= Мир MS Excel/Заполнение поля со списком, комбоксов и др. - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:25 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Прошу сразу переименовать тему, если я не четко обозначил вопрос, который в ней хочу задать.
Приходится в своих файлах делать поля со списком или комбоксы, в которых потом выбираешь значения из какого списка (чаще текстовые). Когда значений много, то из выпадающего списка их выбирать просто не удобно. Если начинать писать нужный текст, то эксель предлагает вариант для вставки, но допустим, если начинаешь набирать какое то значение не с первого символа, а со второго, то эксель не предлагает значения из списка. Вопрос теоретический и пока не выкладываю пример. Если решения есть, то буду делать пример. Хотелось бы решение макросом, с ними файл обычно меньше "весит" и работает соответственно быстрее. Хотя я может и не прав
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеПрошу сразу переименовать тему, если я не четко обозначил вопрос, который в ней хочу задать.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 17.09.2017 в 19:25
Pelena Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 21:44 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Не совсем понятно, в чём, собственно, вопрос.
Посмотрите Готовое решение с поиском
СообщениеНе совсем понятно, в чём, собственно, вопрос.
Дата добавления - 17.09.2017 в 21:44
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 18.09.2017, 09:43 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Pelena, Вы мне наверное ссылку дали верную.. я в приложенном примере на листе 1 попробовал вводить данные, но есть один минус - надо начинать ввод слова с первой буквы.. если это делаешь допустим со второй или другой, кроме первой, предлагаются слова, которые начинаются с той буквы, что вводишь. Лучше пример приведу. Допустим в каком то столбце есть слова- говорить, проговорить, наговорить, гов, вор и другие. И если набирать "говор", то нужно предложить все слова, которые я для примера перечислил, кроме гов и вор
Дата добавления - 18.09.2017 в 09:43
Pelena Дата: Понедельник, 18.09.2017, 10:15 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Посмотрите комментарии к коду, там есть вариант с поиском по любому вхождению, он закомментирован. То есть закомментируйте цикл для поиска по первым буквам и откройте второй вариант
СообщениеПосмотрите комментарии к коду, там есть вариант с поиском по любому вхождению, он закомментирован. То есть закомментируйте цикл для поиска по первым буквам и откройте второй вариант
Дата добавления - 18.09.2017 в 10:15
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 18.09.2017, 14:26 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо за ссылку.. код под мои хотелки мой товарищ мне переделал.. Обещал позже научить, как его конкретно к моему файлу приспособить :)
К сообщению приложен файл: 27_2.xlsm (99.1 Kb)
СообщениеPelena, спасибо за ссылку.. код под мои хотелки мой товарищ мне переделал.. Обещал позже научить, как его конкретно к моему файлу приспособить :)
Дата добавления - 18.09.2017 в 14:26
ovechkin1973 Дата: Четверг, 21.09.2017, 18:51 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Еще вопрос по этой теме. Pelena, дала ссылку вариант, в котором можно искать нужное имя набираю его в любом виде (с первой буквы, с середины..и т.п.) и в Листбоксе появляются все подходящие варианты. Если на нужный кликнуть, то слово находится в столбце, где оно хранится. А как сделать так, чтобы набирая часть слова для его поиска в верхнем тексбоксе и кликая на нужном варианте в листбоксе оно появлялось в верхнем тексбоксе.. там где первоначально набиралось часть слова для поиска.. Получилось только выводить выбранное слово в отдельный тексбокс, который ниже листбокса сделан...
К сообщению приложен файл: _____2.xlsm (89.7 Kb)
СообщениеЕще вопрос по этой теме. Pelena, дала ссылку вариант, в котором можно искать нужное имя набираю его в любом виде (с первой буквы, с середины..и т.п.) и в Листбоксе появляются все подходящие варианты. Если на нужный кликнуть, то слово находится в столбце, где оно хранится. А как сделать так, чтобы набирая часть слова для его поиска в верхнем тексбоксе и кликая на нужном варианте в листбоксе оно появлялось в верхнем тексбоксе.. там где первоначально набиралось часть слова для поиска.. Получилось только выводить выбранное слово в отдельный тексбокс, который ниже листбокса сделан...
Дата добавления - 21.09.2017 в 18:51
Pelena Дата: Четверг, 21.09.2017, 19:49 | Сообщение № 7
Репутация: 4638 ±
Вместо [vba]
TextBox2.Text = ListBox1
[/vba] напишите [vba]
TextBox1.Text = ListBox1
Вместо [vba]
Дата добавления - 21.09.2017 в 19:49
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:24 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Pelena, спасибо! получилось. Начал пробовать переделать макрос, чтобы данные искал с другого листа (лист1) и опять тупик.
К сообщению приложен файл: 27___3.xlsm (88.8 Kb)
СообщениеPelena, спасибо! получилось. Начал пробовать переделать макрос, чтобы данные искал с другого листа (лист1) и опять тупик.
Дата добавления - 24.09.2017 в 08:24
Pelena Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 08:42 | Сообщение № 9
Репутация: 4638 ±
Обращаться к листу надо не только перед Range
x = Worksheets("Лист1").Range("A2", Worksheets("Лист1").Cells(Worksheets("Лист1").Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
а лучше так
With Worksheets("Лист1")
x = .Range("A2", .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp)).Value
СообщениеОбращаться к листу надо не только перед Range
а лучше так
Дата добавления - 24.09.2017 в 08:42
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 09:26 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
а лучше так
Спасибо.. заработало!
а лучше так
Дата добавления - 24.09.2017 в 09:26
ovechkin1973 Дата: Четверг, 28.09.2017, 10:30 | Сообщение № 11
Репутация: 1 ±
Возник еще вопрос.. воспользовался этим макросом в другом файле.. но получилась такая засада. У меня данные заглавными буквами написаны (Лист1) и когда я для поиска набираю прописными буквами не ищет данные. В старом файле было аналогично - буквы заглавные, набирал любые буквы и все работало.. где искать решение?
СообщениеВозник еще вопрос.. воспользовался этим макросом в другом файле.. но получилась такая засада. У меня данные заглавными буквами написаны (Лист1) и когда я для поиска набираю прописными буквами не ищет данные. В старом файле было аналогично - буквы заглавные, набирал любые буквы и все работало.. где искать решение?
Дата добавления - 28.09.2017 в 10:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 28.09.2017, 12:09 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
А Вы наверху написали
Option Compare Text
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/office/gg278697.aspx
СообщениеА Вы наверху написали
Option Compare Text
Дата добавления - 28.09.2017 в 12:09
ovechkin1973 Дата: Четверг, 28.09.2017, 16:14 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Option Compare Text
нет... не знал... но нашел в работоспособном файле нужный кусок кода и дописал.. все заработало!
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Четверг, 28.09.2017, 17:00
Option Compare Text
Дата добавления - 28.09.2017 в 16:14
ovechkin1973 Дата: Понедельник, 02.10.2017, 17:00 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
в ходе доработки Юзерформ возник еще вопрос - как сделать, чтобы при наборе текста в комбоксе с листбоксе текст появлялся с переносами.. есть длинный текст, который бы очень хотелось видеть полностью.
Сообщениев ходе доработки Юзерформ возник еще вопрос - как сделать, чтобы при наборе текста в комбоксе с листбоксе текст появлялся с переносами.. есть длинный текст, который бы очень хотелось видеть полностью.
Дата добавления - 02.10.2017 в 17:00
