирования. К ячейке есть примечание, пояснения, в ней установлен определенный размер шрифта; чтобы все это сохранилось, нужно, чтобы пользователь мог вносить изменения в саму ячейку, но не мог ее заменить или удалить.
СообщениеКак заблокировать ячейку от удаления или замены, НО чтобы осталась возможность ее редактирования. К ячейке есть примечание, пояснения, в ней установлен определенный размер шрифта; чтобы все это сохранилось, нужно, чтобы пользователь мог вносить изменения в саму ячейку, но не мог ее заменить или удалить.
Автор - AlexanderIvanov
Дата добавления - 31.01.2013 в 00:34
Serge_007 Дата: Четверг, 31.01.2013, 00:45 | Сообщение № 2
Оставьте ячейку незаблокированной и защитите лист
Во вложении ячейка А1
К сообщению приложен файл: AlexanderIvanov.xls (47.5 Kb)
СообщениеОставьте ячейку незаблокированной и защитите лист
Дата добавления - 31.01.2013 в 00:45
AlexanderIvanov Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:12 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ! Но, к сожалению, эту ячейку можно не только редактировать, но и заменить другой ячейкой. Объясню: люди, работающие с этой таблицей, должны иметь возможность только вставлять в нее значения, но чтобы при этом нельзя было полностью заменить ячейку другой ячейкой. Заранее спасибо за ответ!
СообщениеСпасибо за ответ! Но, к сожалению, эту ячейку можно не только редактировать, но и заменить другой ячейкой. Объясню: люди, работающие с этой таблицей, должны иметь возможность только вставлять в нее значения, но чтобы при этом нельзя было полностью заменить ячейку другой ячейкой. Заранее спасибо за ответ!
Дата добавления - 31.01.2013 в 10:12
Serge_007 Дата: Четверг, 31.01.2013, 10:57 | Сообщение № 4
Что значит "заменить ячейку другой ячейкой"?
СообщениеЧто значит "заменить ячейку другой ячейкой"?
Дата добавления - 31.01.2013 в 10:57
AlexanderIvanov Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:17 | Сообщение № 5
Ну, к примеру, у меня в ячейке настроен шрифт, размер шрифта, цвет, примечание и т.п. Если кликнуть на ее 2 раза и вставить только текст - все параметры ячейки сохранятся. Если же скопировать другую ячейку ctrl+c и вставить на место исходной ctrl+v, то все настройки ячейки слетят. Надо, чтобы этого нельзя было сделать.
СообщениеНу, к примеру, у меня в ячейке настроен шрифт, размер шрифта, цвет, примечание и т.п. Если кликнуть на ее 2 раза и вставить только текст - все параметры ячейки сохранятся. Если же скопировать другую ячейку ctrl+c и вставить на место исходной ctrl+v, то все настройки ячейки слетят. Надо, чтобы этого нельзя было сделать.
Дата добавления - 31.01.2013 в 11:17
Alex_ST Дата: Четверг, 31.01.2013, 11:47 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Ну, например, так:
      Target.Locked = Target.Locked
Скопированный целиком вместе с форматированием ДИАПАЗОН/ЯЧЕЙКА будет сбрасываться из буфера обмена.
А если из ячейки скопировано только ЗНАЧЕНИЕ (после дабл-клика или из строки формул), то нет.
Если нужно не на всём листе, то можно ограничить Intersect'ом, но нужно знать диапазон "защищаемых" ячеек.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 31.01.2013, 11:52
СообщениеНу, например, так:
Дата добавления - 31.01.2013 в 11:47
AlexanderIvanov Дата: Четверг, 31.01.2013, 23:59 | Сообщение № 7
Большое спасибо! То, что надо! Одна проблема: почему перестала работать отмена действия, то есть после каждого изменения ячейки нельзя ctrl+z нажать - никакого эффекта. Как это пофиксить? Заранее спасибо за ответ!!
СообщениеБольшое спасибо! То, что надо! Одна проблема: почему перестала работать отмена действия, то есть после каждого изменения ячейки нельзя ctrl+z нажать - никакого эффекта. Как это пофиксить? Заранее спасибо за ответ!!
Дата добавления - 31.01.2013 в 23:59
Alex_ST Дата: Пятница, 01.02.2013, 21:35 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Ну, батенька, Вы слишком много хотите: чтобы и макрос отрабатывал, и отмена была возможна smile
Вот здесь описана реализация метода UnDo для макросов.
Но я в ней не разбирался и не тестировал.
