= Мир MS Excel/Поставить номера квартир в соответствии с адресом - Мир MS Excel
tref7 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:03 | Сообщение № 1
Excel для Mac
Добрый вечер! Очень нужна помощь!
Имеется файл с адресами и квартирами. Адрес может быть один, а квартиры разные. как можно объединить эти данные?
Как номера квартир прописать через запятую в одну ячейку/ или в строчку в соседние ячейки
из этого
Москва, 1-й Нагатинский пр., д.14 115
Москва, 1-й Нагатинский пр., д.14 122
Москва, 1-й Нагатинский пр., д.14 218
Москва, 1-й Нагатинский пр., д.14 22
нужно сделать это
Москва, 1-й Нагатинский пр., д.14 115, 122, 218, 22
К сообщению приложен файл: 4251511.xlsx (85.0 Kb)
Сообщение отредактировал tref7 - Воскресенье, 17.09.2017, 19:13
СообщениеДобрый вечер! Очень нужна помощь!
из этого
нужно сделать это
Автор - tref7
Дата добавления - 17.09.2017 в 19:03
buchlotnik Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:14 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
tref7, есть разные варианты, которые могут быть продемонстрированы после прочтения вами правил форума
UPD файл приложили - но что-куда выводить всё равно не ясно
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 17.09.2017, 19:15
Сообщениеtref7, есть разные варианты, которые могут быть продемонстрированы после прочтения вами правил форума
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.09.2017 в 19:14
tref7 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:17 | Сообщение № 3
Excel для Mac
а что я не так написал?
Сообщениеа что я не так написал?
Автор - tref7
Дата добавления - 17.09.2017 в 19:17
buchlotnik Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:20 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
что я не так
какой нужен конечный результат - покажите в файле
что я не так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.09.2017 в 19:20
tref7 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:25 | Сообщение № 5
Excel для Mac
К сообщению приложен файл: 5899490.xlsx (42.5 Kb)
Автор - tref7
Дата добавления - 17.09.2017 в 19:25
gling Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:48 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Использовал UDF от The_Prist(Дмитрий); http://www.excel-vba.ru. Теперь можно скопировать диапазон--вставить как значения--удалить дубликаты сравнивая только первый столбец--удалить столбец В. Результат полученного на Лист3.
К сообщению приложен файл: 2073039.xlsm (89.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеИспользовал UDF от The_Prist(Дмитрий); http://www.excel-vba.ru. Теперь можно скопировать диапазон--вставить как значения--удалить дубликаты сравнивая только первый столбец--удалить столбец В. Результат полученного на Лист3.
Автор - gling
Дата добавления - 17.09.2017 в 19:48
tref7 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 20:14 | Сообщение № 7
Excel для Mac
Подскажите как этот метод использовать не только на этом файле, но и на других. для рядового пользователя
Автор - tref7
Дата добавления - 17.09.2017 в 20:14
gling Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 20:35 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Для рядового пользователя нужно:
1 Макросы в файлах Excel должны быть разрешены.
2 Данные необходимо вставлять в этот файл и в нем прописывать формулу и обрабатывать в нем данные, после обработки копировать результат в нужный файл. Назовите файл "Обработка адресов", пропишите в нем маленькую инструкцию, как действовать для обработки данных и отправляйте любому пользователю.
Возможно есть и другие варианты, но думаю что этот самый легкий при использовании предложенного варианта обработки.
ЯД-41001506838083
СообщениеДля рядового пользователя нужно:
Автор - gling
Дата добавления - 17.09.2017 в 20:35
