Среднее значение по месяцу
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:02 |
Доброе утро! Подскажите может кто сталкивался, как посчитать среднее по месяцу, если в диапазоне даты стоят в разброс
Доброе утро! Подскажите может кто сталкивался, как посчитать среднее по месяцу, если в диапазоне даты стоят в разброс Gopronotmore
Сообщение Доброе утро! Подскажите может кто сталкивался, как посчитать среднее по месяцу, если в диапазоне даты стоят в разброс Автор - Gopronotmore Дата добавления - 11.09.2017 в 10:02
pabchek
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:09 |
Здравствуйте! Навскидку. Пока длинненько))Код
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ($A$10:$A$15)=МЕСЯЦ(B17))*($B$10:$B$15))/СУММПРОИЗВ(--(МЕСЯЦ($A$10:$A$15)=МЕСЯЦ(B17)))
pabchek
Сообщение Здравствуйте! Навскидку. Пока длинненько))Код
Автор - pabchek Дата добавления - 11.09.2017 в 10:09
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:14 |
Сводная не подойдёт?
Сообщение Сводная не подойдёт? Автор - Pelena Дата добавления - 11.09.2017 в 10:14
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:16 |
pabchek , спасибо за оперативность, но не хотелось бы через sumproduct потому что это в примере указано диапазон в 6 ячеек, а по факту будет больше тысячи, а это заметно затармаживает эксель ровно так же как и массив данных, но как вариант я добавлю к себе на заметку, не догадался до него)
pabchek , спасибо за оперативность, но не хотелось бы через sumproduct потому что это в примере указано диапазон в 6 ячеек, а по факту будет больше тысячи, а это заметно затармаживает эксель ровно так же как и массив данных, но как вариант я добавлю к себе на заметку, не догадался до него)Gopronotmore
Сообщение pabchek , спасибо за оперативность, но не хотелось бы через sumproduct потому что это в примере указано диапазон в 6 ячеек, а по факту будет больше тысячи, а это заметно затармаживает эксель ровно так же как и массив данных, но как вариант я добавлю к себе на заметку, не догадался до него)Автор - Gopronotmore Дата добавления - 11.09.2017 в 10:16
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:17 |
Pelena , спасибо за ответ, но в данном случае со сводной таблицой не вариант
Pelena , спасибо за ответ, но в данном случае со сводной таблицой не вариантGopronotmore
Сообщение Pelena , спасибо за ответ, но в данном случае со сводной таблицой не вариантАвтор - Gopronotmore Дата добавления - 11.09.2017 в 10:17
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:22 |
Можно условия написать датами - 01.08.2017 и 01.09.2017 (формат можно поставить, например, такой - за МММ. ГГГГ ) И формулуКод
=СРЗНАЧЕСЛИМН(B$10:B$15;A$10:A$15;">="&B17;A$10:A$15;"<"&ДАТАМЕС(B17;1))
============= Второе равно не нужно Формулу переписал, файл перевложил
============= Второе равно не нужно Формулу переписал, файл перевложил _Boroda_
Сообщение Можно условия написать датами - 01.08.2017 и 01.09.2017 (формат можно поставить, например, такой - за МММ. ГГГГ ) И формулуКод
============= Второе равно не нужно Формулу переписал, файл перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.09.2017 в 10:22
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:24 |
_Boroda_ , идеально! + в карму, спасибо!
Сообщение _Boroda_ , идеально! + в карму, спасибо!Автор - Gopronotmore Дата добавления - 11.09.2017 в 10:24
vikttur
Помогите формулам - отсортируйте диапазон по возрастанию датКод
=СРЗНАЧ(СУММ(ИНДЕКС(B10:B15;ПОИСКПОЗ(B17;A10:A15)):ИНДЕКС(B10:B15;ПОИСКПОЗ(B18;A10:A15))))
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 11.09.2017, 10:25
Сообщение Помогите формулам - отсортируйте диапазон по возрастанию датКод
Автор - vikttur Дата добавления - 11.09.2017 в 10:24
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:26 |
_Boroda_ , А можно как всегда попросить расписать принцип работы формулы
_Boroda_ , А можно как всегда попросить расписать принцип работы формулыGopronotmore
Сообщение _Boroda_ , А можно как всегда попросить расписать принцип работы формулыАвтор - Gopronotmore Дата добавления - 11.09.2017 в 10:26
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:29 |
vikttur , спасибо за вариант, но в данном случае нет возможности, файл общий и ведут женщины, которые ну очень дружат с Excel'ем, но для себя я и Ваш вариант учту, красивое решение, хоть и с массивом, но все же
vikttur , спасибо за вариант, но в данном случае нет возможности, файл общий и ведут женщины, которые ну очень дружат с Excel'ем, но для себя я и Ваш вариант учту, красивое решение, хоть и с массивом, но все жеGopronotmore
Сообщение vikttur , спасибо за вариант, но в данном случае нет возможности, файл общий и ведут женщины, которые ну очень дружат с Excel'ем, но для себя я и Ваш вариант учту, красивое решение, хоть и с массивом, но все жеАвтор - Gopronotmore Дата добавления - 11.09.2017 в 10:29
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:32 |
Я там второе равно убрать забыл. Переписал Принцип? Да там все просто - 1. В ячейке В17 первое число месяца 2. ДАТАМЕС(B17;1) - даст первое число следующего месяца 3. СРЗНАЧЕСЛИМН(B$10:B$15... - даст среднее по таким B$10:B$15, для которых соседняя дата больше или равна первого числа нужного месяца и меньше первого числа следующего месяца
Я там второе равно убрать забыл. Переписал Принцип? Да там все просто - 1. В ячейке В17 первое число месяца 2. ДАТАМЕС(B17;1) - даст первое число следующего месяца 3. СРЗНАЧЕСЛИМН(B$10:B$15... - даст среднее по таким B$10:B$15, для которых соседняя дата больше или равна первого числа нужного месяца и меньше первого числа следующего месяца _Boroda_
Сообщение Я там второе равно убрать забыл. Переписал Принцип? Да там все просто - 1. В ячейке В17 первое число месяца 2. ДАТАМЕС(B17;1) - даст первое число следующего месяца 3. СРЗНАЧЕСЛИМН(B$10:B$15... - даст среднее по таким B$10:B$15, для которых соседняя дата больше или равна первого числа нужного месяца и меньше первого числа следующего месяца Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.09.2017 в 10:32
vikttur
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 11:00 |
Сообщение Где Вы его увидели? )Автор - vikttur Дата добавления - 11.09.2017 в 11:00
Gopronotmore
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 11:40 |
vikttur , ладно ошибся не массив а INDEX она работает с конкретным диапазоном, а в этой можно просто выбрать A:A B:B диапазон, я про это имел в виду
vikttur , ладно ошибся не массив а INDEX она работает с конкретным диапазоном, а в этой можно просто выбрать A:A B:B диапазон, я про это имел в видуGopronotmore
Сообщение отредактировал Gopronotmore - Понедельник, 11.09.2017, 12:02
Сообщение vikttur , ладно ошибся не массив а INDEX она работает с конкретным диапазоном, а в этой можно просто выбрать A:A B:B диапазон, я про это имел в видуАвтор - Gopronotmore Дата добавления - 11.09.2017 в 11:40