Попробуйте сами. Вдруг получится? Хотя вряд ли. Ведь моя процедура никаких действий не производит и потому отменять нечего.
Просто в ней используется паразитный эффект Excel'я - сброс буфера при некоторых действиях с ячейками.
Я выбрал первую из них, что на ум пришла - последовательную установку-снятие свойства ячейки "Защищаемая".
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 01.02.2013, 21:41
СообщениеНу, батенька, Вы слишком много хотите: чтобы и макрос отрабатывал, и отмена была возможна smile
Дата добавления - 01.02.2013 в 21:35
AlexanderIvanov Дата: Четверг, 07.02.2013, 16:32 | Сообщение № 9
Хм, но это просто как-то странно: если применить макрос к листу, а после этого совершать на нем какие-то действия (заполнять ячейки текстом, менять шрифты и т.п.) - и нельзя делать отмену. Неужели каждый макрос при его применении запрещает UnDo в отношении любых действий на листе? И еще одно: может, возможен макрос, чтобы пользователь копировал ячейку, а когда вставлял ее - то вставлялось только значение и формат ячейки, а не вся ячейка целиком? Заранее спасибо за ответ!
СообщениеХм, но это просто как-то странно: если применить макрос к листу, а после этого совершать на нем какие-то действия (заполнять ячейки текстом, менять шрифты и т.п.) - и нельзя делать отмену. Неужели каждый макрос при его применении запрещает UnDo в отношении любых действий на листе? И еще одно: может, возможен макрос, чтобы пользователь копировал ячейку, а когда вставлял ее - то вставлялось только значение и формат ячейки, а не вся ячейка целиком? Заранее спасибо за ответ!
Дата добавления - 07.02.2013 в 16:32
Serge_007 Дата: Четверг, 07.02.2013, 16:42 | Сообщение № 10
Цитата (AlexanderIvanov)
если применить макрос к листу, а после этого совершать на нем какие-то действия - и нельзя делать отмену
Кто Вам такое сказал?!
Ни в коем разе! Каждый макрос просто очищает стек памяти последних действий пользователя на момент выполнения макроса и именно поэтому UnDo становится недоступным
Конечно. Можете записать сиё действие макрорекордером и повесить на кнопку или сочетание клавиш
А в Excel младше 2003 это возможно одним кликом мышки или сочетанием клавиш вообще без макроса
Дата добавления - 07.02.2013 в 16:42
AlexanderIvanov Дата: Четверг, 07.02.2013, 17:05 | Сообщение № 11
Спасибо за совет! Все решилось написанием простейшего макроса: нажимаем ctrl+c, включаем запись, назначаем горячую клавишу, делаем вставку значения и формата в ту же ячейку, выключаем запись. Все! Одна только проблема - вставленное таким макросом значение через ctrl+z уже не отменяется. Это как-то можно исправить? Спасибо за терпение!
СообщениеСпасибо за совет! Все решилось написанием простейшего макроса: нажимаем ctrl+c, включаем запись, назначаем горячую клавишу, делаем вставку значения и формата в ту же ячейку, выключаем запись. Все! Одна только проблема - вставленное таким макросом значение через ctrl+z уже не отменяется. Это как-то можно исправить? Спасибо за терпение!
Дата добавления - 07.02.2013 в 17:05
Serge_007 Дата: Четверг, 07.02.2013, 17:19 | Сообщение № 12
ЗЫ Для кого мы всё это пишем sad ...
Дата добавления - 07.02.2013 в 17:19
AlexanderIvanov Дата: Четверг, 07.02.2013, 18:08 | Сообщение № 13
Ваабще не разбираюсь в этих макросах, по ссылке ниче не понял. У меня макросы то работают, то не работают. Скажите, сколько будет стоить такая услуга, чтобы Вы мне прописали это макрос? Чтобы в рамках конкретного листа можно было на ctrl+v вставлять только значения и форматы и при этом можно было бы через ctrl+z это действие отменять?
СообщениеВаабще не разбираюсь в этих макросах, по ссылке ниче не понял. У меня макросы то работают, то не работают. Скажите, сколько будет стоить такая услуга, чтобы Вы мне прописали это макрос? Чтобы в рамках конкретного листа можно было на ctrl+v вставлять только значения и форматы и при этом можно было бы через ctrl+z это действие отменять?
Дата добавления - 07.02.2013 в 18:08
Serge_007 Дата: Четверг, 07.02.2013, 23:09 | Сообщение № 14
Скажите, сколько будет стоить такая услуга?
Обратитесь на соответствующий форум
Дата добавления - 07.02.2013 в 23:09
