= Мир MS Excel/"Сцепление" текстов (значений ячеек) таблицы. - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:19 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Каким образом можно "сцепить" записи по колонке номер 9 (см образец в прикрепленном файле).
Обращаю особое внимание, что количество строк может быть произвольным, в конце суммирующей записи нет никаких знаков препинания, пробелов между записями нет.
К сообщению приложен файл: 1806130.xlsx (10.3 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Вторник, 05.09.2017, 11:07
СообщениеКаким образом можно "сцепить" записи по колонке номер 9 (см образец в прикрепленном файле).
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 10:19
vikttur Дата: Вторник, 05.09.2017, 10:31 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Но теперь-то вопрос не про комбинации! Название темы не отражает сути. Да и не сумма это, а сцепление текстов (значений ячеек)
Связывать эту тему с прошлой не нужно - вопросы РАЗНЫЕ
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 05.09.2017, 10:34
СообщениеНо теперь-то вопрос не про комбинации! Название темы не отражает сути. Да и не сумма это, а сцепление текстов (значений ячеек)
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2017 в 10:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 12:07 | Сообщение № 3
Репутация: 6617 ±
Функция пользователя
Function Sbor(d_ As Range, Optional del_ = ";")
    Application.Volatile
    If d_.Columns.Count <> 1 Then
        a_ = "Ссылка д.б. на ОДИН столбец"
    Else
        r0_ = d_(1).Row
        c_ = d_(1).Column
        r1_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row
        If r1_ < r0_ Then
            a_ = "Ниже ссылки данных нет"
        Else
            For i = r0_ To r1_
                a_ = a_ & del_ & Cells(i, c_)
            Next i
            a_ = Mid(a_, Len(del_) + 1, Len(a_))
    Sbor = a_
End Function
К сообщению приложен файл: 1806130_1.xlsm (16.9 Kb)
СообщениеФункция пользователя
    Else
        r0_ = d_(1).Row
        c_ = d_(1).Column
        If r1_ < r0_ Then
        Else
            For i = r0_ To r1_
            Next i
    Sbor = a_
End Function
Дата добавления - 05.09.2017 в 12:07
sboy Дата: Вторник, 05.09.2017, 12:33 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Еще вариант
Sub Join_()
arr = Range("L4:L" & Cells(4, 9).End(xlDown).Row).Value
[M4] = Join(Application.Transpose(arr), ";")
К сообщению приложен файл: 1806130-1-.xlsm (15.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Еще вариант
Sub Join_()
Автор - sboy
Дата добавления - 05.09.2017 в 12:33
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:05 | Сообщение № 5
Репутация: 19 ±
_Boroda_, sboy, Я Вам очень благодарен за конкретную помощь.
Простите, есть еще одна проблемка.
В случае если какая-либо строчка пуста, выводится двойной знак препинания ";;".
Как обойти такую проблемку?
И ещё. Если я Вас ещё не до конца замучил своей тупостью,
прошу добавить чуть больше комментариев в тело функции.
Сообщение_Boroda_, sboy, Я Вам очень благодарен за конкретную помощь.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 13:05
sboy Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:10 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
огласите весь список, пожалуйста (с)
Автор - sboy
Дата добавления - 05.09.2017 в 13:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:13 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Ловите
    Application.Volatile 'Автопересчет функции. Если их много, то убрать эту строку
    If d_.Columns.Count <> 1 Then 'если в ссылке d_ несколько столбцов
    Else 'иначе
        r0_ = d_(1).Row 'номер первой строки из ссылки
        c_ = d_(1).Column 'номер первого столбца из ссылки
        r1_ = Cells(Rows.Count, c_).End(3).Row 'номер последней заполненной строки с столбце с_
        If r1_ < r0_ Then 'если r1<к0
        Else 'иначе
            For i = r0_ To r1_ 'цикл от r0 до r1
                If Cells(i, c_) <> "" Then 'если ячейка не пуста
                    a_ = a_ & del_ & Cells(i, c_) 'приклеиваем к переменной а справа разделитель и значение ячейки
                End If '
            Next i
            a_ = Mid(a_, Len(del_) + 1, Len(a_)) ' отрезаем от полученного а слева столько символов, сколько их в разделителе
    Sbor = a_ 'функция выводит то, что получилось в а
End Function
К сообщению приложен файл: 1806130_2.xlsm (17.7 Kb)
СообщениеЛовите
    Else 'иначе
        Else 'иначе
                End If '
            Next i
End Function
Дата добавления - 05.09.2017 в 13:13
vikttur Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:20 | Сообщение № 8
Репутация: 526 ±
Если нужно объединить только уникальные записи
Function MergeTxt(r As Range, Optional sep As String = ";") As String
Dim txt
    With CreateObject("Scripting.Dictionary") ' создаем словарь
        ' в цикле заполняем словарь уникальными значениями диапазона
        For Each txt In r: .Item(txt.Value) = 0&: Next txt
        MergeTxt = Replace(Join(.keys, sep), ";;", ";") ' объединяем элементы словаря
End Function
В ячейку
=MergeTxt(Ваш_диапазон)
СообщениеЕсли нужно объединить только уникальные записи
Dim txt
End Function
В ячейку
Автор - vikttur
Дата добавления - 05.09.2017 в 13:20
Юрий_Нд Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:39 | Сообщение № 9
Репутация: 19 ±
_Boroda_, vikttur, Ещё раз большое спасибо за участие.
