Вставить максимальное значение при выполнении условий
Templin57
Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:25 |
Все доброго времени суток. Задачка такая. Есть таблица данных (около 1000 строк) необходимо из нее выдернуть по Коду товара последную дату при которой цена товара >0 и вставить в другой лист. Пробовал =ДМАКС, но ему надо заголовок таблицы, соответственно формулу не растянешь, начинает сбоить. ВПР не подходит, функцию Массива попробовал, но не получилось. Буду признателен за помощь. Особенно если это можно сделать не используя макрос. P/S/ Можно использовать несколько ячеек для нескольких формул, главное результат) Спасибо!
Все доброго времени суток. Задачка такая. Есть таблица данных (около 1000 строк) необходимо из нее выдернуть по Коду товара последную дату при которой цена товара >0 и вставить в другой лист. Пробовал =ДМАКС, но ему надо заголовок таблицы, соответственно формулу не растянешь, начинает сбоить. ВПР не подходит, функцию Массива попробовал, но не получилось. Буду признателен за помощь. Особенно если это можно сделать не используя макрос. P/S/ Можно использовать несколько ячеек для нескольких формул, главное результат) Спасибо! Templin57
Сообщение отредактировал Templin57 - Четверг, 07.09.2017, 11:32
Сообщение Все доброго времени суток. Задачка такая. Есть таблица данных (около 1000 строк) необходимо из нее выдернуть по Коду товара последную дату при которой цена товара >0 и вставить в другой лист. Пробовал =ДМАКС, но ему надо заголовок таблицы, соответственно формулу не растянешь, начинает сбоить. ВПР не подходит, функцию Массива попробовал, но не получилось. Буду признателен за помощь. Особенно если это можно сделать не используя макрос. P/S/ Можно использовать несколько ячеек для нескольких формул, главное результат) Спасибо! Автор - Templin57 Дата добавления - 07.09.2017 в 11:25
vikttur
Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:34 |
Формула массива (ввод тремя клавишами):Код
=МАКС(ЕСЛИ($A$12:$A$23=A2;ЕСЛИ($C$12:$C$23>0;$B$12:$B$23)))
vikttur
Сообщение Формула массива (ввод тремя клавишами):Код
Автор - vikttur Дата добавления - 07.09.2017 в 11:34
Manyasha
Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:36 |
Excel 2010, 2016
Здравствуйте, еще вариант:Код
=МАКС(ЕСЛИ($A$12:$A$23=A2;$B$12:$B$23*($C$12:$C$23<>0)))
Manyasha
Сообщение Здравствуйте, еще вариант:Код
Автор - Manyasha Дата добавления - 07.09.2017 в 11:36
Немассивная формулаКод
=АГРЕГАТ(14;6;$B$12:$B$23/($A$12:$A$23=A2)/($C$12:$C$23<>0);1)
Сообщение Немассивная формулаКод
Автор - Pelena Дата добавления - 07.09.2017 в 11:36
buchlotnik
Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:38 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно? Код
=МАКС(ЕСЛИ(($A$12:$A$23=E2)*$C$12:$C$23;$B$12:$B$23;""))
так нужно? Код
buchlotnik
Сообщение так нужно? Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 07.09.2017 в 11:38
Дата: Четверг, 07.09.2017, 11:39 |
Еще массивнаяКод
=МАКС(($A12:$A23=E2)*B12:B23*(C12:C23>0))
Еще массивнаяКод
Сообщение Еще массивнаяКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.09.2017 в 11:39
Templin57
Дата: Четверг, 07.09.2017, 12:04 |
Всем спасибо. Все формулы работают. Выручили. Пойду их изучать на будущее. Спасибо еще раз!
Всем спасибо. Все формулы работают. Выручили. Пойду их изучать на будущее. Спасибо еще раз! Templin57
Сообщение Всем спасибо. Все формулы работают. Выручили. Пойду их изучать на будущее. Спасибо еще раз! Автор - Templin57 Дата добавления - 07.09.2017 в 12:04