sboy, Я с вами согласен. Написано коряво.
В оправдание могу сказать только то, что в моей просьбе:
я имел в виду окончательный результат, который выводится в десятую колонку.
Извиняюсь.
Сообщение_Boroda_, vikttur, Ещё раз большое спасибо за участие.
Извиняюсь.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 05.09.2017 в 13:39
sboy Дата: Вторник, 05.09.2017, 13:49 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
ясно, я не правильно понял (думал, что это условие).
Вот так для значений с пропусками
Sub Join_()
txt = Replace(Join(Application.Transpose(arr), ";"), ";;", ";")
[M4] = Replace(txt, ";;", ";")
К сообщению приложен файл: 8011335.xlsm (15.2 Kb)
Sub Join_()
Автор - sboy
Дата добавления - 05.09.2017 в 13:49
Юрий_Нд Дата: Среда, 06.09.2017, 16:30 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
Прошу прощения Уважаемые Знатоки Excel.
Скажите, то что в первой колонке Excel абсолютно одинаковые значения,
может нам как-то "помочь уйти" от программирования в ВБА
и решить задачу "сцепления" стандартными функциями Excel?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Среда, 06.09.2017, 16:32
СообщениеПрошу прощения Уважаемые Знатоки Excel.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 06.09.2017 в 16:30
sboy Дата: Среда, 06.09.2017, 16:41 | Сообщение № 12
Репутация: 724 ±
Юрий_Нд, Сцепить одинаковые значения n раз?
СообщениеЮрий_Нд, Сцепить одинаковые значения n раз?
Автор - sboy
Дата добавления - 06.09.2017 в 16:41
Юрий_Нд Дата: Среда, 06.09.2017, 17:00 | Сообщение № 13
Репутация: 19 ±
sboy, Задача остается той же. "Сцепить" нужно 9-ю колонку, а одинаковые значения в первой.
Сообщениеsboy, Задача остается той же. "Сцепить" нужно 9-ю колонку, а одинаковые значения в первой.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 06.09.2017 в 17:00
_Boroda_ Дата: Среда, 06.09.2017, 17:07 | Сообщение № 14
Репутация: 6617 ±
Ага, только с учетом того, что
И вообще непонятно причем здесь
Юрий_Нд, с дополнительным столбцом можно. без - только прямыми ссылками типа функции СЦЕПИТЬ
СообщениеАга, только с учетом того, что
Дата добавления - 06.09.2017 в 17:07
Юрий_Нд Дата: Среда, 06.09.2017, 17:26 | Сообщение № 15
Репутация: 19 ±
Простите, _Boroda_, не понял, Вы говорите о 9-том столбце из Вашего 7-го поста?
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 06.09.2017 в 17:26
sboy Дата: Среда, 06.09.2017, 17:35 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
Можно, вот так поизвращаться.
собрать данные снизу вверх(формулу протягиваем от последнего значения к первому) и ненужные скрыть цветом шрифта
К сообщению приложен файл: 8011335-1-.xlsm (15.4 Kb)
СообщениеМожно, вот так поизвращаться.
Автор - sboy
Дата добавления - 06.09.2017 в 17:35
_Boroda_ Дата: Среда, 06.09.2017, 17:38 | Сообщение № 17
Репутация: 6617 ±
Нет. Я говорю о дополнительном столбце вообще вне таблицы или в скрытом (у меня в файле столбец М)
9-й столбец с формулами, которые Вы раньше попросили нас написать. А вот 8-й столбец не совсем ясно зачем
Файл с формулой до строки 111. Если нужно больше, то сделайте у столбца М ненулевую ширину и протяните там формулы еще ниже
К сообщению приложен файл: 1806130-1-2.xlsx (11.7 Kb)
Дата добавления - 06.09.2017 в 17:38
